Mirax MX9 0W-20 API SP ILSAC GF-6A отработка на Toyota Passo 2018 (1KR-FE) после 4000 км
Масло: Mirax MX9 0W-20 API SP ILSAC GF-6A
Автомобиль:  Toyota Passo 1.0 1KR-FE 2018 вариатор
Общий пробег на одометре: 86040 км к концу интервала.
Пробег на масле: 4000 км
Моточасы: около 200
Средняя скорость: 25
Израсходованное топливо: учет не вел
Доливки масла: не требовалось
Присутствие отложений в двигателе: нет
Автозапуск: 10-15 минут два раза в день, в течение 5 месяцев в будни
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: c 12 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года
Срок эксплуатации:  6,5 месяцев
Топливо: АИ95 ГПН и ХТК
Режимы: 85% город, 15% трасса
Фильтр масляный: Nitto 4TP-132
Фильтр воздушный: Filtron
Марка антифриза: Coolstream JPN Pink
Объем заливаемого масла: 3 литра
Отбор масла: в середине слива из картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет
Что было до этого масла: Lukoil jp 0W-20
Пятница всё ближе:sarcastic:
9 часов назад, akadama сказал:
Анализ хороший - можно вылить обратно и поездить ещё.
7 часов назад, akadama сказал:
Это ошибочное мнение - двигателю полезней взять от масла всё.
6 часов назад, akadama сказал:
Да что ж такое, почему все привязались к щелочному числу - это вобще не главное. Металл должен вобрать в себя полезные элементы что позволит укрепить и одновременно сделать более фрикционной трущиеся поверхности. Если к примеру менять масло каждый день то ничего этого не получится, оно эффективней происходит именно когда щелочное число снижено естественным путем до минимума.
Речь о том, что в зависимости от времени работы в двигателе масло может укрепить и снизить трение путем преобразования тонкого верхнего слоя металла. А можно до этой стадии и не дойти если менять масло задолго до того как процесс пойдет - оно не сразу это раз, высокое щёлочное число мешает процессу это два.
5 часов назад, akadama сказал:
P.S. в идеале вобще лучше полностью не менять, а обновлять масло регулярными небольшими порциями как рекомендуют производители мощных дизелей, но в автомобиле этого не достичь без дополнительного оборудования которое никто не производит для легкового транспорта.
Речь про дополнительное фильтрационное оборудование, так как простого бумажного фильтра недостаточно что бы масло которое работает годами оставалось чистым.
А мне нравится этот парень:D.
Проверил одну версию-не совпало:
Похоже тут реально не все так просто. Akadama не шутит и настроен серьезно.
Изменено пользователем Thought
Опа,на манеже снова те-же!
Новая заявка на диффузию молекул масла в верхние слои металла...Боюсь этот процесс даже под адским давлением и температурой движок авто за всю свою жизнь не сдюжит,не те материалы :pardon:.
Но вы пишите дальше,очень интересно и увлекательно :good2:
11 часов назад, Динарий сказал:
По этой логике на 4 цилиндра долно быть 4 литра. В моей машине так и есть
А у меня в Прадо на 6 цилиндров ровно 6 литров масла в картере. Схема работает :D
4 часа назад, and2949 сказал:
А у меня 3,6 литра потому, что 4-й с задиром?
9 часов назад, Любознательный сказал:
Не смотря на руководство по эксплуатации, в котором указал объем масла 3,8 л, я на всякий случай 200 мл откачиваю из несливаемого остатка (да простят меня akadama в части цементации старым маслом, sae20, аргентум в части активации старым маслом) и вливаю все 4 литра свежего масла.
Не хочу получить задиры:D на 4-ом цилиндре
Вот ведь беда - у Мурано на v6 всего 4,5 литра масла :nea:
Изменено пользователем Stans
22 часа назад, Stans сказал:
Аларм, свистать всех наверх! Работают все радиостанции страны!
ну это который 2,5 л., наверное?
15.05.2026 в 11:31, Stans сказал:
Шринкфляция какая-то от Ниссан.
А всё потому, что двигатель не попал в целительные руки АвтоВАЗа, они бы поставили другой поддон, увеличив объем картера, как на моем Н4М. :)
В итоге, 5 литров на 4 цилиндра. :dance:
2 часа назад, DRGN сказал:
Получается проблему можно решить заменой на поддон измененной конструкции)
16.05.2026 в 10:00, timkafenev сказал:
3,5 л. VQ35,250 л/с.Справедливости ради производитель заявляет что в системе 5 л.,но меняется сливом 4,5 максимум.
10 часов назад, Stans сказал:
возможно, есть небольшая разница в объёме масла для vq35de и vq35hr, не знаю, но в 3,5 с 303 л.с. заливается 5 л. +-100 мл.
1 час назад, timkafenev сказал:
там всегда было так в ниссаны с V6 4.5л, а в инфинити V6 5л.
возможно в картере дело, т.к. все ниссаны поперчно стоят моторы, а у инфинити продольно.
11 часов назад, Stans сказал:
Шприцом со дна поддона  еще 200 мл. И заливаю 5 литров , на 2 мм выше максимума получается .
