Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP Stellantis FPW9.55535/03 свежее 2025
Valvoline SynPower STL 5W-30 свежее 2025 за анализ спасибо EVO_VII.
Образец на анализ в лабораторию засылал EVO_VII. (продавец VAL на Озоне)
1808877055_ValvolineSynPowerSTL5W-30.thumb.jpg.fa2113d800a9d15f0c9695c8659f576b.jpgIMG20260217171905.thumb.jpg.41420ac86a57e557df2a2faf6c51cca5.jpgIMG20260217171920.thumb.jpg.c12d98b153e9c940ea6c0fcaac0d665a.jpg
Масло заявлено как: API SP, ACEA C3, Stellantis FPW9.55535/03
1) Вязкость при 100°C: 11,74. Не беспокойтесь о низкой вязкости. Используется высококачественный модификатор вязкости Infinium, SV603. SV603 обеспечивает высокую стабильность при сдвиге, предотвращает высокотемпературное осаждение, предотвращает дисперсию, защищает от износа, увеличивает интервалы замены масла и улучшает экономию топлива, чего не может достичь даже mPAO. mPAO больше подходит для современных трансмиссионных жидкостей, но уступает SV603 по стабильности при сдвиге, экономии топлива, защите двигателя от износа и низкотемпературным характеристикам. В высококачественном масле Infinium P6080A также используется SV603 в качестве официально одобренного модификатора вязкости, и вязкость масла при 100°C, приготовленного по официальной рецептуре, составляет 11,8. Обратите внимание, что указанная вязкость является нормальной вязкостью масла, приготовленного в соответствии с утвержденной рецептурой. В процессе производства Valvoline ошибок нет.
2) Щелочность (BN) - 9,45. Это масло имеет очень высокое значение BN, несмотря на то, что является маслом со средней зольностью.В маслах со средней зольной плотностью наличие добавок, обеспечивающих столь высокое щелочное число, указывает на использование в больших количествах высококачественных салицилатных моющих средств и антиоксидантов в качестве моющих компонентов.
3) Содержание сульфатной золы: 0,74%. Это соответствует требованию стандарта ACEA C3, составляющему 0,8% или менее. Этот премиальный продукт Infineum содержит современный пакет присадок, снижающих содержание серы и золы. Он безопасен для современных двигателей с непосредственным впрыском и не повреждает многоступенчатые микроячеечные каталитические нейтрализаторы.
4) Температура вспышки: 245°C. Это масло обладает превосходными характеристиками при высоких температурах.
5) Скорость испарения по Ноаку (естественная потеря масла) составляет 9%. Масло соответствует спецификациям. Масла с низкой скоростью испарения также образуют меньше отложений.
6) Отличная начальная вязкость при низких температурах (CCS, -30°C) = 5712 мПа·с. Соответствует требованиям спецификации 6600 или ниже, обеспечивая безопасный запуск даже при низких температурах и образование масляной пленки, необходимой для масел класса 5W-30.
7) Температура застывания этого масла составляет -38°C, что является типичным показателем. Однако этого достаточно для масла класса 5W.
8) Содержание серы = 0,182%. Используются новейшие присадки. Базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок.
  Показать содержимое
9) Усовершенствованный пакет присадок Infineum P6895A. Этот пакет присадок разработан для автомобилей Stellantis Group. Этот высококачественный пакет присадок сочетается с усовершенствованным модификатором вязкости SV603 и базовыми маслами Neste Nexbase Plus и SK Yubase Plus, чтобы соответствовать строгим спецификациям OEM для автомобилей Stellantis Group и обеспечивать стабильную работу. Несмотря на низкое содержание золы, это масло имеет очень высокое щелочное число (BN).
Эта присадка содержит органический модификатор трения на основе молибдена, который снижает коэффициент трения и улучшает экономию топлива. Молибден особенно эффективен в этом масле, поскольку обеспечивает превосходную экономию топлива даже при низкой вязкости. Кроме того, противоизносные присадки на основе цинка и диспергаторы на основе сукцинимида (бора) предотвращают образование отложений и загрязнений внутри двигателя.Бессернистые салицилатные моющие средства на основе кальция и магния обеспечивают превосходную очищающую способность.Это решение содержит все необходимое.Это масло специально разработано для автомобилей группы Stellantis.Также это масло может заинтересовать владельцев дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, а также тех, кто увлекается молибденом и предпочитает масла с высоким содержанием молибдена.
ИК спектр Фурье: Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показывает, что нефть имеет структуру VHVI(NEXBASE), содержит диспергирующие вещества в концентрации выше среднего и обладает высокой концентрацией антиоксидантов (возможно, с очень небольшим количеством ПАО).
3066792_386-2ValvolineSynPowerSTL5w-30.thumb.png.1e7ae3e63712751d4452b31c829e34fb.png
Итог: Это высококачественное моторное масло от всемирно известного производителя Valvoline содержит передовые компоненты, такие как Infineum P6895A, SV603 и высококачественные базовые масла группы 3 (может содержать небольшое количество базовых масел группы 4). Разработанное для самых требовательных автомобилей Stellantis, оно включает в себя высококачественный пакет присадок и высокоэффективные полимерные загустители для исключительной устойчивости к сдвигу, повышения топливной экономичности, защиты двигателя от износа и улучшения характеристик при высоких и низких температурах. Низкое содержание серы и золы обеспечивает чистоту по стандарту ACEA C3, а салицилатные моющие средства обеспечивают превосходную очищающую способность благодаря высокому щелочному числу (BN). Диспергирующие свойства помогают поддерживать чистоту двигателя и предотвращать образование отложений, а антиоксиданты на основе аминов ингибируют окисление масла. Будучи ведущим мировым производителем, Valvoline может похвастаться неизменно высоким качеством продукции и безупречной репутацией. Это масло было специально разработано для автомобилей Stellantis. (Описание Kuroneko)
914538 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 1L
914537 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 5L
914536 или 914539 (Bay Box) - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 20L
914533 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 60L
914535 - Valvoline SynPower STL 5W-30 ACEA C3 API SP 208L
Масло для тех, кто не хочет лить обычное "С3", только потому что оно "быстро кончается" и "на небольшие интервалы".
8 часов назад, Любознательный сказал:
11 часов назад, Space сказал:
Левая часть ИК-спектра отличается, как и содержание элементов. Скорее всего нет, не этот.
Имеются незначительные различия в содержании молибдена и бора.
Различия между P6800 и P6895 уже были объяснены.
14 часов назад, torcon сказал:
Нет по паспорту вроде бы кряк.
Вероятно, это не подделка, а подлинный продукт. В рецептуре P6895 используются SK YUBASE, базовое масло NESTE NEXBASE Group 3 Plus и PAO.
Состав базового масла незначительно варьируется в зависимости от требуемой вязкости.
Средство P6800 одобрено только для базовых масел SK. Использование других базовых масел не допускается.
34 минуты назад, Kuroneko сказал:
https://www.wildberries.ru/catalog/273526316/detail.aspx?targetUrl=MI
Есть продавцы и по более низким ценам. За такую цену это вполне разумно.
Чем известнее бренд, тем больше денег он приносит. Это объясняется его историей и ценностью.:D
Главное, чтобы оригинал был в итоге.
А так цена очень привлекательна, хоть и не использую 5w30 нигде и никогда
Мне кажется это тот случай когда можно забыть про MB226.52 в dw10, да и форд кому предписан WSS 950  может лить в жарком климате и не боятся разжижения учитывая схожий пакет присадок.
@EVO_VII нет желания перепроверить температуру застывания у этих двух точно?
Масла пара прям Идеал , это на лето , а то на зиму
Изменено пользователем Space
1 час назад, Space сказал:
Можно попросить конечно, если образцы еще не утилизированы.
SynPower MST FE C2 0W-30 оплачивал клуб, torcon  имеет смысл?
Это же аппарат делает вроде, не уверен что ошибка возможна, кроме внесения в бланк.
4 часа назад, KirieshkiDaromNeNado сказал:
Это не просто дорого, это безумно дорого. Тоталь, ровно с той же самой спецификацией, почти вполовину дешевле
https://www.wildberries.ru/catalog/524045573/detail.aspx?size=723362858
Хоть спецификация Stellantis одна, но масла то кардинально отличаются)
К тому же ценообразование на маркетплейсах зависит от огромного количества факторов самого маркетплейса... в т.ч. наличие других предложений, а так как мы только привезли этот продукт, он вообще один на площадке и на других его нет, Озон не охотно дает на скидки при таких условиях.
Наверно можно охарактеризовать его как версия Лайт грузового  Valvoline
Должно быть крепким и мощным в дизелях легковых и малотонажников psa с экологией
59 минут назад, EVO_VII сказал:
Причина высокой стоимости моторного масла проста: производитель требует от вас доплатить за бренд. На самом деле моторное масло стоит недорого. Это всем известно.:D
Оправдана ли цена, решать потребителю. Если возникают вопросы по поводу цены, это потому, что цена слишком высока по отношению к ценности бренда.:)
13 часов назад, Nuclear сказал:
Спасибо за анализ
Разве это дорого за импортное масло в условиях второй половины февраля 2026 года?
А что это за такие условия во второй половине февраля 2026 года , что С3 должен стоить 1,5 тысячи за литр?
5w30 MB 229.52.
а это?
3 часа назад, EVO_VII сказал:
Аргументация то к перепроверке какая - людей туда сюда гонять, энергию тратить? :) Для густого кряка 5W-30 это же нормально -39С.
Или вы хотите SynPower MST FE C2 0W-30 -44С тоже нормально кряк + немного ПАО.
Просто я когда пишу им письмо "перепроверьте" сообщаю какой повод-аргументация к перепроверке "что такого быть не может, нужно перепроверить". Это же труд все. Его нельзя людям создавать просто так по хотению... "А перепроверьте мне!" :)
10 минут назад, torcon сказал:
Моя инициатива, зайдите в сводную с2 0w30 и всё поймёшь от куда сомнения,
13 минут назад, igorkzn сказал:
это?
Ссылку на анализ свежего пожалуйста,
сравниваю это (1) с Фуксом Flex23 МБ229,52 (2) вижу такие существенные отличия:
- молибден 142 vs 156
- бор 61 vs 158
-магний 486 vs 5
- кальций 1180 vs 1926
- цинк 895 vs 812
- температура застывания -38 vs -48
- температура вспышки 245 vs 231
- массовая доля серы 0,199 vs 0.244
остальные показатели почти такие же у обоих
8 минут назад, Space сказал:
Изменено пользователем igorkzn
