Cepsa Xtar 0W-20 Eco M отработка на Nissan X-trail E-power после 5300км
Масло: Cepsa Xtar 0W-20 Eco M
Авто:  Nissan X-trail E-power(последовательный гибрид, двс не имеет связи с колесами-генератор), 2024г.в
Двигатель:  KR15DDT
Общий пробег:  12 300 км на момент слива масла;
Пробег на масле: 5300 км;
Период эксплуатации: осень - зима   2025 г.
Температура воздуха:  -15  +15 °C
Топливо: Бензин 95 Беларуснефть
Израсходовано топлива: так как это гибрид... примерно из среднего расхода по бк(8л на 100км) =425л.
Моточасы: ___
Средняя скорость:   23км/ч
Режим эксплуатации:  10% трасса,  90% город  ;
Доливка масла: не доливал, нет расхода .
Наличие чип-тюнинга: нет
Автозапуск: нет
Фильтр масляный: nissan 15208-65F1B
Фильтр воздушный: заводской конвейерной установки ниссан
Фильтр топливный: заводской конвейерной установки
Объем заливаемого масла:  5,0 л;
Отбор масла: забор сливом с картера на середине слива ;
Промывка двигателя: нет;
Присадки в масло: нет;
Присадки в топливо: нет;
Ремонтных работ с мотором, в период использования масла: нет;
Что было до этого масла: 0-3000км - масло заводской конвейерной заливки;
3000-8000 CEPSA XTAR MAX HYBRID 0W-20
Изменено пользователем flashii
исправление ошибки
flashii нет ACEA C3 навороченее чем ILSAC во всех моментах кроме дорогой цены и экономии топлива.
Меня тут товарищ @Sasha983 натолкнул на мысли. А какая у вас температура масла зимой? Может у Вас двигатель не прогревается всю зиму выше 70С. Тогда и 0W-20 будет вязкостью как 5W-40... Как то можно мониторить температуру масла (не ОЖ)? Может долго поездить по городу и сунуть в щуп провод с термодатчиком?
Просто есть вероятность того, что 0W-20 Вам не страшна, потому что она холодная всю зиму. А летом нет бензина столько в масле...
А перейдя на 5W-30 густую ACEA C3, вы зимой будете ездить "на недогретой густой 20W-60"...
6 минут назад, torcon сказал:
Всё верно, я выше писал, что масло 65-72гр по городу. Пока склоняюсь с ACEA C2 0w30, на C3 наверно не стоит переходить.
flashii это прям долгая поездка по городу? Нужна температура масла не 20 минут до работы, а после час-полтора по городу. Имитировать, что Вы покатались подольше чем обычно и масло в двигателе сильнее нагрелось.
Если 65-70С, то чистая свежая 0W-20 будет как xW-40-xW-50 вязкостью 16-16.7
Вот расчет на калькуляторе вязкости - обычной среднестатистической 0W-20 при температуре 70С.
Не забываем конечно, что масло будет еще разбавлено бензином и вязкость будет ниже.
Например расчет микса масло+бензин, который у flashii в шапке темы.
Это вязкость обычной 0W-20.
23 минуты назад, torcon сказал:
Я про это и говорил. я не мониторил лето, но зимой температуры такие и даже если долго ездить по городу температура не поднимется, потому что двигатель будет чаще отключаться. если поливать по трассе продолжительное время (дальняя поездка) то у меня такой нет информации до какой температуры прогревается у нас масло. при моем маршруте выше 82 градусов я не видел, а если кто то ездит только по городу, там и такой температуры не будет. EML показывает, как температуру масла, так и температуру ОЖ.
Изменено пользователем Sasha983
1 час назад, torcon сказал:
Да. ОЖ прогревается до рабочей ~82гр, а масло 70. Но с учетом разбавления (а тут я проехал 5300, из них первые 1200 это трасса), я боюсь на 20-ке оставаться.
По трассе у Вас батарея должна больше разряжаться и ехать будет на двигателе/либо двигатель будет трудиться активнее генератором. Соответственно, по трассе летом, вы нагреете картер и выпарите бензин. У вас будет обычная нормальная 0W-20, как в обычном моторе.
А зимой у вас 0W-20 станет густая от холодной температуры масла.
В общем вывод такой. Если боитесь этих разжижений, я бы лил 0W-30, 5W-30 (самый крутой вариант ACEA C2 или С3). Если не боитесь, продолжайте лить 0W-20 (были у нас страшные отработки с гибридов, где вязкость очень сильно падала, износа на них все равно не было - присадки спасают.). Сам бы наверное перешел на 5W-30 0W-30, ничего страшного от небольшого повышения вязкости не будет.
30.01.2026 в 16:21, flashii сказал:
У вас зимой 0W-20 имеет реальную вязкость в моторе, как 5W-40 летом на трассе (при 90-95 гр.). Так что даже при разбавлении топливом, там запас по вязкости хороший...
Но если всё же хотите тридцатку, то лучше именно 5W-30, а не 0W-30. База покрепче, а сильных морозов у вас не бывает. И не надо вам излишнюю вязкость ACEA C3 с кучей загустителя. Лейте Mirax MX9 5W-30 API SP ILSAC GF-6A - там запас по NOACK и вспышке неплохой как раз на случай разбавления топливом...
30.01.2026 в 12:21, flashii сказал:
так первые 1200 можно в расчет не брать. (по трассе я думаю у вас масло нормально прогретое было и его уровень не поднялся). Вот остальные 4 000 , чисто города с небольшими расстояниями и недогревами масла вызывают вопросы. И что с этим делать не понятно. И чем тут поможет более вязкое масло. Даже 5W30 есть с вязкостью не сильно большей при температуре 100 градусов, но уже вязкость при температуре 40 градусов значительно больше, а с нашими недогревами не понятно, какое масло будет себя лучше вести.
