17 февраля17 фев Популярное сообщение Закреплён Valvoline SynPower STL 5W-30 свежее 2025 за анализ спасибо EVO_VII. Образец на анализ в лабораторию засылал EVO_VII. (продавец VAL на Озоне)Масло заявлено как: API SP, ACEA C3, Stellantis FPW9.55535/03 1) Вязкость при 100°C: 11,74. Не беспокойтесь о низкой вязкости. Используется высококачественный модификатор вязкости Infinium, SV603. SV603 обеспечивает высокую стабильность при сдвиге, предотвращает высокотемпературное осаждение, предотвращает дисперсию, защищает от износа, увеличивает интервалы замены масла и улучшает экономию топлива, чего не может достичь даже mPAO. mPAO больше подходит для современных трансмиссионных жидкостей, но уступает SV603 по стабильности при сдвиге, экономии топлива, защите двигателя от износа и низкотемпературным характеристикам. В высококачественном масле Infinium P6080A также используется SV603 в качестве официально одобренного модификатора вязкости, и вязкость масла при 100°C, приготовленного по официальной рецептуре, составляет 11,8. Обратите внимание, что указанная вязкость является нормальной вязкостью масла, приготовленного в соответствии с утвержденной рецептурой. В процессе производства Valvoline ошибок нет. 2) Щелочность (BN) - 9,45. Это масло имеет очень высокое значение BN, несмотря на то, что является маслом со средней зольностью.В маслах со средней зольной плотностью наличие добавок, обеспечивающих столь высокое щелочное число, указывает на использование в больших количествах высококачественных салицилатных моющих средств и антиоксидантов в качестве моющих компонентов. 3) Содержание сульфатной золы: 0,74%. Это соответствует требованию стандарта ACEA C3, составляющему 0,8% или менее. Этот премиальный продукт Infineum содержит современный пакет присадок, снижающих содержание серы и золы. Он безопасен для современных двигателей с непосредственным впрыском и не повреждает многоступенчатые микроячеечные каталитические нейтрализаторы. 4) Температура вспышки: 245°C. Это масло обладает превосходными характеристиками при высоких температурах. 5) Скорость испарения по Ноаку (естественная потеря масла) составляет 9%. Масло соответствует спецификациям. Масла с низкой скоростью испарения также образуют меньше отложений. 6) Отличная начальная вязкость при низких температурах (CCS, -30°C) = 5712 мПа·с. Соответствует требованиям спецификации 6600 или ниже, обеспечивая безопасный запуск даже при низких температурах и образование масляной пленки, необходимой для масел класса 5W-30. 7) Температура застывания этого масла составляет -38°C, что является типичным показателем. Однако этого достаточно для масла класса 5W. 8) Содержание серы = 0,182%. Используются новейшие присадки. Базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок. Показать содержимое 9) Усовершенствованный пакет присадок Infineum P6895A. Этот пакет присадок разработан для автомобилей Stellantis Group. Этот высококачественный пакет присадок сочетается с усовершенствованным модификатором вязкости SV603 и базовыми маслами Neste Nexbase Plus и SK Yubase Plus, чтобы соответствовать строгим спецификациям OEM для автомобилей Stellantis Group и обеспечивать стабильную работу. Несмотря на низкое содержание золы, это масло имеет очень высокое щелочное число (BN). Эта присадка содержит органический модификатор трения на основе молибдена, который снижает коэффициент трения и улучшает экономию топлива. Молибден особенно эффективен в этом масле, поскольку обеспечивает превосходную экономию топлива даже при низкой вязкости. Кроме того, противоизносные присадки на основе цинка и диспергаторы на основе сукцинимида (бора) предотвращают образование отложений и загрязнений внутри двигателя.Бессернистые салицилатные моющие средства на основе кальция и магния обеспечивают превосходную очищающую способность.Это решение содержит все необходимое.Это масло специально разработано для автомобилей группы Stellantis.Также это масло может заинтересовать владельцев дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, а также тех, кто увлекается молибденом и предпочитает масла с высоким содержанием молибдена. ИК спектр Фурье: Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показывает, что нефть имеет структуру VHVI(NEXBASE), содержит диспергирующие вещества в концентрации выше среднего и обладает высокой концентрацией антиоксидантов (возможно, с очень небольшим количеством ПАО). Итог: Это высококачественное моторное масло от всемирно известного производителя Valvoline содержит передовые компоненты, такие как Infineum P6895A, SV603 и высококачественные базовые масла группы 3 (может содержать небольшое количество базовых масел группы 4). Разработанное для самых требовательных автомобилей Stellantis, оно включает в себя высококачественный пакет присадок и высокоэффективные полимерные загустители для исключительной устойчивости к сдвигу, повышения топливной экономичности, защиты двигателя от износа и улучшения характеристик при высоких и низких температурах. Низкое содержание серы и золы обеспечивает чистоту по стандарту ACEA C3, а салицилатные моющие средства обеспечивают превосходную очищающую способность благодаря высокому щелочному числу (BN). Диспергирующие свойства помогают поддерживать чистоту двигателя и предотвращать образование отложений, а антиоксиданты на основе аминов ингибируют окисление масла. Будучи ведущим мировым производителем, Valvoline может похвастаться неизменно высоким качеством продукции и безупречной репутацией. Это масло было специально разработано для автомобилей Stellantis. (Описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 914538 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 1L 914537 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 5L 914536 или 914539 (Bay Box) - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 20L 914533 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 60L 914535 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 208L
17 февраля17 фев Что то для 5W-30 прям слишком хорошая температура вспышки. А по ИК выглядит как кряк. Это не GTL случаем?
17 февраля17 фев torcon а в лабе в последнее время с оборудованием ничего не делали, не меняли? А то последние анализы что ни масло - вспышка и ноак сильно выбиваются из общего списка.
17 февраля17 фев 24 минуты назад, torcon сказал: хорошая температура вспышки У Total со вспышкой тоже всё хорошо, только там пао ещё. Особенности Stellantis FPW9.55535/03 у многих Изменено 17 февраля17 фев пользователем Space
17 февраля17 фев 2 часа назад, torcon сказал: Что то для 5W-30 прям слишком хорошая температура вспышки. У Febi Longlife 5w30 C3 тоже вспышка и НОАК отличные были:
17 февраля17 фев Спасибо за анализ 15 часов назад, Lenard сказал: 1 429р. литр на озоне.... Разве это дорого за импортное масло в условиях второй половины февраля 2026 года?
17 февраля17 фев 3 часа назад, Space сказал: А не один ли это пакет присадок? Левая часть ИК-спектра отличается, как и содержание элементов. Скорее всего нет, не этот.
17 февраля17 фев Ну на ойл-клубе нет больше масел других производителей с производством масла второй половины 2024 похожим пакетом в вязкости 0/5w30/40 с допуском PSA или 5w30 MB 229.52. Только этот походит и другие в 0w30 c2,A5/B5 c допуском Ford WSS-M2C950, и все с пао пока. Подождём анализ valvoline c2/c3 За остальными допусками, классификациями, вязкостями не слежу особо, только если не бросаются в глаза Изменено 17 февраля17 фев пользователем Space
18 февраля18 фев Это масло имеет маркировку API SP, ACEA C3 и Stellantis FPW9.55535/03. 1) Вязкость при 100°C: 11,74. Не беспокойтесь о низкой вязкости. Используется высококачественный модификатор вязкости Infinium, SV603. SV603 обеспечивает высокую стабильность при сдвиге, предотвращает высокотемпературное осаждение, предотвращает дисперсию, защищает от износа, увеличивает интервалы замены масла и улучшает экономию топлива, чего не может достичь даже mPAO. mPAO больше подходит для современных трансмиссионных жидкостей, но уступает SV603 по стабильности при сдвиге, экономии топлива, защите двигателя от износа и низкотемпературным характеристикам. В высококачественном масле Infinium P6080A также используется SV603 в качестве официально одобренного модификатора вязкости, и вязкость масла при 100°C, приготовленного по официальной рецептуре, составляет 11,8. Обратите внимание, что указанная вязкость является нормальной вязкостью масла, приготовленного в соответствии с утвержденной рецептурой. В процессе производства Valvoline ошибок нет. 2) Щелочность (BN) - 9,45. Это масло имеет очень высокое значение BN, несмотря на то, что является маслом со средней зольностью.В маслах со средней зольной плотностью наличие добавок, обеспечивающих столь высокое щелочное число, указывает на использование в больших количествах высококачественных салицилатных моющих средств и антиоксидантов в качестве моющих компонентов. 3) Содержание сульфатной золы: 0,74%. Это соответствует требованию стандарта ACEA C3, составляющему 0,8% или менее. Этот премиальный продукт Infinium содержит современный пакет присадок, снижающих содержание серы и золы. Он безопасен для современных двигателей с непосредственным впрыском и не повреждает многоступенчатые микроячеечные каталитические нейтрализаторы. 4) Температура вспышки: 245°C. Это масло обладает превосходными характеристиками при высоких температурах. 5) Скорость испарения по Ноаку (естественная потеря масла) составляет 9%. Масло соответствует спецификациям. Масла с низкой скоростью испарения также образуют меньше отложений. 6) Отличная начальная вязкость при низких температурах (CCS, -35°C) = 5712 мПа·с. Соответствует требованиям спецификации 6600 или ниже, обеспечивая безопасный запуск даже при низких температурах и образование масляной пленки, необходимой для масел класса 5W-30. 7) Температура застывания этого масла составляет -38°C, что является типичным показателем. Однако этого достаточно для масла класса 5W. 8) Содержание серы = 0,182%. Используются новейшие присадки. Базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок. Скрытый текст 9) Усовершенствованный пакет присадок Infinium P6835A. Этот пакет присадок разработан для автомобилей Stellantis Group. Этот высококачественный пакет присадок сочетается с усовершенствованным модификатором вязкости SV603 и базовыми маслами Neste Nexbase Plus и SK Yubase Plus, чтобы соответствовать строгим спецификациям OEM для автомобилей Stellantis Group и обеспечивать стабильную работу. Несмотря на низкое содержание золы, это масло имеет очень высокое щелочное число (BN). Эта присадка содержит органический модификатор трения на основе молибдена, который снижает коэффициент трения и улучшает экономию топлива. Молибден особенно эффективен в этом масле, поскольку обеспечивает превосходную экономию топлива даже при низкой вязкости. Кроме того, противоизносные присадки на основе цинка и диспергаторы на основе сукцинимида (бора) предотвращают образование отложений и загрязнений внутри двигателя.Бессернистые салицилатные моющие средства на основе кальция и магния обеспечивают превосходную очищающую способность.Это решение содержит все необходимое.Это масло специально разработано для автомобилей группы Stellantis.Также это масло может заинтересовать владельцев дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, а также тех, кто увлекается молибденом и предпочитает масла с высоким содержанием молибдена. Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показывает, что нефть имеет структуру VHVI(NEXBASE), содержит диспергирующие вещества в концентрации выше среднего и обладает высокой концентрацией антиоксидантов (возможно, с очень небольшим количеством ПАО). Итог: Это высококачественное моторное масло от всемирно известного производителя Valvoline содержит передовые компоненты, такие как Infinium P6835, SV603 и высококачественные базовые масла группы 3 (может содержать небольшое количество базовых масел группы 4). Разработанное для самых требовательных автомобилей Stellantis, оно включает в себя высококачественный пакет присадок и высокоэффективные полимерные загустители для исключительной устойчивости к сдвигу, повышения топливной экономичности, защиты двигателя от износа и улучшения характеристик при высоких и низких температурах. Низкое содержание серы и золы обеспечивает чистоту по стандарту ACEA C3, а салицилатные моющие средства обеспечивают превосходную очищающую способность благодаря высокому щелочному числу (BN). Диспергирующие свойства помогают поддерживать чистоту двигателя и предотвращать образование отложений, а антиоксиданты на основе аминов ингибируют окисление масла. Будучи ведущим мировым производителем, Valvoline может похвастаться неизменно высоким качеством продукции и безупречной репутацией. Это масло было специально разработано для автомобилей Stellantis. Изменено 18 февраля18 фев пользователем Kuroneko
18 февраля18 фев 6 часов назад, Nuclear сказал: Разве это дорого за импортное масло в условиях второй половины февраля 2026 года? Это не просто дорого, это безумно дорого. Тоталь, ровно с той же самой спецификацией, почти вполовину дешевле https://www.wildberries.ru/catalog/524045573/detail.aspx?size=723362858
18 февраля18 фев 1 час назад, KirieshkiDaromNeNado сказал: Это не просто дорого, это безумно дорого. Тоталь, ровно с той же самой спецификацией, почти вполовину дешевле https://www.wildberries.ru/catalog/524045573/detail.aspx?size=723362858 https://www.wildberries.ru/catalog/273526316/detail.aspx?targetUrl=MI Есть продавцы и по более низким ценам. За такую цену это вполне разумно. Чем известнее бренд, тем больше денег он приносит. Это объясняется его историей и ценностью. Изменено 18 февраля18 фев пользователем Kuroneko
