Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN plus отработка на Nissan Juke после 5500 км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN plus
Автомобиль: Nissan Juke 1,6 MR16DDT турбо
Общий пробег на одометре: 122 000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5500 км
Моточасы: 425 мч
Средняя скорость: 13 км/ч
Израсходованное топливо: 750л примерно
Доливки масла: доливок не было, но щуп при замене был сухой, слилось всего 1,5 литра масла!
Присутствие отложений в двигателе ДО: сложно оценить, в горловину почти ничего не видно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: теперь вообще ХЗ
Автозапуск по времени: зимой постоянно
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: зимой постоянно
Период эксплуатации: с 28 октября 2024 по 23 сентября 2025
Срок эксплуатации: 1 год
Топливо: бензин 95
Режимы: 100% город
Фильтр масляный: VIC C225
Фильтр воздушный: VIC AN222V
Марка антифриза: Coolstream JPN
Объем заливаемого масла: 5.0 литра
Отбор масла: с теплого двигателя в новую ПЭТ-бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
до 91 7000 км Nissan 5W-30 ?
91 700 - промывочное Лукойл
91 700 - 97 500 км Kixx 0W-30 G1
97 500 - 103 000 км Kixx 0W-30 G1
103 000 - 108 300 Sintec 0W-30 A5/B5
108 300 - 116 500 Sintec 0W-30 A5/B5
116 500 - 122 000 анализируемое масло
Воу-воу, давайте по порядку )
1. Масло было залито по акции компании Sintec, за что им большое спасибо!
2. Из первого пункта вытекает, что масло меньше 5000 км катать было нельзя.
3. Очевидно, что есть явные проблемы с двигателем. До этого интервала масло не уходило (снижалось примерно на полщупа за 350 м.ч., я следил, но не обращал на это особого внимания)
4. На машине ездит жена. За машиной стараюсь следить. За женой тоже )))
5. Я не идиот и не рукожоп. Просто это первый случай в моей жизни, когда машина сожрала масло. Если вы все во всех машинах проверяете масло каждую неделю, то низкий поклон. Я как обычно 2-3 раза проверил после заливки, убедился что уровень в норме, дальше началась обычная эксплуатация.
Возможно, этому стоило уделить больше внимания (особенно с учетом акции), но сейчас легко говорить. То, как я о**ел, когда увидел сухой щуп, словами не описать )
6. Это вводные данные, которых очень не хватает в шапке темы. Просьба к модераторам, добавить в первое сообщение.
7. Готов ответить на любые вопросы )
Изменено пользователем Pumbaa
Опечатки
Хороший пример, как работает среднезольник ACEA C5. Мы много раз видели, как эти масла сравнивали щелочное = кислотное к 250-300мч. И говорили "ой что то рано", "масло сдулось", итд. А теперь увидели как у таких масел из-за напичканности антиоксидантами, дисперсантами, определенным составом детергентов - кислотное начало подниматься к 400мч.
Ставлю на то, что в таких же условиях, какое-нибудь древнее M10, начнет растить кислотное намного раньше и поднимет его выше, при живом щелочном 4-5... А какое-нибудь MB 229.3 - сделает тоже самое, просто больше вывезет из-за своего высокого щелочного и громадного содержания кальция.
Это по принципу "Если делать, то по- большому"!  5 литров масла заливается и осталось всего 1,5 литра. Я думал у меня масложор, а оказывается не совсем.Этот Синтек родной брат Миракса 0-20С5 который у меня в картере плещется. Полезный анализ.  Нитрация такая...я даже не припомню.
Жёстко! Хотел написать что лучше бы попробовать А5/В5 и погуще, но оно уже было.
Смотрю по нарастающей пошло по моточасам (350 -> 425)
Даёшь следующий анализ под 500 м/ч! )
Может фильтр перекошенно ставится либо его немного сминает при установке воздуховода?
При заливке когда пробку откручиваешь с неё туда валится что. Но не каждый же раз...
На крышке маслозаливной горловины должна быть резинка. Посмотрите, на месте ли она
Воздушный может стоит в середине пробега менять. Надо перебирать варианты, а то кремний наделает делов
Изменено пользователем СергейБ56
С анализом всё понятно. Только вот непонятно зачем было катать масло 425мч! и эксплуатировать авто с отсутствующим маслом на щупе!!!?
Ну и прогревов поменьше. Сели, машину завели. 2 минуты подождали и на минимальном ходу проехали 0,5-1км.
А далее наоборот более активная езда, поднимать среднюю скорость )) обеднять топливно-воздушную смесь
Может даже стоит поставить автономный подогреватель, взамен прогревов на ХХ
Думаю, при таком стиле езды надо покупать маcло попроще (типа Sintec Platinum 0-20 gf на зиму, 5-30 на лето) и менять 2 раза в год, а не 1 раз в год.
Фильтра Nitto маслянные вроде дешевле и надёжные тоже. Воздушные попроще, типа Sakura или ещё проще типа Double Force.
UPD. Не увидел про угар масла, с полусони... Ну тут вопрос уже к железу. Надо залить масло и посмотреть динамику угара. Если сохраняется - тогда дорога к мотористу
@Pumbaaезда "без масла" в картере это был эксперимент, хитрый план или просто плевать на тачку?:shok:
Изменено пользователем dasin
1. Сократить интервал до 250 мч
2. После зимы масло обязательно на слив! В идеале менять по сезону.
3. Весной время для слива подобрать таким образом, чтобы была какая-нибудь поездка по трассе (от 500 км), залить что-то типа CG 100-431 и весело промчаться по трассе :) (можно это проделать также, залив на поездку дешёвое масло), после масло слить!
4. Перейти с кряк+ПАО на GTL (например, 0W-20 Rolf Ultra S9 или Apollostation Premium)
5. Проверить сальники, прокладки, т.к., по всей видимости, ПАО поджирает герметик (см. кремний)
Мне после подобного кремния в анализе пришлось менять прокладку КК
А что, за год капот вообще не открывали и щуп не вынимали? Или там щупа нет? Куда ещё 3,5 литра масла девалось и почему это осталось незамеченным?
1 час назад, СергейБ56 сказал:
Ага. Зимой в Омске :)
Ниже минус 20 там только через 5 минут шкала ОЖ до 40 гр. доползает... А бывает и минус 30, и минус 40. Плюс привет коробке...
Не греет он масло нифига, а АКБ высасывает... Ниже минус 28-29 автопрогревы рулят (например, по температуре мотора на минус 10, печку при этом выключить)...
Вадим_69 поменять прокладку КК на мой взгляд не так дорого и грустно, сужу по себе. Чем отказываться от ПАО, которое в Сибири зимой в тему. Вряд ли ГТЛ сможет стать палочкой-выручалочкой.
Тут не масло надо  подбирать, а мотор походу разбирать.ИМХО. Сколько он без масла молотил непонятно.Ну как минимум полная диагностика с частичной разборкой сначала.
10 минут назад, Динарий сказал:
Кроме прокладки КК есть ещё сальники коленвала и прочие РТИ, которые не так видны. И, самое главное, течи резинок ещё надо и обнаружить, а тут, похоже, хозяин даже капот не открывает :pardon:
GTL при тех же низкотемпературных всё же нежнее к резинкам. Да и окисляется медленнее кряка, который здесь в основе базы...
