Exline VRS 0W/5W-30 GTL свежее - Анилиновая точка
1502042547_2149_2228_05.thumb.jpg.e989a9f796a7ebdb7f4c3e672308b4ee.jpg  sample_1045174.thumb.jpg.8aac0b1806144ce0d1665ec52ff3653c.jpg  1254988120_954_1519_03.thumb.jpg.5ac581df0697eb3cf3b2cf99e81ad1c7.jpg  183171608_elineVRS0w5w30GTL.thumb.jpg.71726e918a77efa2c1a07e0409678983.jpg  EXVRS05W30GTL5L.thumb.jpg.5ddfef4dafada0db1d1a8584bf8b6321.jpg
Состав базовых масел: 3.5 MAX/PAO C12 - ±70% + POE 10%
Полимерный загуститель: BRB (PETRONAS) VISCOTECH 536L
Пакет присадок: INFINEUM P6780
Модификатор трения: INFINEUM C9455B
Масло заявлено как: API SP, ACEA A7/B7; FIAT 9.55535-G1, FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR STJLR 03.5003, LAND ROVER STJLR 03.5003, MB 229.6, RENAULT RN 0700, VOLVO VCC 95200377.
ИК-спектр:
Артикулы для заказа:
EXVRS0/5W30GTL1L - EXLINE VRS 0W/5W-30 GTL 1L
EXVRS0/5W30GTL5L - EXLINE VRS 0W/5W-30 GTL 5L
29.05.2026 в 18:55, Pinachet сказал:
Если мне не изменяет память, на Ойл клубе был эксперимент, когда пробу отработки разделили на 2 части, и в одну из них настрогали напильником стружки. После чего обе части отправили на анализ. И анализ показал одинаковое количество продуктов износа в обеих пробах. То есть крупную стружку анализ «не увидел». Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, кажется, как раз Торкон этот эксперимент и сделал.
ICP анализатор не видит частицы больше определённого размера. Т.е. если износ в анализе маленький, то не факт что он в общем маленький. И именно поэтому нельзя сравнивать разные моторы...
29.05.2026 в 00:49, Bonker сказал:
Поэтому, когда в анализах отработанного масла пишут, что наше масло “отработало по износу так же, как условный Лукойл”, то такой вывод не отражает всей картины и вводит всех в заблуждение. Анализ отработки — это первичный поверхностный инструмент контроля состояния масла и двигателя, но он не может быть единственным основанием для окончательного вывода о том, как реально отработала рецептура.
Элементный состав масла обычно определяется методом ICP-OES — оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Этот метод показывает содержание элементов в ppm, но имеет ограничения по размеру частиц. Он хорошо видит растворённые и мелкодисперсные частицы, но крупные частицы износа могут учитываться неполно или вообще не попадать в репрезентативную часть анализа. В ряде методических материалов указывается, что при стандартной подготовке пробы ICP-OES корректно работает с частицами примерно до 5 мкм, а более крупные не всегда полноценно атомизируются в плазме и могут давать заниженный результат или вовсе не учитываются.
То есть анализ отработки может показать ppm по железу, алюминию, меди и другим элементам, но он не всегда расскажет, откуда взялась стружка, что осталось в масляном фильтре, что осело на магнитной пробке или какие локальные задиры, царапины и прихваты реально происходили на поверхностях ДВС.
У вас есть сравнительные анализы, подтверждающие меньший износ на ваших маслах, с проверкой магнитных пробок и потрошениями масляных фильтров?
55 минут назад, avignon сказал:
Утверждение спорное. Если износ большой, и имеются крупные частицы, то и маленьких будет ГОРАЗДО больше. Иными словами, нельзя настругать ТОЛЬКО крупную стружку без мелкой...
21 минуту назад, Вадим_69 сказал:
Как раз можно.
Вадим_69 можно спокойно, возьми напильник, настрогай в масло крупной стружки и сдай на анализ, получишь 0ppm :) Даже горсть придорожной пыли сильно не добавляет кремния.
Мой пример: Эксперимент N1 - "Напильник" - добавление крупной стружки металлов меди, свинца, алюминия, железа и придорожной пыли в свежее масло.
Просто если бы трущиеся поверхности в двигателе, да еще посуху без масла, были бы в ДВС - он бы себя источил уже.
В большинстве случаев, крупный износ в двигателе сопровождают и мелкие частицы "индикаторы износа до 5мкр, которые видит ICP". Но это не значит, что они всегда должны быть вместе. Бывает крупные частички износа и без мелких частиц износа - "ситуация из ряда вон" конечно, но случается. У него конечно есть минусы, как у всего, и где то может при совпадении событий проморгать износ, но он нормально видит повышение износа в двигателе.
Когда в отработках Extreme 5 ppm железа и у Lukoil 5ppm железа - это значит, что оба масла справились со своей функцией защиты от износа. Этот двигатель пройдет 300 000км, и на Extreme, и на Лукойл. Упования на то что "анализатор не все видит" в таких случаях - ну я считаю лукавы. Продавцы лохотронных присадок, которые ничего в движке не делают, но сосут из вас деньги, часто за эти слова прячутся "анализ всего не видит".  :) Просто по мимо износа, есть еще отложения - их анализатор не видит. Extreme и Лукойл могут показать себя по разному. Есть обычные режимы, и тяжелые/спортивные - возможно здесь более дорогое масло, покажет разницу с обычным. Но в большинстве случаев при обычной эксплуатации, разницы мало.
Всегда можно покритиковать и Лукойл за 3000р, поставив с ним рядом какой-нибудь Sintec Platinum 7000 10W-40 за 1000р и сказать - нет разницы! Зачем платить больше?
А можно "дорогущий" Sintec Platinum 7000 10W-40 поставить рядом с Волга Ойл М8В за 500р и сказать - нет разницы! Зачем платить больше? Что дядька celer часто и делает на форуме :)
