Shell Helix Ultra 5W-40 API SP свежее - Анилиновая точка
Shell Helix Ultra 5W-40 API SP свежее - Анилиновая точка за анализ спасибо Lacoste, Кар Леоне, Любознательный, Space, Аркадич74, Smook.
Образец закупал на Озоне у продавца Phoenics Lubricants.
Shell Helix Ultra 5W-40 API SP URC.jpgShell Helix Ultra 5W-40 API SP 1.JPGShell Helix Ultra 5W-40 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP, ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; допуск MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; PSA B71 2296, Ferrari. Соответствует требованиям: Fiat 9.55535-Z2 и Chrysler MS-10725.
2 часа назад, uriah сказал:
По существу. АТ, если она в пределах нормы никак не влияют на эксплуатационные свойства масла.
А "норма" то какая?
8 часов назад, Аркадич74 сказал:
Без моторных тестов ничего она не показывает.
Открываем сбор денег?:D
4 минуты назад, SAE88 сказал:
А "норма" то какая?
менее 125 реальных градусов для обсуждаемой вязкости
1 минуту назад, UmbertoKavalli сказал:
Чего вдруг? "Музыкой навеяло?"
7 минут назад, SAE88 сказал:
Боюсь собирать будем долго, до конца своих дней :D
8 минут назад, UmbertoKavalli сказал:
Где бы об этом почитать, только не философские размышления.
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Для простоты - просто смотрите АТ самых сухих баз - это примерно верхняя граница и есть.
В реальности есть эмпирические данные и формулы типа:  KV100VMC=(130.3*KV100DO)−(4.5*aniline pointDO)+532
Для GTL‑баз типично
KV100 ~3–4 cSt 115–120 °C
KV100 ~5–6 cSt 120–126 °C
Изменено пользователем UmbertoKavalli
7 минут назад, UmbertoKavalli сказал:
просто смотрите АТ
Ну, смотрю.
Yubase 118 (солнце встает на востоке), GTL 122 (и заходит на западе).
Дальше что? Где "норма"?
13 минут назад, SAE88 сказал:
Ну, смотрю.
Ваше хамство не заслуживает ответа. Но я отвечу последний раз: норма ниже значения АТ для самых сухих баз, из которых собрано масло с нужной KV100. Ниже - лучше. Для обсуждаемого масла - выше уже дал данные. Также, дал таблицу 9 базовых композиций масел на GTL как пример того как производитель может/хочет делать масла.
На ненавистном вами форуме есть готовый график зависимости АТ от KV100
Из 5w40 caмая крутая анилинка у Lecar Optimum 5W-40 API SL/CF
17 часов назад, torcon сказал:
Но есть и польза! По Анилиновой точке мы видим, что это GTL.
А что ты ожидал увидеть в масле SHELL Helix Ultra - не кряк же? И не ПАО, я надеюсь. :D
Думаю нам не стоит делать анализ АТ всем маслам подряд в первую очередь потому, что он жутко дорогой (местные "абрамовичи" не в счёт, они могут делать всё, что находится в рамках закона - хоть АТ отработки после своих 2500км/70ч :sarcastic:)!
Но в спорных случаях, когда действительно нет понимания состава масла, характера баз, смысла всего этого (как с ZIC X7 5W-40 и ZIC X9 5W-40), АТ помогла бы что-то прояснить. В итоге, получается, что анализ АТ должен стать делом сугубо добровольным, причём без обид с одной стороны и лишнего фанатизма ("а давайте сделаем анализы АТ всем 678 маслам, которые есть в природе!.. :crazy:") с другой.
Что касается самого параметра, то он только на первый взгляд кажется таким бесполезным. Почитал, почитал и вот что думаю.
Зная АТ, мы можем с большой долей вероятности подтвердить тип базы (Группа I, II, III, ПАО, GTL), оценить природную растворяющую способность и предсказать, насколько эффективно масло будет удерживать грязь, спрогнозировать агрессивность по отношению к резиновым уплотнениям двигателя ну и попробовать понять стратегию производителя масла: на что сделана ставка с самого начала - на сверхчистую стерильную базу (высокая АТ) или на максимальную грязеёмкость (низкая АТ).
Допустим, растворяющая способность - то, чего нет в стандартном анализе.
АТ её прямой показатель по отношению к полярным веществам (продуктам окисления, саже, лакам, шламам), и мы можем предсказать, как масло будет справляться с грязью в процессе работы. Низкая АТ - высокая растворяющая способность (масло хорошо держит грязь). Высокая АТ - низкая растворяющая способность (масло более "стерильно", требует большого количества дисперсантов, чтобы не допускать отложений). Грубо говоря, зная АТ, можно прикинуть, какой "потолок" по грязеёмкости заложен в основу идеи конкретного масла.
Про оценку совместимости с уплотнениями (особенно для старых моторов, где в прокладках/сальниках больше резины) писать не буду - пережёвано многократно.
Про подтверждение баз писал выше, Пример: если масло позиционируется как "чистая синтетика", а АТ у него 105-110°C — это сигнал, что база, скорее всего кряк-недокряк, а не ПАО/GTL.
Ну и последнее - оценка того, как масло будет "расходовать"/срабатывать дисперсанты в процессе эксплуатации. Из стандартного анализа мы (прямо и косвенно) видим количество дисперсантов, но не можем наверняка сказать, насколько жёстко они связаны с базой. К примеру, высокая АТ у Shell Helix Ultra 5W-40 (127,3°C) говорит о том, что производитель сделал ставку на чистоту базы и защиту резины, переложив функцию грязеёмкости на мощный пакет присадок ACEA А3/В4. По этой логике у многих ACEA C3 АТ должна быть ниже, чем у сабжа, чтобы обеспечить максимальную грязеёмкость с самого начала. Не поэтому ли раньше большинство масел ACEA С3 делались на кряке, а не на PAO/GTL?..
Такие вот размышления, навеянные информацией из интернета. :Rulezz_alcoman2:
Изменено пользователем Кар Леоне
2 часа назад, Vasya- сказал:
Всё так. И бьётся полностью с описанием этого масла Даниилом:
12.03.2026 в 15:11, torcon сказал:
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + минерального масла
И именно по причине более низкой АТ там:
Небольшое количество сукцинимидных дисперсантов и антиоксидантов. Немного голое - но это нормально для заявленного.
Оно не "голое", просто там дисперсантов много не надо - база справляется. В отличие от этого Шелла, где пик дисперсантов под 0,5 и бора за 200 ppm.
Что лучше - вот вопрос...
Вопрос: если АТ, например, завышена или занижена, но масло имеет сертификат по API и АСАЕ, как с этим быть?
5 часов назад, UmbertoKavalli сказал:
Да какое хамство? Понять бы вашу логику...
Норма для температуры вспышки - выше значения самых восоковспыхиваемых баз, из которых собрано масло с нужной КV100 - это примерно то, что вы написали об АТ.
Вижу, что вы из тех любителей, что дергают первоисточник на кусочки без ссылок и интепретируют их, как им удобно.
Ну, что ж, отвечу аналогично.
Там две композиции чисто на GTL  - Comp Ex-1 и Comp Ex-5 -  пятая и последняя колонки. С естественно самыми высокими АТ. Между ними Comp 2,3 и 4 с более низкими.
Но ведь интересна не эта табличка, а следующая:
104650402_Screenshot_20260322_060515_AdobeAcrobat.thumb.jpg.86636c12d87ff97cf270a579b1da0a6e.jpg
И ой, как же так -самый интересный показатель - отложения на Panel coking  меньше у GTL:D
Три часа на панели 300 градусов - это ж "прожарка" в чистом виде.
828770888_Screenshot_20260322_060826_AdobeAcrobat.thumb.jpg.fec6735b0b10454fd16c109ffdfb967d.jpg
Как же так базы с АТ
Ниже - лучше.
для одной KV100 так обделались?
Что там на "ненавистном" форуме об этом думают?
Изменено пользователем SAE88
SAE88 эхх, а как эффектно выглядело очередное пускание "пыли в глаза" :D
"для чего нужна эта анилиновая точка" - для определения разницы в базовом масле, когда масла одинаковые, на одном пакете присадок, с одинаковыми характеристиками, но одно бюджетное, другое топовых линеек. Примеры ZIC X5 5W-30 и  ZIC X7 5W-30, Shell HX8 5W-40 и Shell High Mileage 5W-40, ZIC X7 5W-40 и ZIC X9 5W-40, Hyundai Xteer G700 и G800, Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 и Lukoil Genesis Armortech 5W-40. Для определения растворимости, смазываемости - если кому то это все таки нужно. Возможно как дополнительный параметр к ИК, NOACK, содержанию серы - определяющий подделку масла. Когда у нее температура застывания -48С, и не понятно, что перед нами такое. Сера например тоже, не говорит о смазке в двигателе, тем не менее она говорит о качестве базовых масел - "есть ли там минералка 1й группы?", и на сколько современный пакет присадок. Я считаю, что любой параметр полезен, до кучи...
"дай определение Анилиновой точке" - ее нужно сначала достаточно изучить, узнать где низкая, где высокая - на деле, в готовых продуктах... А не во влажных фантазиях. Я же не шелковый умник "понторез", выдающий себя за ученого или очень умного, под 4мя разными никами и VPN.
