26 января26 янв Популярное сообщение Закреплён Cepsa Xtar 0W-20 Eco M отработка на Nissan X-trail E-power после 5300км Масло: Cepsa Xtar 0W-20 Eco M Авто: Nissan X-trail E-power(последовательный гибрид, двс не имеет связи с колесами-генератор), 2024г.в Двигатель: KR15DDT Общий пробег: 12 300 км на момент слива масла; Пробег на масле: 5300 км; Период эксплуатации: осень - зима 2025 г. Температура воздуха: -15 +15 °C Топливо: Бензин 95 Беларуснефть Израсходовано топлива: так как это гибрид... примерно из среднего расхода по бк(8л на 100км) =425л. Моточасы: ___ Средняя скорость: 23км/ч Режим эксплуатации: 10% трасса, 90% город ; Доливка масла: не доливал, нет расхода . Наличие чип-тюнинга: нет Автозапуск: нет Фильтр масляный: nissan 15208-65F1B Фильтр воздушный: заводской конвейерной установки ниссан Фильтр топливный: заводской конвейерной установки Объем заливаемого масла: 5,0 л; Отбор масла: забор сливом с картера на середине слива ; Промывка двигателя: нет; Присадки в масло: нет; Присадки в топливо: нет; Ремонтных работ с мотором, в период использования масла: нет; Что было до этого масла: 0-3000км - масло заводской конвейерной заливки; 3000-8000 CEPSA XTAR MAX HYBRID 0W-20 Изменено 26 января26 янв пользователем flashii исправление ошибки
26 января26 янв 8 минут назад, flashii сказал: Масло: Kixx Hybrid 0W-20 Точно Kixx Hybrid, а не Cepsa Xtar 0W-20 Eco M? В анализе точно не Kixx Hybrid. Ошибка заполнения, или подмена? Изменено 26 января26 янв пользователем Любознательный
26 января26 янв Автор 7 минут назад, Любознательный сказал: Точно Kixx Hybrid, а не Cepsa Xtar 0W-20 Eco M? В анализе точно не Kixx Hybrid. Ошибка заполнения, или подмена? Да, не исправил копи-пасту. Спасибо
26 января26 янв Топлива, конечно, льёт безбожно... но по износу, вроде, нормально. Медные радиаторы или трубки имеются? Медь оттуда, скорее всего.
26 января26 янв Автор 1 минуту назад, Любознательный сказал: Топлива, конечно, льёт безбожно... но по износу, вроде, нормально. Медные радиаторы или трубки имеются? Медь оттуда, скорее всего. Самому интересно. Вот отработка с такой же машины Kixx Hybrid 0w20 3 минуты назад, torcon сказал: Ничего себе ты топлива налил прямовпрыском Вязкость 4.53. Есть смысл уходить на 0w30 C2, например?
26 января26 янв 10 минут назад, flashii сказал: Самому интересно. Вот отработка с такой же машины Kixx Hybrid 0w20 Есть смысл уходить на 0w30 C2, например? Глобально, ситуацию не поменяет, такой двигатель
26 января26 янв Автор 2 минуты назад, KirieshkiDaromNeNado сказал: Глобально, ситуацию не поменяет, такой двигатель Может хоть вязкость не так быстро падать будет?
26 января26 янв 12% топлива. Просто ошизеть. Автор, береги ДВС! 25 минут назад, flashii сказал: смысл уходить на 0w30 Я бы ушёл даже на 0w40, если там такое разжижение. Оно до 20-тки дропнется с такого же интервала
26 января26 янв Популярное сообщение flashii от такого разжижения, на 0W-30 ACEA C2, уходить мало. Тут вязкость была 8.2 а стала 4,56 Тут надо тогда уходить на 5W-30 ACEA C3 с вязкостью 12, что бы она снизившись на 4 сантистока была 8, как у 0W-20 Скорее всего тут присадки спасают от износа. Хотя они тоже разбавлены, было допустим 750-850ppm фосфора цинка, а стало видите сколько, 600-650ppm... Присадки тоже разбавлены бензином. А летом, в момент хорошего прогрева масла и жары, бензин испаряется лучше, меньше разжижает масло. То есть, в тот момент когда низкая вязкость страшна - ее просто не бывает. А зимой, с хронически холодным маслом, разжижение не страшно. Что мы и видим по элементам износа. Износ то детский. А чего щелочное то методом ASTM D2896? Судя по нитрации 10, это масло уже должно сравнять щелочное и кислотное.
26 января26 янв 44 минуты назад, El1x3r7714 сказал: Я бы ушёл даже на 0w40, если там такое разжижение. Для чего если нет износа?
26 января26 янв Автор 39 минут назад, KotKamelot сказал: По какой логике работает ДВС? масло в ДВС выходит на температуру 80-90 градусов? ~65-70гр только в городе. Гибрид...
26 января26 янв 41 минуту назад, KotKamelot сказал: По какой логике работает ДВС? масло в ДВС выходит на температуру 80-90 градусов? работает для заряда ввб....авто передвигается на электромоторах. 80-90 градусов можно увидеть в основном только на трассе....в городе 70-75 максимум(зимой из-за печки, летом и ниже может), а то и меньше зачастую Изменено 26 января26 янв пользователем BpA
26 января26 янв 6 минут назад, flashii сказал: ~65-70гр только в городе. Гибрид... При 70°C вязкость этого разбавленного масла 8 сст, при 80°C вязкость 6,5 сст. Лейте 0W-20 и не парьтесь.
