ZIC X5 5W-30 API SQ свежее 2025
ZIC X5 5W-30 API SQ свежее 2025 за анализ спасибо тем, кто скинулся корнунт, Archimedes, remig, Andron-x5, Любознательный, Inzhener, scissor, Mechanicus, shkatus, Sliva, just_4_lulz, Евген48.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Автостелс.
ZIC X5 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgZIC X5 5W-30 API SQ URC копия.jpgZIC X5 5W-30 API SQ Aniline Point копия.jpgZIC X5 5W-30 API SQ 1.JPGZIC X5 5W-30 API SQ 3.JPG
(описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость этого масла соответствует стандарту SAE J300 30.
2) Индекс вязкости составляет 163, что невысоко для масла класса 5W-30. Это говорит о том, что в этом масле невысокое содержание загустителей.
3) Щелочное число составляет 6,72, что типично для масла ILSAC. Следует помнить, что это не европейское масло с длительным сроком службы. Общее кислотное число составляет 1,33, что невысоко.
4) Содержание золы составляет 0,72%. Пакет присадок соответствует последнему классу SQ, что означает низкое содержание золы.
5) Температура вспышки составляет 236°C, Noack volatility — 7,9%. Именно это делает это масло таким мощным. Такой результат невозможно получить с полусинтетическим маслом, смешанным с маслом группы 2. Масло обладает превосходной термической стабильностью. Это мощное масло даже для синтетического масла группы 3.
6) Соответствует требованиям вязкости при -30°C при CCS 5866 <6200. Это идеальное значение для масла 5W. Следует помнить, что если это значение слишком низкое, это означает, что базовое масло жидкое и содержит больше модификаторов вязкости. Это не 0W.
7) Температура застывания: -44°C. Этого достаточно для масла 5W. Хотя у некоторых масел могут быть дефектные температуры застывания, это масло считается нормальным.
8) Сера: 0,225%. Базовое масло не содержит серы, а сера поступает из пакета присадок.В чистых базовых маслах VHVI практически отсутствует сера.
9) Пакет присадок  Lubrizol PV1710. Включает комплекс молибдена, который снижает расход топлива и повышает эффективность двигателя. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор действует как беззольный диспергатор, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии. Магний и кальций действуют как моющие и чистящие средства.В качестве присадок, скорее всего, будет использоваться продукт производства Oronite или Lubrizol.Судя по характеристикам спектра, скорее всего, это упаковка препарата Lubrizol.
обратите внимание на пики диспергатора, сложного эфира фенола и аминных антиоксидантов. Они характерны для упаковки Lubrizol.
Спектр FTIR четко указывает на то, что масло классифицируется как синтетическое масло Yubase VHVI (высокий пик VHVI), что свидетельствует о высоком содержании высоковязкого базового масла (вероятно, SK YUBASE 6). Также наблюдаются пики, указывающие на присутствие аминных антиоксидантов. Эфиры, вероятно, происходят из антиоксидантов или диспергаторов, содержащихся в пакете присадок. Диспергаторы присутствуют в количествах, аналогичных типичным средним значениям API ILSAC.
Вывод: Не обманывайтесь этикеткой. Это масло изготовлено на основе полностью синтетического базового масла. X5 — это полусинтетический продукт, продаваемый по низкой цене, но его качество очень высокое. Скорее всего, это гидрокрекинговое масло VHVI, которое большинство производителей приравнивают к синтетическому маслу. Оно имеет очень высокую температуру вспышки и очень низкие потери на испарение даже среди гидрокрекинговых масел. Все параметры находятся в пределах нормы, превосходя типичные синтетические масла VHVI. Высокая температура вспышки и низкие потери указывают на превосходное качество базового масла Yubase. В этом масле используется Yubase SK, производитель VHVI мирового класса. Оно соответствует последним спецификациям API SQ и подходит для всех типов корейских, японских и американских автомобилей (как новых, так и старых). Оно подходит для круглогодичного использования в европейской части России (за исключением Архангельской области) и Южной Сибири (как летом, так и зимой). Честно говоря, я был разочарован предыдущей версией SP (в которой использовалось базовое масло группы 2), но эта версия другая. Они решили добавить синтетическое базовое масло в полусинтетическое масло X5, как это было с предыдущими маслами SN и SN PLUS. Это вполне возможно, поскольку стоимость базового масла практически равна нулю. Новые продукты с уникальными свойствами не обязательно должны быть дорогими. На самом деле, они предлагают отличное соотношение цены и качества. Это масло именно такое. (описание Kuroneko)
(описание torcon)
1) Вязкость при 100C = 10,85 - соответствует стандарту SAE J300 как 5W-30. У ZIC всегда все точно с вязкостью - компания серьезная, крупная, веников не вяжет... ZIC X5 5W-30 по вязкости имеет некий компромисс - оно и экономичное, и в тоже время не сильно низковязкое. Здесь вряд ли используется крепкий полимерный загуститель - все таки линейка бюджетная. Но на короткие интервалы смены, на которые обычно льют такие масла (5000-7000км) - такого загустителя с головой хватает.
2) Щелочное число = 6,72мгКОН - ниже среднего. Видно, что это масло для коротких интервалов смены. Идеально подходит тем, кто любит менять масло, пусть недорогое, но в два раза чаще. Этот способ имеет право на жизнь, чаще вытесняются продукты окисления, загрязнения и износа. Вы всегда ездите на свежем масле, не выжимая из него все соки. Интервал смены, я бы выбрал такой - в корейских, китайских, японских двигателях, которые считаются "убийцами масла" менять через 5000км или 150мч. В двигателях не склонных быстро срабатывать масла - 7000км и 200-250мч.
3) Сульфатная зола = 0,72% - мы видим, как с каждым новым стандартом API; ILSAC, золы становится все меньше и меньше. Масла становятся современнее, безопаснее для прямого впрыска, турбин, катализаторов, сажевых уловителей бензиновых двигателей. Это масло не исключение - у него самый современный на сегодняшний день, пакет API SQ ILSAC GF-7. На канистре имеется надпись "Recommended for Gasoline/LPG engines" - рекомендуется для двигателей, работающих на природном газе. Эти строки написаны не зря... Газ - как более чистое топливо, медленнее срабатывает щелочное число, и тут не обязательно использовать масла с высоким щелочным и высокой золой...
4) Вот что удивило! У бюджетного масла ZIC X5 5W-30, термостабильность как у какого то премиального. Температура вспышки = 236С. Видно, что базы у этого производителя отличные. Истинная вязкость базовых масел высокая. Это опять же плюс не только для бензиновых двигателей, но и двигателей работающих на газу. Лучше термостабильность - меньше окисление, меньше испарение, меньше отложений.
5) NOACK = 7,9% - от масел этого стандарта и бюджетного класса, ожидаешь NOACK= 11-12%, а тут такой подарок 7,9%. Не смотря на то, что людьми это масло расценивается как дешевенькая полусинтетика, она даст фору многим крутым маслам Full Synthetic. Считаю, что ZIC X5 будет обладать очень малым расходом на угар. У него есть для этого все задатки. Высокая истинная вязкость базового масла, качественная база хорошей степени очистки, термостабильность при высоких температурах, малое испарение фракций. А если учесть, что эта база будет хорошо "разбухать" старые сальники клапанов - все плюсы должны сойтись воедино. Проверьте, может быть я окажусь прав...
6) Вязкость динамическая, CCS при -30С = 5866мПас - хорошая. Это масло имеет высокую истинную вязкость базы. То есть, оно нормально защищает от износа. И в тоже время, дает спокойно запустить двигатель в морозы до -30С. А больше на 5W-30 и не нужно.
7) Температура застывания -44С - тоже все отлично. Не смотря на то, что это масло позиционируется как полусинтетика - оно ничем не ущербное в отрицательные температуры. И покажет себя не хуже других гидрокрекинговых 5W-30.
8) Содержание серы = 0,225С - обычное. "Грязной на серу" минералки 1й группы в качестве базового масла, здесь нет.
9) Пакет присадок вероятно Lubrizol PV1710. Молибден здесь как модификатор трения, делает масло тихим, экономичным, дополнительно защищает от износа и является антиоксидантом. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя от загрязнений. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Обещают меньше отложений, меньше износа цепи, меньше детонации LSPI на поработавшем масле. В общем в этом недорогом масле самый современный пакет присадок.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге. Тут даже точно и не скажешь VHVI это или API Group II - база выглядит как очень хороший гидрокрекинг высокой степени очистки. Здесь присутствуют аминные антиоксиданты. А так же, нормальное для API ILSAC количество дисперсантов.
Вывод: Отличное масло! По праву заслуживающие несколько номинаций в Топе Ойл Клуба. Например "бюджетное", "цена качество", "масла для двигателей эксплуатирующихся на газу". Такое ощущение, что это волк в овечьей шкуре. Нам продают более дорогое масло, маскируя его под простенькое, полусинтетическое, бюджетное... Такая логика иногда встречается у крупных компаний, которые не хотят делать конкуренцию своим же продуктам. ZIC X5 точно стоит своих денег и совсем не простое! Сделано на основе гидрокрекинга - правда не понятно какого, выглядит как VHVI, заявляется как полусинтетика... Новейший пакет присадок API SQ, ILSAC GF-7. Шикарное поведение при высоких температурах. Малый расход на угар. Можно спокойно эксплуатировать зимой в любом регионе России, главное что бы до -30С. Очень низкая зола - что благоприятно скажется на работе современных двигателей. Подойдет китайским, японским, корейским автомобилям, даже самым последним. Главное, что бы были рекомендованы API, ILSAC стандарты. (описание torcon)
132621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 1L
162621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 4L
172621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 6L
192621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 20L
202621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 200L
1 час назад, Timi сказал:
А где вывод по маслу?
На 1 странице. Ещё несколькими комментариями выше Вашего вопроса.
Изменено пользователем Любознательный
47 минут назад, Лексей сказал:
У меня сосед по даче на х7 каждое лето катает, по моему разница не большая.
Что бы тут не писали разные гагарины (шутка), но все основные мировые производители масел всегда строго разделяли продукцию по категориям/классам/линейкам. У SHELL это HX6 - минька, HX7 - полусинь, HX8 - HC-синь и ULTRA - чистая синька, у ZIC так же -  X5, X7, X9 и TOP, у CASTROL - GTX, MAGNATEC, EDGE и EDGE FTT, у ExxonMobil - MOBIL Super 1000, 2000, 3000 и Mobil1. Приблизительно так же всё устроено и у остальных. Даже у Синтека. С какого перепугу ZIC станет лить HC-синтетику в канистры X5, если для этого есть X7? Был когда-то у нас SHELL HX8 0W-30 из Торжка, в котором по результатам анализов бултыхался чистый GTL, но, во-первых, GTL кое-где приравнивается к кряку, а во-вторых, никто не гарантировал отсутствие ошибки лаборатории.
Так что я бы не рубил сплеча... :cool:
Это масло имеет маркировку API SQ и ILSAC GF-7.
9) Пакет присадок включает комплекс молибдена, который снижает расход топлива и повышает эффективность двигателя. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор действует как беззольный диспергатор, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии. Магний и кальций действуют как моющие и чистящие средства.В качестве присадок, скорее всего, будет использоваться продукт производства Oronite или Lubrizol.Судя по характеристикам спектра, скорее всего, это упаковка препарата Lubrizol.
Lubrizol PV1510
Обратите внимание на пики диспергатора, сложного эфира фенола и аминных антиоксидантов. Они характерны для упаковки Lubrizol. Если кому-либо известны свойства и элементный состав PV1710, пожалуйста, сообщите мне.
заключение: Не обманывайтесь этикеткой. Это масло изготовлено на основе полностью синтетического базового масла. X5 — это полусинтетический продукт, продаваемый по низкой цене, но его качество очень высокое. Скорее всего, это гидрокрекинговое масло VHVI, которое большинство производителей приравнивают к синтетическому маслу. Оно имеет очень высокую температуру вспышки и очень низкие потери на испарение даже среди гидрокрекинговых масел. Все параметры находятся в пределах нормы, превосходя типичные синтетические масла VHVI. Высокая температура вспышки и низкие потери указывают на превосходное качество базового масла Yubase. В этом масле используется Yubase SK, производитель VHVI мирового класса. Оно соответствует последним спецификациям API SQ и подходит для всех типов корейских, японских и американских автомобилей (как новых, так и старых). Оно подходит для круглогодичного использования в европейской части России (за исключением Архангельской области) и Южной Сибири (как летом, так и зимой). Честно говоря, я был разочарован предыдущей версией SP (в которой использовалось базовое масло группы 2), но эта версия другая. Они решили добавить синтетическое базовое масло в полусинтетическое масло X5, как это было с предыдущими маслами SN и SN PLUS. Это вполне возможно, поскольку стоимость базового масла практически равна нулю. Новые продукты с уникальными свойствами не обязательно должны быть дорогими. На самом деле, они предлагают отличное соотношение цены и качества. Это масло именно такое.
16 минут назад, Кар Леоне сказал:
...ZIC станет лить HC-синтетику в канистры X5, если для этого есть X7?
помня прошлый х5, думаю, мы упустим момент, когда рецептура снова сползёт на 2группу... без уведомления (а в промо-партии первого года, зная что их бросятся тестить, можно и х7, и х9 влить)
back in CCCP у корейцев сейчас большое перепроизводство, отсюда и низкие цены, даже если везти в Россию через Казахстан. Правительство Кореи планирует сокращать переработку на 30% из за этого. Рентабельность низкая.
5 часов назад, Лексей сказал:
На лето для меня самое оно!!!
В Одинцово так холодно летом? какая же температура зимой?
5 минут назад, BECHA сказал:
Сегодня утром -17 было :good2:
За бабки, которых оно стоит, можно взять синтек. До войны я взял 4 канистры Зика по 1450 рублей, впечатления супер положительные, но вот за 1900+ я лучше куплю гпн или синтек. Имхо.
P.s. но масло само по себе прям огонь, в бывшем Солярисе плескалось и практически не было расхода (хотя на шелле ultra 5w40 расход был).
Не знаю , что тут все охают -радуются, когда на рынке есть старый-добрый Soil с ценниками куда ниже :yes:
А так ...ничего.
Всем кто скинулся на него спасибо огромное конечно. Для любителей корейских масел, а их не мало по моему мнению, вполне попрет и по цене и по содержанию. Сам бы купил прям легко, но нужно запасы изничтожить которые есть. Дал себе зарок что пока не останется маслоты только на одну замену, не покупать больше.
23 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Согласно текущим прогнозам, цены на базовые масла группы III начнут снижаться со второй половины 2025 года и останутся низкими до 2026 года. Основными факторами являются глобальный переизбыток сырой нефти и замедление экономического роста, при этом ценовое давление также усиливается на азиатских рынках (включая Корею).
3 часа назад, Vasya- сказал:
СТL это дешевое масло ?
Этот вопрос скорее к профессионалам масло индустрии. Рынок – вещь динамичная и демпинг никто не отменял:wink:. Почему я высказал подобное предположение? В прошлом году появлялись масла на CTL в бюджетных линейках некоторых производителей, например Синтек. Также Полимериум, к тому времени задравший цены и нос, вдруг резко перешёл на базу (цитирую главу компании не дословно, но он выразился что-то типа «не для средних умов») CTL, соскочив с активной рекламы своих PAO+Ester+AN. Тоже подозрительно, хотя как у них дела сейчас не отслеживаю по причине отсутствия интереса.
Рокфор , с выздоровлением :drinks:
1 час назад, Кар Леоне сказал:
Элементарно, Ватсон! Kuroneko  выше на этот вопрос пространно ответил. Скажу коротко:  3-й группы у них сейчас попой кушай, сварить большую партию в одном чане выгодно. А дальше разлить по канистрам в зависимости от спроса. Зачем производить лишнее количество канистр Х7, если их не купят? Просто из той же большой бочки нальют и в Х5 в пределах спроса на них.
пакет чуть урезанный от 0-30 топ фс, но в х5 побольше молибдена
возможно, топ фс 0-30 gf-7 будет как раз такой же пакет как тут
Изменено пользователем aidarkins
