23 марта23 мар Популярное сообщение Закреплён Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A свежее Масло на анализ в лабораторию отправлял и оплачивал эксклюзивный импортёр Zero Mileage в России ООО "Зеройл". Добрый день, уважаемые форумчане. Представляем вашему вниманию очередной анализ свежего моторного масла Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30. (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Вязкость при 40С = 65,58. Вязкость при 100С = 11. Zero Mileage удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Оно слегка густое для API SP; ILSAC GF-6A масла. Скорее всего потому, что сделано на рецептуре Chevron Oronite со спецификацией GM Dexos1 Gen3 - обычно они имеют вязкость при 100С = 11. 2) Температура застывания -47С - достойная для гидрокрекинга в вязкости 5W-30. 3) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5449мПАс - нормальная, адекватная прокрутка стартером в морозы. До -30С можно спокойно запускаться. Неплохо подходит для российских зим. 4) Щелочное число = 6,98мгКОН - среднее. Это масло для коротких интервалов смены в городских условиях эксплуатации. Если у Вас так называемый "двигатель убийца", желательно менять его через 5000км. Обычно это китайские, корейские, японские двигатели, с маленькими картерами 3-4 литра. В остальных случаях, можно менять через 7500км. Больше выжимать из этого масла - не стоит... 5) Испаряемость масс NOACK = 11,7% - она обычная - нормальная, как у многих других масел стандарта API, ILSAC. "Серединка"... 6) Температура вспышки = 235С - хорошая, вполне термостабильно при высоких температурах. 7) Содержание серы 0,166% - по современному, низкое. Видно, что здесь используется новый пакет присадок. Базовые масла у этого производителя чистые от серы. Хот ИК спектр и показывает низкий пик - как будто это минералка 1й-2й группы, если бы она здесь реально была, то сера бы повысилась - это было бы видно... Однако этого нет. 8) Зольность сульфатная = 0,76% - зола минимальная. Это масло сберегает двигатели, оснащенные системами прямого впрыска в камеру сгорания, катализаторами TWC, турбинами, сажевыми фильтрами GPF итд. 9) Пакет присадок Chevron Oroonite OLOA 55600 с большим содержанием молибдена. Он применяется для снижения расхода топлива, шумности двигателя, как дополнительная противоизносная присадка при истончении масляной пленки и как антиокислитель. Здесь есть борированные дисперсанты - удерживают загрязнения во взвеси, не дают им слипаться в отложения, и выносят их, когда Вы сливаете масло. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция + магния. Последние, сберегают мало-объемные турбо-двигатели, оснащенные прямым впрыском, от детонации LSPI. 10) ИК спектр Фурье. Пик 722 имеет высоту 0,92 - как будто Zero Mileage на минералке 1й или 2й группы. Но по параметрам, таким как содержание серы 0,166%, температура застывания -47С, видно что это все-таки не минералка. Скорее всего, такой у производителя гидрокрекинг, на вроде нашего ЯНОС HVI. Здесь содержится адекватное, для масла API SP; ILSAC GF-6A, количество дисперсантов. А так же аминные антиоксиданты. Вывод: Нормальное китайское масло. Все параметры у него в норме. Показывает хорошие низкотемпературные характеристики. Температура застывания -47С. Подходит для наших зимних условий эксплуатации. Сделано на базе современного пакета присадок Chevron Oronite, с большим содержанием модификатора трения на основе молибдена. Гидрокрекинг правда какой то странный и не обычный нашему глазу, но серы очень мало 0,166% - поэтому скорее всего он просто такой природы или очистки. Так называемый HVI без буквы V - very. Низкая зола сульфатная. Подходит самым современным двигателям, где требуются стандарты API, ILSAC. (описание torcon) Артикулы для заказа в интернет-магазинах: ZMIRC5W30G1L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 1L ZMIRC5W30G4L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 4L ZMIRC5W30G55L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 55L ZMIRC5W30G200L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 200L
23 марта23 мар Популярное сообщение Данное масло имеет следующие характеристики: BMW Longlife-04, MB Approval 229.52, VW 504.00/507.00, Opel OV 0401547, Renault RN 0700/0710, API SP и ILSAC GF-6A. 1) Вязкость при 100°C: 11,00. Хотя эта вязкость соответствует стандарту вязкости SAE J300 30, весьма вероятно, что показатель HTHS 3.5 не будет достигнут при такой низкой вязкости. 2) Температура застывания: -47°C, -30°C при CCS 5449. Низкотемпературные характеристики масла являются нормальными. 3) TBN: 6,98. Это среднее значение. Однако высокое значение TBN не обязательно означает больший запас хода. Скорее, более важна скорость расхода щелочности. 4) Летучесть масла 11,7%. Это значение указывает на расход масла из-за испарения, то есть потери масла. Оно превышает требование Mercedes-Benz в 10%. Оно превышает требование Volkswagen в 11% или менее. 5) Температура вспышки = 235°C – хороший показатель. Это масло термостабильно даже при высоких температурах. 6) Содержание серы = 0,166%. Сера поступает из пакета присадок. Эта присадка содержит мало серы. Кроме того, это свидетельствует о том, что используемое в этом масле базовое масло является гидрогенизированным, десульфурированным. 7) Содержание золы составляет 0,76%, что указывает на низкое содержание золы. Такое низкое содержание золы идеально подходит для двигателей с непосредственным впрыском, минимизируя образование зольных отложений на клапанах и в камере сгорания. 8) Пакет присадок Chevron Oronite OLOA55600. Этот пакет присадок соответствует спецификациям API ILSAC GM Dexos1 Gen3. При дозировке 7,9% он соответствует спецификациям API и ILSAC, а при дозировке 9,3% — спецификациям GM DEXOS 1 Gen3. Данный пакет присадок не соответствует европейским спецификациям. Следовательно, это очевидная ошибка. Скрытый текст Спектр FTIR указывает на то, что в этом масле используется базовое масло группы II (возможна смесь базовых масел групп III и II). Согласно стандартам API ILASC, оно содержит достаточное количество диспергаторов и антиоксидантов. Однако это количество низкое по сравнению с высококачественными пакетами присадок в последних европейских спецификациях. Это связано с тем, что присадки в спецификации VW 504 507 содержат значительно больше диспергаторов, чем это. Вывод: Хотя это масло заявлено как BMW Longlife-04, MB Approval 229.52, VW 504.00/507.00, Opel OV 0401547 и Renault RN 0700/0710, используемые в нем присадки не соответствуют этим спецификациям. Низкий пик в спектре указывает на то, что это полусинтетическое масло, содержащее базовые масла группы 2, а не синтетическое масло на основе базовых масел группы 3. Учитывая также характеристики испарения по Ноаку, это масло явно является не чем иным, как полусинтетическим маслом, соответствующим спецификациям API ILSAC. Скрытый текст Я часто читаю сообщения на форумах нефтяных компаний в китайском сообществе, и там много споров и проблем, связанных с маслами, содержащими присадки, не соответствующие спецификациям. Это масло можно рассматривать как раз такой случай. Это яркий пример поговорки: «В Китае полно подделок. Китайцам нельзя доверять». Я уже видел анализ этой компании раньше, и он мало чем отличается. Однако в Китае также доступны отличные моторные масла. Попробуйте поискать Аганзо. Он лучший специалист по смазочным материалам в Китае, и я посещаю его курсы; он производит превосходное моторное масло.LOPAL — также надежный бренд масел. Недавно они выпустили масло в сотрудничестве с Lubrizol. Остерегайтесь ненадежных китайцев... Конечно, есть и хорошие китайцы. Изменено 23 марта23 мар пользователем Kuroneko
23 марта23 мар Автор Kuroneko Это витринная канистра, на тыльной стороне канистры заявлены некорректные характеристики. Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A, собственно говоря, это и указано на лицевой стороне канистры, поэтому его и следует оценивать исходя из этого.
23 марта23 мар Популярное сообщение Согласно спецификациям производителя, следовало использовать пакет присадок Oronite OLOA54720, но был использован другой пакет. Весьма вероятно, что это пакет Afton. Присадки Afton намного дешевле и не соответствуют многим спецификациям. Такие случаи часто встречаются в Китае.Добавки Afton популярны для небольших блендеров, потому что они относительно недорогие. Это известная история в Китае. Изменено 23 марта23 мар пользователем Kuroneko
23 марта23 мар Популярное сообщение То же самое относится и к этому маслу. На нем указаны API SP, ACEA C3, BMW Longlife 04, MB 229.52, VW 504/507 и Opel OV 040 1547. В таком случае в пакете присадок должен использоваться Lubrizol PV2547. Однако это совершенно не так. Использование таких масел следует постепенно прекратить. Изменено 23 марта23 мар пользователем Kuroneko
23 марта23 мар 3 часа назад, Stans сказал: Вот ты какой - "Железный Серый Герой" хорошо, что не розовый
24 марта24 мар STZ нужно отклеить наклейку и перефотать литрухи наверное, а то она в заблуждение вводит как будто масло VW 504/507 Kuroneko это масло API ILSAC поэтому у него такой низкий пик дисперсантов 0.42 - то есть так и должно быть. Наклейка белая не об этом масле.
24 марта24 мар Автор 27 минут назад, torcon сказал: STZ нужно отклеить наклейку и перефотать литрухи наверное, а то она в заблуждение вводит как будто масло VW 504/507 Со склада принесут канистру, сфотографируем то, что идет в продажу.
24 марта24 мар Вспоминается фильм "Город Зеро" с Филатовым в главной роли. Так и здесь - характеристики вроде те, а вроде не те. Пакет вроде как не совсем тот. Взял человек баночку "синтетического маслица" , а там минералка.И тут как в фильме продавец вдруг спляшет "рок-н-ролл". Забавно.
24 марта24 мар 14 часов назад, Kuroneko сказал: Скрытый текст То же самое относится и к этому маслу. На нем указаны API SP, ACEA C3, BMW Longlife 04, MB 229.52, VW 504/507 и Opel OV 040 1547. В таком случае в пакете присадок должен использоваться Lubrizol PV2547. Однако это совершенно не так. Использование таких масел следует постепенно прекратить. Почему прекратить? Что не так с маслом?
