Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A свежее
Масло на анализ в лабораторию отправлял и оплачивал эксклюзивный импортёр Zero Mileage в России ООО "Зеройл".
Добрый день, уважаемые форумчане. Представляем вашему вниманию очередной анализ свежего моторного масла Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30.
2115369830____4445_13__14_10_2025.thumb.jpg.9c29bb74fab0a019be254c646549e365.jpgIMG_4654.thumb.JPG.333a584f44e559a18d0a2d8ebe5b40a0.JPGZero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 2.jpeg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 40С = 65,58. Вязкость при 100С = 11. Zero Mileage удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Оно слегка густое для API SP; ILSAC GF-6A масла. Скорее всего потому, что сделано на рецептуре Chevron Oronite со спецификацией GM Dexos1 Gen3 - обычно они имеют вязкость при 100С = 11.
2) Температура застывания -47С - достойная для гидрокрекинга в вязкости 5W-30.
3) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5449мПАс - нормальная, адекватная прокрутка стартером в морозы. До -30С можно спокойно запускаться. Неплохо подходит для российских зим.
4) Щелочное число = 6,98мгКОН - среднее. Это масло для коротких интервалов смены в городских условиях эксплуатации. Если у Вас так называемый "двигатель убийца",  желательно менять его через 5000км. Обычно это китайские, корейские, японские двигатели, с маленькими картерами 3-4 литра. В остальных случаях, можно менять через 7500км. Больше выжимать из этого масла - не стоит...
5) Испаряемость масс NOACK = 11,7% - она обычная - нормальная, как у многих других масел стандарта API, ILSAC. "Серединка"...
6) Температура вспышки = 235С - хорошая, вполне термостабильно при высоких температурах.
7) Содержание серы 0,166% - по современному, низкое. Видно, что здесь используется новый пакет присадок. Базовые масла у этого производителя чистые от серы. Хот ИК спектр и показывает низкий пик - как будто это минералка 1й-2й группы, если бы она здесь реально была, то сера бы повысилась - это было бы видно... Однако этого нет.
8) Зольность сульфатная = 0,76% - зола минимальная. Это масло сберегает двигатели, оснащенные системами прямого впрыска в камеру сгорания, катализаторами TWC, турбинами, сажевыми фильтрами GPF итд.
9) Пакет присадок Chevron Oroonite OLOA 55600 с большим содержанием молибдена. Он применяется для снижения расхода топлива, шумности двигателя, как дополнительная противоизносная присадка при истончении масляной пленки и как антиокислитель. Здесь есть борированные дисперсанты - удерживают загрязнения во взвеси, не дают им слипаться в отложения, и выносят их, когда Вы сливаете масло. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция + магния. Последние, сберегают мало-объемные турбо-двигатели, оснащенные прямым впрыском, от детонации LSPI.
10) ИК спектр Фурье. Пик 722 имеет высоту 0,92 - как будто Zero Mileage на минералке 1й или 2й группы. Но по параметрам, таким как содержание серы 0,166%, температура застывания -47С, видно что это все-таки не минералка. Скорее всего, такой у производителя гидрокрекинг, на вроде нашего ЯНОС HVI. Здесь содержится адекватное, для масла API SP; ILSAC GF-6A, количество дисперсантов. А так же аминные антиоксиданты.
Вывод: Нормальное китайское масло. Все параметры у него в норме. Показывает хорошие низкотемпературные характеристики. Температура застывания -47С. Подходит для наших зимних условий эксплуатации. Сделано на базе современного пакета присадок Chevron Oronite, с большим содержанием модификатора трения на основе молибдена. Гидрокрекинг правда какой то странный и не обычный нашему глазу, но серы очень мало 0,166% - поэтому скорее всего он просто такой природы или очистки. Так называемый HVI без буквы V - very. Низкая зола сульфатная. Подходит самым современным двигателям, где требуются стандарты API, ILSAC. (описание torcon)
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
ZMIRC5W30G1L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 1L
ZMIRC5W30G4L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 4L
ZMIRC5W30G55L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 55L
ZMIRC5W30G200L - Zero Mileage Iron Hero Grey 5W-30 API SP ILSAC GF-6A 200L
