Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A свежее
Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A свежее за анализ спасибо Aprjel, vovkaprigarin, Вадим_69, lionhad, duduvule, msc_nv, timset.
Образец на анализ закупал Apjrel на WB у продавца АвтоМобилка.
Apollostation Premium 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgApollostation Premium 0W-20 API SP URC копия.jpgApollostation Premium 0W-20 API SP 1.jpegApollostation Premium 0W-20 API SP 2.jpeg1489602881_Apollo_Premium_.jpg.67182b868b697fce8aab1ae38e429688.jpg
(описание Вадим_69)
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. Производится в Японии ТОЛЬКО для внутреннего рынка Японии.
1) Вязкость при 40С = 29,51 - низкая. Пожалуй, самая низкая среди всех 0W-20. Масло очень экономично при прогревах и движении на недогретом моторе.
2) Вязкость при 100С = 7,74 - когда-то считалась низкой для 0W-20. Сейчас, пожалуй, обычная и не сильно отличается от масел ACEA C5 с вязкостью в районе 8 cSt.
3) Индекс вязкости = 252 - рекордный для всех масел, когда-либо протестированных в клубе (прежний рекорд - 248). Такой ИВ возможен благодаря использованию большого количества эстерового PMA (полиметакрилатного) загустителя, о чём свидетельствует повышенный показатель окисления 21,5 и пик на волне 1729. Подобные модификаторы вязкости встречаются нечасто в маслах масс-сегмента, поскольку дороже обычных. Такие модификаторы вязкости способствуют улучшению низкотемпературных свойств масла. Тем, у кого фобии на количество загустителя в масле из-за возможных отложений, переживать не следует - PMA-загустители считаются одними из самых безопасных.
4) Щелочное число = 7,05 - относительно невысокое, как у большинства масел API SP ILSAC GF-6a, но достаточное, чтобы обеспечивать нейтрализующие свойства на разумные интервалы смены - 5000-7500км в тяжелых условиях (в зависимости от мотора и объёма картера). Надо сказать, что антиокислительная способность этого масла обеспечивается не только щелочным, но и базой GTL, более стойкой к окислению, чем гидрокрекинг.
5) Зольность сульфатная = 0,9% - норма. Чуть выше, чем у многих масел API SP, где 0,8%. Но здесь много молибдена, а молибден повышает золу.
6) Температура вспышки = 225С - для низковязкой 0W-20 неплохая.
7) NOACK (испаряемость масс, угар) = 10,5% - отличный для маловязкой 0W-20. Прямое доказательство GTL-базы. У 0W-20 Toyota Motor Oil (OEM Idemitsu), сделанном на подобной рецептуре, но на базе гидрокрекинга, NOACK 13,3%.
8) Температура застывания -50С - отличный показатель. Подходит для эксплуатации в суровых условиях Сибири и Севера Европейской части РФ.
9) Вязкость динамическая CCS при минус 35 = 3427мПа*с. Ещё один рекордный показатель и лучший среди всех нулёвок! Обеспечивает беспроблемные пуски в сильные морозы.
10) Пакет присадок не совсем типичный. Традиционная противоизносная присадка - диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP) - содержание по верхней границе масел ILSAC. Большое количество сукцинимидов бора - беззольного дисперсанта, позволяющего удерживать во взвеси продукты сгорания и износа (содержание больше похоже на масла ACEA C5/C6). Молибден здесь в большом количестве, т.к. входит в состав целого комплекса (типа Molyvan от Vanderbilt или ADEKA Sakura). Опять же в масс-сегменте масел такие комплексы используются редко из-за дороговизны. Подобные комплексы выполняют роль EP-присадки и модификатора трения, существенно снижая коэффициент трения (по некоторым данным, коэффициент трения здесь в три (!) раза ниже, чем у масел 5W-30 ACEA C3 и 5W-40 MB 229.5). Что особенно важно, эти комплексы активируются уже при низких температурах в отличие от других молибденовых присадок, активирующихся ближе к 100 гр. (типа Mo-trimer от Infineum). Поэтому, несмотря на свою дороговизну, такие комплексы часто используются в маслах, ориентированных на "холодные" гибридные моторы.
11) Параметр окисление 21,5 - эстеровый загуститель PMA.
12) Анилиновая точка 118,3 - свидетельствует о GTL-базе. Она выше, чем у 0W-20 Toyota Motor Oil, сделанном на подобной рецептуре и гидрокрекинге (115). Но при этом заметно ниже, чем у 5W-40 Shell Helix Ultra на GTL (127,3) - причина, думается, в менее вязких базовых маслах GTL, а также эстеровом PMA-загустителе.
(описание Вадим_69)
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL (больше сужу по характеристикам, обычно кряк не дает при такой низкой вязкости NOACK = 10%). Акрилатный полимерный загуститель на волне 1729. Дисперсантов не видно из-за соседнего пика - но скорее всего их нормально для API ILSAC хватит. Аминные антиоксиданты. Немного фенольных антиоксидантов.
Вывод: одно из лучших 0W-20, протестированных нами. По сути, всё то же любимое многими старое доброе Idemitsu Zepro Eco Medalist версии API SP. Сильные стороны масла - рекордный индекс вязкости, очень низкая вязкость при 40 гр., лучшие среди нулёвок низкотемпературные и при этом неплохие высокотемпературные свойства, мощный пакет антиизносных присадок, работающих даже при низких температурах. На мой взгляд, масло отлично подходит прежде всего для городской эксплуатации, т.к. в условиях коротких поездок и частых пусков/прогревов как раз и раскрываются преимущества этого масла. Ну и нельзя не отметить, что отработки Idemitsu Zepro Eco Medalist традиционно у нас показывали одни из самых низких цифр износа среди масел 0W-20/0W-30. Тот случай, когда экономия топлива не идёт вразрез с защитой двигателя... (Описание Вадим_69)
TDS масла
SDS масла
0400021266414 - Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L
9 минут назад, Вадим_69 сказал:
Я вам лучше реальные замеры температуры масла в картере на мощном моторе покажу. Глядишь, и святая вера в HTHS улетучится ;)
Взято с известного американского проекта по замерам "крепости" масел (развивается с 2013 г.). Кстати, гляньте, какие вязкости там в лидерах...
Oil flow is what carries heat away from internal engine components. Those engine components are DIRECTLY oil cooled, but only INdirectly water cooled. And better flowing thinner oil will keep critical engine components cooler because it carries heat away faster than slower flowing thicker oil can. This is especially important with plain main and rod bearings, since the flow of oil through the bearings is what cools them. If you run thicker oil than needed, you will drive up engine component temps.
Here are some comparison numbers from an 830 HP road race engine on the track:
15W50 oil = 80 psi = 265* oil sump temperature
5W20 oil = 65 psi = 240* oil sump temperature
Here you can see how the thicker oil flowed more slowly through the bearings, thus getting hotter, driving up bearing temperatures and increasing sump temperatures. And the thinner oil flowed more freely and quickly through the bearings, thus cooling and lubricating them better than thicker oil, while also reducing sump temperatures.
Here’s some additional background on all this – You might be surprised by how much heat can be generated just from an oil’s internal friction, though friction may not the best term to use here. It is probably better to think of this as the heat generated due to the shearing action taking place within the oil.
It is the shearing action of the oil between the crankshaft and bearings, while the engine is under a heavy loading condition, that generates the bearing heat that we are concerned with. The oil wedge formed as the crankshaft pulls oil in and around the clearance as it spins, is liquid oil. And since liquids cannot be compressed, the oil wedge itself is what carries that heavy engine loading (oil pressure serves only to deliver oil to the crank/bearing interface) and prevents the crankshaft and bearings from coming in contact with each other, once the engine is running. Cold start up after sitting, is when the bearings and cranksaft start out in contact with each other.
The difference in flow rate, and the difference in shearing generated heat, is why the viscosity used, makes a difference in bearing and sump temperatures. Thicker oil which flows more slowly and generates more heat from shearing, it is not carrying heat away and cooling the bearings as well or as quickly as it could, so that drives up bearing temps. This in turn, causes hotter oil to be coming out of the bearings and into the sump, which is why we see higher temps on a gauge. That is the opposite of what we want.
Да, да...
Вот только у нас в группе Audi Q5 уже 2 машины на капиталку попали на масле 0w30. Так что на бумаге все красиво получается, а на практике не очень.
Есть такая штука, как холодный термостат (прошивка), у меня в Ку3 температура масла выше 100гр не ползет (именно масла), я уж не говлрю о действительно нормальных решениях для понижения температуры масла, таких как масляный радиатор.
А тема эта просто стала интересной по причине рекордного индекса вязкости в данном масле, не более. Решил узнать, может что изменилось, я ж тут редко бываю.
Да, да...
Да, да...
9 минут назад, Aprjel сказал:
Andysibir можете попробовать в чате с продавцом на вб запросить документы,это скрин с карточки товара:
Спасибо. Завтра спишусь с ними тогда.
6 минут назад, Aprjel сказал:
от сюда вывод что они не курят форум.
Они то не курят. А вот когда форумчане начинают заказывать, то они фиксируют рост спроса. Так всегда было. Но сейчас понятно - это уже дорогие масла, и многие проходят мимо...
Тут на рост цен в последнее время много факторов может влиять: и введение честного знака, и политика банков по отношению к маркетплейсам. Мне вон в "Родных маслах" предложили возить оригинал Apollostation (у них связи остались с Idemitsu), но нелегально, без "честного знака" - за 6 тыс. руб. :)
19 минут назад, 77ww77 сказал:
Здесь даже спорить не буду. Мощные дизели - это вообще другая тема. В своё время туда и 5W- не рекомендовали - была тема на форуме...
Но по температуре - тут надо смотреть общую вязкость, а не базы. Хорошая синтетика 10W-30 наверняка лучше отработает, чем 5W-50. Именно по причине меньшего нагрева...
На капиталку ушли именно бензинки. Лили масло, то что прописано в книжке 0w30, правда Stage 1 накатили, то есть там запас минимален уже на этом масле. И если бы лили 5w40 думаю всё ок было
2 минуты назад, 77ww77 сказал:
Ну дак тут уже проблемы не столько в масле, сколько в голове... :pardon:
1 час назад, 77ww77 сказал:
думаю
Ключевое слово.:yes: знакомый на дизель бумере и Stage 2 накатывал, однако лил себе оригу 5W-30, и на 250 пробега продал без проблем по двиглу.
Изменено пользователем Любознательный
Не согласен?
Я с Вами на ты не переходил. По сравнению с сабжем согласен, со среднестатистическим 0W-20, и тем более C5, не всё так однозначно.
77ww77 читаю вас и честно говоря складывается впечатление что вас насильно заставляют это масло залить :pardon:
6 часов назад, Игорь_Ник сказал:
Сравните с отечественным Лукошой - там похоже, что ни партия, то новое масло)
Справедливости ради: да, гуляет, но за рамки стандарта не выгуливает. :)
5 часов назад, 77ww77 сказал:
Ну Лукойл заливают супер отважные ребята
Если двигатель простой по конструкции, нужно быть гораздо более отважным, чтобы лить ильсак за 6к. :)
Я с самого начала не лез в обсуждение, так как у меня когнитивный диссонанс с идеологии Ильсак (дешевое масло для частых смен) и сабжа.
Наверное, оно кому-то необходимо.
Тем, кому острой необходимости в таком ильсаке нет, идут в сторону Лукойла и Синтека. :)
Масло по молибдену, просто вызов для отечественных крафтовых масловаров.;)
Lehich слишком замороченная технология. Чтобы тот молибден активировать, нужна еще одна присадка, а чтобы ту присадку растворить, нужна еще одна присадка.
Будьте осторожны ребят,на данное масло были замечены подделки !
13 минут назад, Prominade сказал:
не зря Вадим_69  и предупреждал
здесь  покупать только у проверенных продавцов(АвтоМобилка),ну и
ещё у
Антошки Воронкова
 и сверять вес канистры  3710-3720г.
прям вот устойчивый и не очень приятный запах рекламы))) аля Воронков))), но в лице местного Вадима)))
