Haval Motor Oil C3 5W-30 отработка на Haval H3 после 4723 км
Haval Motor Oil C3 5W-30 отработка на Haval H3 после 4723 км (208 ч)
Масло: HAVAL MOTOR OIL C3 5W-30
Автомобиль: HAVAL H3 1,5л турбо GW4G15M 143 лс
Общий пробег на одометре: 14 592 км к концу интервала
Пробег на масле: 4723 км
Моточасы: 208 ч (по бк)
Средняя скорость: 22 кмч
Израсходованное топливо: -
Средний расход топлива на 100 км: 11,2
Доливки масла: угорело на 2 мм по щупу, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: цилиндры покрасило в желтый цвет сверху
Автозапуск по времени: прогрев перед поездкой через автозапуск от 10 минут
Наличие чип-тюнинга: чип Asia Force на 11650 км
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 06 января 2026 по 21 марта 2026
Срок эксплуатации: 2,5 месяца
Топливо: 95 Формула, Татнефть (2 бака)
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: NITTO 4M117
Фильтр воздушный: под заводской с вб 1109124XGW02A (haval pitstop)
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 4 литра
Отбор масла: через щуп электронасосом
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: в бензин нет
До этого:
0 - 2 963 км (120 ч) – заводское масло https://www.oil-club.ru/forum/topic/95142-maslo-pervoj-konveernoj-zalivki-haval-h3-posle-2963-km/#comment-3116601
2963 км - 9 869 км – Polymerium XPRO1 5W-30 C2 https://www.oil-club.ru/forum/topic/95614-polymerium-xpro1-5w-30-c2-otrabotka-na-haval-h3-posle-6906-km-210-ch/
9 869 км – 14 592 км Haval C3 5W-30 исследуемое масло
Так же с ЧШМТ анализ, для полноты картины:
Max t ~ 112°
1 износ 1.36 мм
2 износ 1.3 мм
3 износ 1.23 мм
Средний износ 1.3 мм.
https://youtu.be/Kg1OpIF2M6w?si=XRjDqv6_k7IeZ8i4
А это то, что я считаю "отложения после", возможно просто масло? Но че за ржа? Фигня, короче, какая-то
4 минуты назад, zddpman сказал:
Масло впиталось в Хон.
7 минут назад, User_565 сказал:
Хм, это плохо? Последствия?
По анализу всё выглядит достойно,
Iph не хватает для полной картины.
Марганец? Топливо или цепь?
Свечи не покраснели?
37 минут назад, Аркадич74 сказал:
Марганец у всех китайцев в отработках. Хрен его знает откуда он
А на поршне такой черный нагар, или кажется просто? Во всех цилиндрах такая картина? А под клапанной крышкой не смотрели, какое состояние?
В целом у вас сохраняется такой стандартный износ во всех анализах.
mxt33 там вроде нет на поршне нагара - это отблески чистой кроны поршня :) Камера так сняла...
zddpman это не отложения, это масло на стенке поршня. :)
Мотор свежий 15 000км, тут еще нечего искать :)
Масло отработало хорошо, больше 200мч не катайте - так и меняйте. Кислотно лезет 2,98... Нитрация 13.8. pH тут тоже скорее всего "все". Поэтому больше выжимать не стоит.
Вязкость на единичку просела - но это нормально, если это от топлива.
Медь, алюминий снижается. Притирка прошла.
В следующий раз желательно сделайте температуру вспышки (от содержания топлива в пользу цены можно отказаться) и pH кислотность.
Аркадич74  вот свечи после замены масла
13 минут назад, torcon сказал:
Фух, но до этого не было, вот и возник вопрос
1 час назад, Роман 73 сказал:
И не только. Это с бензина (вероятно в моющей присадке). Ниче страшного.
2 часа назад, zddpman сказал:
У вас только одна фотография?
455652066_IMG_20260405_140701_562.jpg.c2f5032fafa51ef4cd1299289c45962d2.thumb.jpg.d75a350c7dbb55aaac512fd07cc6d4dd.jpg
zddpman вроде не похоже что марганец от топлива.
Многовато белесого налёта на свечах, особенно на 3 фото.
Вроде масло не сильно ушло. :unknw:
Изменено пользователем Аркадич74
5 часов назад, zddpman сказал:
Это хорошо, пленка держится.:)
