Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP Stellantis FPW9.55535/03 свежее 2025
Valvoline SynPower STL 5W-30 свежее 2025 за анализ спасибо EVO_VII.
Образец на анализ в лабораторию засылал EVO_VII. (продавец VAL на Озоне)
1808877055_ValvolineSynPowerSTL5W-30.thumb.jpg.fa2113d800a9d15f0c9695c8659f576b.jpgIMG20260217171905.thumb.jpg.41420ac86a57e557df2a2faf6c51cca5.jpgIMG20260217171920.thumb.jpg.c12d98b153e9c940ea6c0fcaac0d665a.jpg
Масло заявлено как: API SP, ACEA C3, Stellantis FPW9.55535/03
1) Вязкость при 100°C: 11,74. Не беспокойтесь о низкой вязкости. Используется высококачественный модификатор вязкости Infinium, SV603. SV603 обеспечивает высокую стабильность при сдвиге, предотвращает высокотемпературное осаждение, предотвращает дисперсию, защищает от износа, увеличивает интервалы замены масла и улучшает экономию топлива, чего не может достичь даже mPAO. mPAO больше подходит для современных трансмиссионных жидкостей, но уступает SV603 по стабильности при сдвиге, экономии топлива, защите двигателя от износа и низкотемпературным характеристикам. В высококачественном масле Infinium P6080A также используется SV603 в качестве официально одобренного модификатора вязкости, и вязкость масла при 100°C, приготовленного по официальной рецептуре, составляет 11,8. Обратите внимание, что указанная вязкость является нормальной вязкостью масла, приготовленного в соответствии с утвержденной рецептурой. В процессе производства Valvoline ошибок нет.
2) Щелочность (BN) - 9,45. Это масло имеет очень высокое значение BN, несмотря на то, что является маслом со средней зольностью.В маслах со средней зольной плотностью наличие добавок, обеспечивающих столь высокое щелочное число, указывает на использование в больших количествах высококачественных салицилатных моющих средств и антиоксидантов в качестве моющих компонентов.
3) Содержание сульфатной золы: 0,74%. Это соответствует требованию стандарта ACEA C3, составляющему 0,8% или менее. Этот премиальный продукт Infineum содержит современный пакет присадок, снижающих содержание серы и золы. Он безопасен для современных двигателей с непосредственным впрыском и не повреждает многоступенчатые микроячеечные каталитические нейтрализаторы.
4) Температура вспышки: 245°C. Это масло обладает превосходными характеристиками при высоких температурах.
5) Скорость испарения по Ноаку (естественная потеря масла) составляет 9%. Масло соответствует спецификациям. Масла с низкой скоростью испарения также образуют меньше отложений.
6) Отличная начальная вязкость при низких температурах (CCS, -30°C) = 5712 мПа·с. Соответствует требованиям спецификации 6600 или ниже, обеспечивая безопасный запуск даже при низких температурах и образование масляной пленки, необходимой для масел класса 5W-30.
7) Температура застывания этого масла составляет -38°C, что является типичным показателем. Однако этого достаточно для масла класса 5W.
8) Содержание серы = 0,182%. Используются новейшие присадки. Базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок.
  Показать содержимое
9) Усовершенствованный пакет присадок Infineum P6895A. Этот пакет присадок разработан для автомобилей Stellantis Group. Этот высококачественный пакет присадок сочетается с усовершенствованным модификатором вязкости SV603 и базовыми маслами Neste Nexbase Plus и SK Yubase Plus, чтобы соответствовать строгим спецификациям OEM для автомобилей Stellantis Group и обеспечивать стабильную работу. Несмотря на низкое содержание золы, это масло имеет очень высокое щелочное число (BN).
Эта присадка содержит органический модификатор трения на основе молибдена, который снижает коэффициент трения и улучшает экономию топлива. Молибден особенно эффективен в этом масле, поскольку обеспечивает превосходную экономию топлива даже при низкой вязкости. Кроме того, противоизносные присадки на основе цинка и диспергаторы на основе сукцинимида (бора) предотвращают образование отложений и загрязнений внутри двигателя.Бессернистые салицилатные моющие средства на основе кальция и магния обеспечивают превосходную очищающую способность.Это решение содержит все необходимое.Это масло специально разработано для автомобилей группы Stellantis.Также это масло может заинтересовать владельцев дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, а также тех, кто увлекается молибденом и предпочитает масла с высоким содержанием молибдена.
ИК спектр Фурье: Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показывает, что нефть имеет структуру VHVI(NEXBASE), содержит диспергирующие вещества в концентрации выше среднего и обладает высокой концентрацией антиоксидантов (возможно, с очень небольшим количеством ПАО).
3066792_386-2ValvolineSynPowerSTL5w-30.thumb.png.1e7ae3e63712751d4452b31c829e34fb.png
Итог: Это высококачественное моторное масло от всемирно известного производителя Valvoline содержит передовые компоненты, такие как Infineum P6895A, SV603 и высококачественные базовые масла группы 3 (может содержать небольшое количество базовых масел группы 4). Разработанное для самых требовательных автомобилей Stellantis, оно включает в себя высококачественный пакет присадок и высокоэффективные полимерные загустители для исключительной устойчивости к сдвигу, повышения топливной экономичности, защиты двигателя от износа и улучшения характеристик при высоких и низких температурах. Низкое содержание серы и золы обеспечивает чистоту по стандарту ACEA C3, а салицилатные моющие средства обеспечивают превосходную очищающую способность благодаря высокому щелочному числу (BN). Диспергирующие свойства помогают поддерживать чистоту двигателя и предотвращать образование отложений, а антиоксиданты на основе аминов ингибируют окисление масла. Будучи ведущим мировым производителем, Valvoline может похвастаться неизменно высоким качеством продукции и безупречной репутацией. Это масло было специально разработано для автомобилей Stellantis. (Описание Kuroneko)
914538 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 1L
914537 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 5L
914536 или 914539 (Bay Box) - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 20L
914533 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 60L
914535 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 208L
1 минуту назад, igorkzn сказал:
сравниваю
Год 21:) 5 пяяять лет , и тут нечего сравнивать.
Вообще 70 % анализов из сводной можно уже выкинуть, и не только из неё.
Хотя для сравнения что было и стало полезно
Изменено пользователем Space
1 минуту назад, Space сказал:
фукс за 5 лет стал по-хуже ?
просто , если выбирать из этих, при такой разнице между ними - стоит прям гнаться за валволайн?
Чё ваши 3008 сидят, да и вы сами , скинулись сделали выложили сравнили.
Я в немилость попал у бусоводов, но продолжаю многие масла за свои делать. Коллекцию собираю :) кто машинки,  кто что а я анализы  масел.
вот такое хобби,  но дорогое
20260217_123300.thumb.jpg.59ad1352f97159d25ddc8fbe4c65e02f.jpg20260217_123312.thumb.jpg.2d857b353a6199a132a76f6b7d70b37b.jpg
Kuroneko Мы сейчас немного в другой реальности) цена масла это одно, а из Европы привезти сложно и не бесплатно.
Только что, Space сказал:
3008 сидят
есть и отработка Фукса после 3008 (тут)
вы про это новое масло - скинуться , чтобы купить, откатать и на анализ?
Только что, igorkzn сказал:
Фуфло это , сколько там моточасов ? 180-200 ?
В той отработке тогда заметили изменения пакета присадок .
Видел ч все эти анализы 3008,
Хоть бы одно в 250 м ч было +-
я, например, более 200 м.ч. и не езжу :-)...мне не надо больше
Изменено пользователем igorkzn
Тогда и нечего выбирать
во...ясно...остаюсь пока на том :-)
12 минут назад, igorkzn сказал:
Возможно откатаю в том же режиме что и mobil p, с августа по ноябрь текущего года, тогда и сравним.
3 часа назад, EVO_VII сказал:
Корейская нефть, которая находится дальше, чем Европа, дешевле при тех же характеристиках.:lol:
:popcorm:
Понаблюдаю за спором.
Чья возьмёт:
те, кто считает масло ненужным г..., потому что оно им неинтересно и они такое не применяют,
те, кто считает масло интересным из-за цены, спецификаций и характеристик?
Kuroneko Yes, you're absolutely right. European and US sanctions)
Korean companies continue their official activities in our country.
Опять всё к цене свели
