Oilright M-8B свежее за анализ спасибо celer. (если нужно еще кому то сказать спасибо скажите)
Образец для анализа закупал celer.
Oilright M-8B SAE 20W-20 (VOA BASE) копия.jpgOilright M-8B SAE 20W-20 URC копия.jpgimage.pngOilright M-8B SAE 20W-20 1.jpgOilright M-8B SAE 20W-20 2.jpgOilright M-8B SAE 20W-20 3.jpg
Масло заявлено как: API CB/SD.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на минералке и по моему даже на гидрокрекинге. Дисперсанты есть немного.
2486 - OIL RIGHT  М8В SAE 20w20 1л (8шт)
2484 - OIL RIGHT  М8В SAE 20w20 5л (4шт)
2483 - OIL RIGHT  М8В SAE 20w20 10л (2шт)
2485 - OIL RIGHT  М8В SAE 20w20 20л (1шт)
Пакет - АСЕА С3 ! На автоле  :)
Взял на Озоне три литрушки по 160 рублей, июньская партия. Запаха гари практически нет и светлое, однозначно стало лучше, чем было в 2024-м, когда пушкинцы начали делать масла ГОСТ на загустителе.
После 12 часов в морозилке при -26 вообще едва загустело, это явно 0/20. Вопрос только к качеству загустителя.
celer Спасибо! А из-за чего загуститель может развалиться? Я могу без опасений залить его в двигатель машины, которая почти не ездит и иногда заводится, на 1-1.5 года? Хотелось бы, чтоб кольца не залегли и двигатель не запачкался
5 часов назад, evalch сказал:
Загуститель разваливается от нагрева и механических нагрузок. В принципе его здесь немного, хоть он и дешёвый, поэтому ничего критичного быть не должно. Я на зиму такое залью, потом по анализу будет понятно. Аналогичное от Ярнефти в моем окружении катает буханка и проблем со слов владельца не замечено. Зимой пускался как летом.
celer а чем оно чисто гипотетически может отличаться от от того же Oilright М-8ДМ?
17 часов назад, fareastwood сказал:
Только если в ДМ кальция будет чуть больше, но не факт. Продтех, например, с такими "мелочами" не заморачивается, как и с вязкостью. Я видел ойлрайтовское М-10Г2к 2025 года, оно там тоже подозрительно жидкое и такое же "вонючее". Вообще не сравнить с тем, что было до 2024 года.
21.08.2026 в 09:55, celer сказал:
Оно? вроде сделано в РФ где-то..Вообще, я в прошлом минералку замораживать пытался  и там прям белизна была, а тут просто слегка густое масло.
Далее еще одно похожее, но оно вообще отлично тест на -20 прошло
Изменено пользователем prv21
23 минуты назад, prv21 сказал:
Бог знает, по составу смотреть надо. Возможно, что и данный автол.
Как говорится- "если не видно разницы, зачем платить больше? "
Хватит ли загустителя чтобы залить в Тойота Ярис 1литр 1kr-fe, эксплуатация Московский регион, пробег в год 2-3 тыс км основная часть пробега 90-95% летом, остальное зимой.
Заранее спасибо.
Andrew50ru да не надо Вам это масло, у Вас же почти кей кар. 1KR-FE - три цилиндра, 1.0 объема. :) Лейте 0W-20, 5W-20 нормальную.
3 часа назад, torcon сказал:
Спасибо
