Savsol Synth RaceTrack 0W-30 A5/B5 отработка на Nissan NV100 Clipper после 8 850км
Масло: Savsol Synth RaceTrack 0W-30 A5/B5.
Автомобиль: Nissan NV100 Clipper (Suzuki Every), двигатель R06A, АКПП Jatco.
Общий пробег на одометре: 120 550 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8850 км
Моточасы: 312,9мч
Средняя скорость: 28км.ч
Израсходованное топливо: не известно.
Доливки масла: не угорает, но в связи с появившейся течью масла долил 1 литр.
Присутствие отложений в двигателе ДО: есть на внутренних стенках немного лака - только заглянул туда эндоскопом.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 22 апреля 2025 года по 4 февраля 2026
Срок эксплуатации: 9 месяцев
Топливо: Газпромнефть 92й.
Режимы: 100% город.
Фильтр масляный: Nitto
Фильтр воздушный: VIC
Марка антифриза: неизвестный, зеленый.
Объем заливаемого масла: 2.8 литра
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
73 000 - 84 179км - Eneos X-Prime 5W-30
84 179 - 92 945км - Alpha's Engine oil 5W-30
92 945 - 99 150км - United Eco Ritter 0W-30 C3
99 150 - 105 595км -  Татнефть Luxe 5W-30
105 595 - 111 700км - Татнефть Luxe PAO 5W-30 + Татнефть Luxe 5W-30
111 700 - 120 550км - это анализируемое масло...
Прорвало сальник коленвала лобовой (еще не понятно может маслодатчик, трудно разглядеть). Масло через него сочилось и раскидывало приводным ремнем. Сначала подумал что это угар, уровень начал резко уходить, который всегда стоял, залез в яму под машину - обнаружил течь масла.
8 минут назад, torcon сказал:
Что за арифметика? Не понял :)
Помнишь я фото выкладывал в теме замены масла по моточасам?
Я же на Весту приклеил такой же датчик, как у тебя и на нем значительное расхождение по параметру «Время в пути» по БК.
Параметр «Время в пути» БК считает в астрономических часах. Вибродатчик считает моточасы с десятичным делением моточаса.
Вот я и думаю, что для определения астрономических часов работы двигателя данные вибросчетчика нужно умножать минимум на 1.35 (или вообще 1.4), тогда получим более прозрачный расчет для определения, как минимум, средней скорости. По крайней мере, штатный БК Весты считает так.
Изменено пользователем DRGN
24 минуты назад, DRGN сказал:
Ужасную путаницу вы развели с этими "мотачисами". Давайте уже остановимся на том, что считают обычные БК на большинстве автомобилей. Иначе нужно будет искать сертифицированный датчик моточасов и безапеляционно требовать от всех его покупать и устанавливать. Нужно определиться уже. :Connie_cleaning-glasses:
4 минуты назад, Кар Леоне сказал:
Я лишь на это и хотел обратить внимание.
После того, как я приклеил вибродатчик и начал замечать расхождение измерений, стал обращать внимание на фото, которые выкладывают форумчане с данными БК на их авто. Везде на фото идет измерение астрономических часов работы двигателя. Получается, что производители пошли по этому пути.
И также получается, что по данным моточасов форум живет как бы в двух измерениях: у одних данные с БК, у других данные со счетчиков моточасов. И то, и другое считается корректным измерением, хотя, получается, что это разные системы измерений: 300 моточасов по датчику будут больше 300 астрономических часов по БК. :pardon:
Остается понять как быть тем, на чьих машинах БК не показывает параметр «Время в пути».
Есть средняя скорость и пройденный километраж!
тогда объясните мне не догоняю. Чем отличаются астрономические часы от часов работы двигателя?
Датчик же считает так же часы работы двигателя. Даже если он 15 минут поработал, не посчитал за 1 час, это поди сильно не повлияет за полгода на нашу интерпретацию. Ну набежит там целых 10 моточасов разницы. Не страшно ведь. Или я чего не догоняю? :)
Тут еще кстати пришлось долить 1 литр свежего масла. Раньше угара не было... уровень стоял не доливал. А в этот раз масло побежало из двигателя. Пришлось доливать.
То есть, щелочное могло быть и не 3.3, а пониже. Я просто обновил масло.
При этом еще и нитрация высокая 16. Масло ездило только в городе.
torcon как в морозы себя показало? Бодро крутилось?
20 минут назад, DRGN сказал:
Конечно. Ведь астрономическое время абсолютно в отличие от кошерных моточасов. По астрономическому времени путём несложных расчётов можно узнать много других параметров, оно используется во внутренних алгоритмах. А моточасы - это более узкий отраслевой стандарт, использующийся для расчётов ресурса недвижимой или малодвижимой техники - экскаваторов, дизель-генераторов и т.п. Неудивительно, что автопроизводители не используют моточасы.
Вопрос не в том какие часы использовать, а в сертификации "оборудования" для их подсчёта. Вот ваш вибродатчик официально является сертифицированным прибором для подсчёта моточасов? :D
dasin отлично запускался, особенно с тюменским АКБ. Масло выдавило еще до морозов...
Я еще любитель сам выходить и заводить с ключа в мороз. Нет надежды на сигналку...
Масло реально очень тихо работало за счет вязкости и много молибдена. Я просто подхожу к машине и не слышу двигателя, хочется завести ключом еще раз...
Возможно износа было бы даже больше - если бы не молибден...
27 минут назад, torcon сказал:
Ну получается у DRGN показания этого датчика расходятся с показаниями БК. По его словам. Которым не доверять нет никаких оснований.
Возможно, БК чудит с подсчётами, как у Любознательного. А вибродатчик считает астрономическое время. Вот данные и не сходятся... :unknown:
Отсюда и вопрос по вибродатчику: у него в паспорте указано, что он считает именно моточасы?
Кар Леоне да Hour Meter.
Hour Resolution: 0.1 Hour - это означает, что если вы запустили двигатель на 5 минут и потом остановили - он эти 5 минут не прибавит.
Если вы пнули по колесу или мимо проехал пердосракиль (вид ископаемой рептилии, как птеродактль) вибродатчик запустился ложно и выключился сразу - так как нет вибрации. 10 минут не засчитал.
Должно так работать.
2 часа назад, DRGN сказал:
Это как так и для чего? :shok:
Ничего не напутали?
Что за сверхразуму пришла в голову идея такое сотворить? И какой тогда смысл в этих десятичных часах, что с ними делать?
15 минут назад, Olejik сказал:
Ничего не напутали?
Нет-нет, с этим как раз всё в порядке. У нас допустим на Нивах часы тоже считаются с запятой. :D
23 минуты назад, torcon сказал:
Ааа... Вот в этом и может быть причина расхождений! БК авто считает все интервалы - и полминуты, и минуту, и пять.
Кар Леоне
Вроде как hours of operation переводится как моточас, но тут нужно понимать нюансы технического английского с китайским колоритом. Я не понимаю. :pardon:
torcon а какой средний расход у авто? чтобы прикинуть сколько ушло бенза на литр масла
