Savsol Synth RaceTrack 0W-30 A5/B5 отработка на Nissan NV100 Clipper после 8 850км
Масло: Savsol Synth RaceTrack 0W-30 A5/B5.
Автомобиль: Nissan NV100 Clipper (Suzuki Every), двигатель R06A, АКПП Jatco.
Общий пробег на одометре: 120 550 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8850 км
Моточасы: 312,9мч
Средняя скорость: 28км.ч
Израсходованное топливо: не известно.
Доливки масла: не угорает, но в связи с появившейся течью масла долил 1 литр.
Присутствие отложений в двигателе ДО: есть на внутренних стенках немного лака - только заглянул туда эндоскопом.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 22 апреля 2025 года по 4 февраля 2026
Срок эксплуатации: 9 месяцев
Топливо: Газпромнефть 92й.
Режимы: 100% город.
Фильтр масляный: Nitto
Фильтр воздушный: VIC
Марка антифриза: неизвестный, зеленый.
Объем заливаемого масла: 2.8 литра
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
73 000 - 84 179км - Eneos X-Prime 5W-30
84 179 - 92 945км - Alpha's Engine oil 5W-30
92 945 - 99 150км - United Eco Ritter 0W-30 C3
99 150 - 105 595км -  Татнефть Luxe 5W-30
105 595 - 111 700км - Татнефть Luxe PAO 5W-30 + Татнефть Luxe 5W-30
111 700 - 120 550км - это анализируемое масло...
Прорвало сальник коленвала лобовой (еще не понятно может маслодатчик, трудно разглядеть). Масло через него сочилось и раскидывало приводным ремнем. Сначала подумал что это угар, уровень начал резко уходить, который всегда стоял, залез в яму под машину - обнаружил течь масла.
7 часов назад, torcon сказал:
Я не представляю такого, что бы у меня датчик не включился. Проверить же легко. Установил, запустил автомобиль, он включился от вибрации двигателя, начал считать
Ну да, так и есть. Далее, капотом хлопнули и поехали. Скажем выехали на трассу и держим стабильные 2000 оборотов. Вибраций минимум, датчик думает, что всё и выключается. Ну и при изменениях в тряске включается.
Чем не вариант? :D
torcon а есть вполне адекватные люди, которые на Сузуки японской сборки смотрят как на японский стерео-усилитель Сони. Может не икона, но где-то близко. Скажу собственное мнение - Сони даже внутриушные наушники запитанные от телефона лучше всех остальные даже тот же JBL Так сложилось, что на работу не один год ездил маршруткой  там и прочувствовал всю прелесть. Даже стал англоязычные тексты понимать....
7 часов назад, Stans сказал:
Что не так?
:D  Не знаю, внутреннее ощущение, что эта вязкость не для этих кондовых, чугунных моторов. Хрен его знает, не могу объяснить, не нравится и всё
53 минуты назад, Роман 73 сказал:
Самовнушение, или в теме гуталина много сидели.:sarcastic:
4 часа назад, К.А.А. сказал:
Не в это случае, видимо счётчик всё же очень чувствительный. Потому что данные по нему совпадают с данными по пробегу разделенному на ср.скорость.
7 часов назад, mixanix сказал:
Тут выше вроде писали, что не совпадает.
Красивое название у машины. Ниссановцы редко такие названия дают. В последнее время всё какие-то корявые. А тут - плывёт клиппер, на клиппере шкипер. Красиво.
Вернемся к анализу. Это точно не зима дает больше элементов износа. Так как:
и здесь, где много элементов износа была зима United Eco Ritter 0W-30 C3 + эта отработка в шапке.
и здесь, где мало элементов износа была зима Татнефть Luxe PAO 5W-30 + Татнефть Luxe 5W-30
39 минут назад, torcon сказал:
Но и не вязкость, United был ACEA C3. А свечи не менялись? Может песочек попал?
P.S. кстати, как фильтр пережил? В прошлом анализе ему было не очень хорошо.
Изменено пользователем Любознательный
В свою тойоту 4е-fe (1.3, 4цил, 2.8 картер) залил этот же 0w30
Езжу много, прокатал 7 тысяч на нем за полтора месяца. 70/30 (город/трасса). До этого роснефть 5-40, шумный уже на 4ткм, лил soil 9 5w30, на 5 тысячах мотор начинал шуметь. На 0w30 шумел сразу, будто и не менял.
А вот на савсоле 0w30 тишина на 7000тыс пробега. Сменил по пробегу на 5w30, тихо работает мотор. Уровень держится.
Может тоже отправить отработку  5w30 на тест?
Изменено пользователем Ramers
2 часа назад, torcon сказал:
Если режимы работы/езды были +/- одинаковы, и ты по доброте душевной не буксировал на этой "мотоколяске" с Юнайтедом застрявшую фуру, то мне кажется:
- Юнайтед вымыл что-то, скопившееся прежде, и вообще он хорошо моет
- Татнефть ПАО ("Ауа пауа!.." из песен 90-х) просто ни хрена не моет :D
- Савсол более-менее адекватен, но возможно и он моет плохо.
А то, что алюминия одинаково во всех трёх анализах - так это значит скорее всего норма для мотора в твоих условиях на этих маслах...
Ещё возможно начался какой-то износ чего-то в двигателе - цепь на подходе например.
Изменено пользователем Кар Леоне
Кар Леоне да алюминия 10ppm всегда идут прям с Японии еще, даже когда железа 9ppm а не 60ppm то алюминия все равно 10 - это норма для него. (возможно это значит что железо дает не поршневая, а цепь или распредвалы заваленного на бок двигателя).
Любознательный да свечи менял на этом масле Savsol - менял сам песка там не было, все аккуратно делал. На Unnited замены свечей не было там железа 62ppm. Этот износ не похож на абразивный. Алюминия было 10ppm всегда... Меняется только железо.
Воздушный фильтр почти каждый раз в таком состоянии. Благо VIC держит хорошо и не пропускает ничего. С одной стороны комки грязи, с другой чисто.
Может быть и вязкость, не смотря на то что United густое 0W-30 ACEA C3, оно все-таки 0W-30, то есть с низкой вязкостью базового масла... (сам конечно в эту теорию не верю, скорее всего износ цепи тут при нагрузке - но допускаю ее)
Поменял на этом Nissan лобовой (передний) сальник коленвала. Машина 2019 года, а сальник в труху. Что с автопромом происходит я не понимаю.... Suzuki блин! Правый руль! Внутренняя Япония.. Коммерческий транспорт... :)
Сменил это масло на Teboil Diamond FS 5W-30 (старый A5/B5 финский на Infineum P6660) - сейчас он не уходит, датчик моточасов обнулил.
1 час назад, torcon сказал:
Это не я... :Cherna-facepalm:
