ZIC X5 5W-30 API SQ свежее 2025
ZIC X5 5W-30 API SQ свежее 2025 за анализ спасибо тем, кто скинулся корнунт, Archimedes, remig, Andron-x5, Любознательный, Inzhener, scissor, Mechanicus, shkatus, Sliva, just_4_lulz, Евген48.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Автостелс.
ZIC X5 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgZIC X5 5W-30 API SQ URC копия.jpgZIC X5 5W-30 API SQ Aniline Point копия.jpgZIC X5 5W-30 API SQ 1.JPGZIC X5 5W-30 API SQ 3.JPG
(описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость этого масла соответствует стандарту SAE J300 30.
2) Индекс вязкости составляет 163, что невысоко для масла класса 5W-30. Это говорит о том, что в этом масле невысокое содержание загустителей.
3) Щелочное число составляет 6,72, что типично для масла ILSAC. Следует помнить, что это не европейское масло с длительным сроком службы. Общее кислотное число составляет 1,33, что невысоко.
4) Содержание золы составляет 0,72%. Пакет присадок соответствует последнему классу SQ, что означает низкое содержание золы.
5) Температура вспышки составляет 236°C, Noack volatility — 7,9%. Именно это делает это масло таким мощным. Такой результат невозможно получить с полусинтетическим маслом, смешанным с маслом группы 2. Масло обладает превосходной термической стабильностью. Это мощное масло даже для синтетического масла группы 3.
6) Соответствует требованиям вязкости при -30°C при CCS 5866 <6200. Это идеальное значение для масла 5W. Следует помнить, что если это значение слишком низкое, это означает, что базовое масло жидкое и содержит больше модификаторов вязкости. Это не 0W.
7) Температура застывания: -44°C. Этого достаточно для масла 5W. Хотя у некоторых масел могут быть дефектные температуры застывания, это масло считается нормальным.
8) Сера: 0,225%. Базовое масло не содержит серы, а сера поступает из пакета присадок.В чистых базовых маслах VHVI практически отсутствует сера.
9) Пакет присадок  Lubrizol PV1710. Включает комплекс молибдена, который снижает расход топлива и повышает эффективность двигателя. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор действует как беззольный диспергатор, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии. Магний и кальций действуют как моющие и чистящие средства.В качестве присадок, скорее всего, будет использоваться продукт производства Oronite или Lubrizol.Судя по характеристикам спектра, скорее всего, это упаковка препарата Lubrizol.
обратите внимание на пики диспергатора, сложного эфира фенола и аминных антиоксидантов. Они характерны для упаковки Lubrizol.
Спектр FTIR четко указывает на то, что масло классифицируется как синтетическое масло Yubase VHVI (высокий пик VHVI), что свидетельствует о высоком содержании высоковязкого базового масла (вероятно, SK YUBASE 6). Также наблюдаются пики, указывающие на присутствие аминных антиоксидантов. Эфиры, вероятно, происходят из антиоксидантов или диспергаторов, содержащихся в пакете присадок. Диспергаторы присутствуют в количествах, аналогичных типичным средним значениям API ILSAC.
Вывод: Не обманывайтесь этикеткой. Это масло изготовлено на основе полностью синтетического базового масла. X5 — это полусинтетический продукт, продаваемый по низкой цене, но его качество очень высокое. Скорее всего, это гидрокрекинговое масло VHVI, которое большинство производителей приравнивают к синтетическому маслу. Оно имеет очень высокую температуру вспышки и очень низкие потери на испарение даже среди гидрокрекинговых масел. Все параметры находятся в пределах нормы, превосходя типичные синтетические масла VHVI. Высокая температура вспышки и низкие потери указывают на превосходное качество базового масла Yubase. В этом масле используется Yubase SK, производитель VHVI мирового класса. Оно соответствует последним спецификациям API SQ и подходит для всех типов корейских, японских и американских автомобилей (как новых, так и старых). Оно подходит для круглогодичного использования в европейской части России (за исключением Архангельской области) и Южной Сибири (как летом, так и зимой). Честно говоря, я был разочарован предыдущей версией SP (в которой использовалось базовое масло группы 2), но эта версия другая. Они решили добавить синтетическое базовое масло в полусинтетическое масло X5, как это было с предыдущими маслами SN и SN PLUS. Это вполне возможно, поскольку стоимость базового масла практически равна нулю. Новые продукты с уникальными свойствами не обязательно должны быть дорогими. На самом деле, они предлагают отличное соотношение цены и качества. Это масло именно такое. (описание Kuroneko)
(описание torcon)
1) Вязкость при 100C = 10,85 - соответствует стандарту SAE J300 как 5W-30. У ZIC всегда все точно с вязкостью - компания серьезная, крупная, веников не вяжет... ZIC X5 5W-30 по вязкости имеет некий компромисс - оно и экономичное, и в тоже время не сильно низковязкое. Здесь вряд ли используется крепкий полимерный загуститель - все таки линейка бюджетная. Но на короткие интервалы смены, на которые обычно льют такие масла (5000-7000км) - такого загустителя с головой хватает.
2) Щелочное число = 6,72мгКОН - ниже среднего. Видно, что это масло для коротких интервалов смены. Идеально подходит тем, кто любит менять масло, пусть недорогое, но в два раза чаще. Этот способ имеет право на жизнь, чаще вытесняются продукты окисления, загрязнения и износа. Вы всегда ездите на свежем масле, не выжимая из него все соки. Интервал смены, я бы выбрал такой - в корейских, китайских, японских двигателях, которые считаются "убийцами масла" менять через 5000км или 150мч. В двигателях не склонных быстро срабатывать масла - 7000км и 200-250мч.
3) Сульфатная зола = 0,72% - мы видим, как с каждым новым стандартом API; ILSAC, золы становится все меньше и меньше. Масла становятся современнее, безопаснее для прямого впрыска, турбин, катализаторов, сажевых уловителей бензиновых двигателей. Это масло не исключение - у него самый современный на сегодняшний день, пакет API SQ ILSAC GF-7. На канистре имеется надпись "Recommended for Gasoline/LPG engines" - рекомендуется для двигателей, работающих на природном газе. Эти строки написаны не зря... Газ - как более чистое топливо, медленнее срабатывает щелочное число, и тут не обязательно использовать масла с высоким щелочным и высокой золой...
4) Вот что удивило! У бюджетного масла ZIC X5 5W-30, термостабильность как у какого то премиального. Температура вспышки = 236С. Видно, что базы у этого производителя отличные. Истинная вязкость базовых масел высокая. Это опять же плюс не только для бензиновых двигателей, но и двигателей работающих на газу. Лучше термостабильность - меньше окисление, меньше испарение, меньше отложений.
5) NOACK = 7,9% - от масел этого стандарта и бюджетного класса, ожидаешь NOACK= 11-12%, а тут такой подарок 7,9%. Не смотря на то, что людьми это масло расценивается как дешевенькая полусинтетика, она даст фору многим крутым маслам Full Synthetic. Считаю, что ZIC X5 будет обладать очень малым расходом на угар. У него есть для этого все задатки. Высокая истинная вязкость базового масла, качественная база хорошей степени очистки, термостабильность при высоких температурах, малое испарение фракций. А если учесть, что эта база будет хорошо "разбухать" старые сальники клапанов - все плюсы должны сойтись воедино. Проверьте, может быть я окажусь прав...
6) Вязкость динамическая, CCS при -30С = 5866мПас - хорошая. Это масло имеет высокую истинную вязкость базы. То есть, оно нормально защищает от износа. И в тоже время, дает спокойно запустить двигатель в морозы до -30С. А больше на 5W-30 и не нужно.
7) Температура застывания -44С - тоже все отлично. Не смотря на то, что это масло позиционируется как полусинтетика - оно ничем не ущербное в отрицательные температуры. И покажет себя не хуже других гидрокрекинговых 5W-30.
8) Содержание серы = 0,225С - обычное. "Грязной на серу" минералки 1й группы в качестве базового масла, здесь нет.
9) Пакет присадок вероятно Lubrizol PV1710. Молибден здесь как модификатор трения, делает масло тихим, экономичным, дополнительно защищает от износа и является антиоксидантом. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя от загрязнений. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Обещают меньше отложений, меньше износа цепи, меньше детонации LSPI на поработавшем масле. В общем в этом недорогом масле самый современный пакет присадок.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге. Тут даже точно и не скажешь VHVI это или API Group II - база выглядит как очень хороший гидрокрекинг высокой степени очистки. Здесь присутствуют аминные антиоксиданты. А так же, нормальное для API ILSAC количество дисперсантов.
Вывод: Отличное масло! По праву заслуживающие несколько номинаций в Топе Ойл Клуба. Например "бюджетное", "цена качество", "масла для двигателей эксплуатирующихся на газу". Такое ощущение, что это волк в овечьей шкуре. Нам продают более дорогое масло, маскируя его под простенькое, полусинтетическое, бюджетное... Такая логика иногда встречается у крупных компаний, которые не хотят делать конкуренцию своим же продуктам. ZIC X5 точно стоит своих денег и совсем не простое! Сделано на основе гидрокрекинга - правда не понятно какого, выглядит как VHVI, заявляется как полусинтетика... Новейший пакет присадок API SQ, ILSAC GF-7. Шикарное поведение при высоких температурах. Малый расход на угар. Можно спокойно эксплуатировать зимой в любом регионе России, главное что бы до -30С. Очень низкая зола - что благоприятно скажется на работе современных двигателей. Подойдет китайским, японским, корейским автомобилям, даже самым последним. Главное, что бы были рекомендованы API, ILSAC стандарты. (описание torcon)
132621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 1L
162621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 4L
172621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 6L
192621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 20L
202621 - ZIC X5 5W-30 API SQ 200L
56 минут назад, Leeon сказал:
Вас послушаешь и может сложиться впечатление, что VHVI - это такой дешман-продукт, который дешевле разливать во все подряд, чем перенастроить линию под минералку.
:Cherna-facepalm::wacko:
Ну надо признать что у Зика нет плохих масел(лично я не припомню) и журнал За рулем "продавшийся с потрохами" который по всем тестам ставил Зик в лидеры оказывается был прав
Кризис перепроизводства,бывает,раньше зерно жгли вместо угля в топках паровозов,чтобы цены не сбивать.
Сейчас проще временно пустить в оборот масло уровнем повыше под этикеткой по-проще.
Капитализм с "человеческим лицом" :pardon:
Picture background
VHVI все таки довольно широкое понятие.
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Считаете что  люкс 5000 не НС ?
Полусинтетика. Так написано на сайте.
56 минут назад, dimm7777 сказал:
По сути, этот Зик - дешёвый и качественный аналог "С2".
По кин вязкости определили ? -)
14 минут назад, Кар Леоне сказал:
Мало ли что там написано, мы то знаем что там кряк голимый.
39 минут назад, Stans сказал:
Ну да - "почем опиум для народа?"
По 1754 за 4 л.
ZIC X5 5W-30 Масло моторное, Полусинтетическое, 4 л
https://ozon.ru/t/2HpppE4
Изменено пользователем Любознательный
5 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Недокряк
6 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Недокряк
Как определили ?
1 час назад, El1x3r7714 сказал:
С чего вдруг?...
В смысле вдруг? На Западе принято подавать в суд при первой же возможности. Введение покупателя в заблуждение, подделка, мошенничество, несоответствие заявленному, моральный ущерб, покушение на создание аварийной ситуации, украл-выпил-в тюрьму -  демократия и т.д. :D
3 часа назад, Vasya- сказал:
 back in CCCP сказал: в тачку-15летку ??? в мотор инжинирии 90хх:bad:таких эстетов единицы
А что плохого ? Я в 30летнюю заливаю, и что?
Значит тот самый эстет - ВЫ:rofl:а серьёзно: вместо покупки нового китайца, сам веселюсь в поисках идеала (к которому можно лишь стремиться), вливая в старых америкосов, скандинавов, немцев, японцев:morning1:ацццких жиж
17 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Недокряк
Ага ага, с пиком 1,02 по ик-спектру -)
