Mirax MX-9 0W-20 C5 SN Plus отработка на Hyundai Creta после 5290 км
Масло: MIRAX MX-9 0W-20 C5 SN Plus
Автомобиль: Hyundai Creta (1G), 2.0 л., G4NA, 2019 г.в., АКПП
Общий пробег на одометре: 56650 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5290 км
Моточасы: 264
Средняя скорость: 20 км/ч
Израсходованное топливо: неизвестно, за время пробега расход топлива по б/к 11 л/100 км.
Доливки масла: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 16 февраля 2025г по 18 октября 2025г
Срок эксплуатации: 8 месяцев
Топливо: бензин АИ-95
Режимы: 80 % город, 20 % трасса
Фильтр масляный:
SpeedMate
Фильтр воздушный: YUIL Filter
Марка антифриза: CoolStream A-110
Объем заливаемого масла: 4.0 литра
Отбор масла: откачка шприцем через отверстие щупа.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0 - 5100 – заводская заливка+3% POE 55 (да, сразу после покупки добавил холодильное POE);
5100 - 10500 – Champion EcoFlow 0w-20+3% POE 55;
10500 - 18500 – Shell Helix Ultra 0w-20+3% POE 55;
18500 - 24600 – Castrol EDGE Supercar 0w-20;
24600 - 29600 – Castrol Magnatec Start-Stop 5w-20+3% MoJO;
29600 - 36300 – Castrol EDGE Supercar 0w-20;
36300 - 39100 – Petronas 7000 DMX 0w-20+3% MoJO;
39100 - 41600 – G-Energy Far Fast 5w-20+3% POE 55;
41600 - 44444 – ZIC Zero 0w-16;
44444 – 49800 – ROLF Ultra 0w-20 C5 (есть анализ отработки, сделанный в рамках акции от ROLF);
49800 - 51360 – ZIC Zero 0w-16;
51360 – 56650 – MIRAX MX-9 0W-20 C5 (данное анализируемое масло).
Хороший анализ, миракс не подвёл. Вот бы гуталин w40 увидеть:)
Отличное масло. И до 300 мч  бы дотянуло. Все четко в анализе.
Да G4NA как всегда. Тут можно и 350мч проехать наверное. Износ околонулевой. Infineum p6088.
Может тоже вместо ильсака такое взять...
И мотор хорошо собрали на заводе и масло не подвело. Для 4л картера, 8-ми месяцев и 264м.ч, прям всё очень красиво. Я даже не знаю, что можно попробовать лить в этот конкретный мотор, чтобы ещё немного удешевить траты на ГСМ? Если только вместо крепкого (и поэтому более дорогого) 0w20 С5, попробовать масло попроще, тот же Миракс 0w20, только обычный Ильсак GF-6/API SP? Если, конечно, вопрос экономии вообще стоИт на повестке
Роман 73 G4NA и так экономит владельцам на масле. Считай можно лить дешевое масло по скидке на 350-400мч :) Это блин не Renault RN720 и не VW 504/507 :)
Масло без молибдена, здесь какой то другой элемент заменяющий его?
А всё, посмотрел анализ свежего, вопросы отпали)
Изменено пользователем sayansky86
Да, здесь органический модификатор трения Infineum C9440 glycerol mono-oleate organic ester friction modifier и метка циркония Infineum Р6079.
Анализ  масла конечно впечатлил запасом по всем параметрам. Масло зачётное. Но хотел бы задать вопрос хозяину авто:   Какова причина ухода от рекомендованного 5w-30? Вроде не на крайнем севере живёте? :)
Цитата
Для легковых автомобилей (PVL) и коммерческих автомобилей (CVL) наблюдается растущая тенденция к постоянному использованию масел с более низкой вязкостью по классификации SAE (Общество автомобильных инженеров) как для заводской, так и для сервисной заправки. Это обусловлено растущим стремлением к повышению топливной экономичности (FE) в связи с региональными требованиями к выбросам. С этим связано устоявшееся использование технологии «старт/стоп», широко распространенной в отрасли как для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), так и для гибридных двигателей.
[0003] Однако долговечность коренных и шатунных подшипников в двигателях внутреннего сгорания часто рассматривается как основная проблема при использовании этих низковязких жидкостей (<0W-20), поскольку подшипники скольжения в этой системе изготовлены из цветных металлов (например, биметаллических алюминиевых сплавов, SnCu и с полимерным покрытием), которые менее устойчивы к износу по сравнению с железными и стальными материалами, а также по-разному реагируют на традиционные присадки к смазочным маслам. Исторически сложилось так, что подшипниковая система считается особенно подверженной износу из-за использования жидкостей с низкой вязкостью и применения технологии «старт/стоп» из-за характера контакта. Традиционно, в системе с гидродинамической смазкой, подшипник скольжения зависит от вязкости смазочного материала для поддержания минимального контакта между поверхностями и контроля износа. В условиях пониженной вязкости моторного масла и учащения циклов «старт/стоп» система подвергается более интенсивной граничной смазке, что приводит к повышенным контактным напряжениям и, как следствие, к более высокому износу подшипников скольжения в двигателях внутреннего сгорания.
[0004] Следовательно, существует потребность в новых моторных маслах, и в частности, в моторных маслах для бензиновых, дизельных, газовых и водородных двигателей, обладающих низкой вязкостью, которые отвечают этим требованиям с точки зрения улучшенной защиты двигателя от износа, сохраняя при этом желаемые преимущества в плане экономии топлива и снижения выбросов. Эти потребности особенно актуальны в отношении двигателей легковых автомобилей и соответствующих масел для их смазки. В частности, существует потребность в моторных маслах PVL с пониженной вязкостью, которые обеспечивают не только улучшенную экономию топлива, но и улучшенную износостойкость подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания.
[0005] Настоящее изобретение относится к композициям смазочных масел, обладающим улучшенными характеристиками износостойкости двигателя.
Более конкретно, настоящее изобретение относится к композициям смазочных масел для картера двигателя, предназначенным для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия или искровым зажиганием, а также в двигателях, работающих на водороде и природном газе, причем такие композиции называются смазочными маслами для картера двигателя; и к использованию специальных присадок в таких композициях смазочных масел для снижения износа и повышения долговечности подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания, и, в частности, к маловязким моторным маслам. [0006] Авторами настоящего изобретения неожиданно было обнаружено, что конкретные комбинации базового масла и модификатора трения, включающего глицеролмоноолеат, глицеролдиолеат, глицеролтриолеат или их комбинации в количестве от 0,2 до 1,0 мас.% композиции, могут быть использованы в смазочной композиции для двигателей внутреннего сгорания для обеспечения улучшенной защиты от износа подшипников скольжения двигателя с использованием метода испытания «старт/стоп» TE-92 по сравнению со смазочной композицией сопоставимой вязкости, не включающей модификатор трения, включающего глицеролмоноолеат, глицеролдиолеат, глицеролтриолеат или их комбинации в количестве от 0,2 до 1,0 мас.% композиции. [0007] Авторами настоящего изобретения также было неожиданно обнаружено, что конкретные комбинации базового масла и модификатора трения, включающего глицеролмоноолеат, глицеролдиолеат, глицеролтриолеат или их комбинации в количестве от 0,2 до 1,0 мас.% композиции, могут быть использованы в смазочной композиции для двигателей внутреннего сгорания для обеспечения снижения износа подшипников скольжения, измеряемого по объему пятна износа в мкм3 с использованием метода испытания MTM-R, по сравнению с композицией смазочного масла с сопоставимой HTHS, но не включающей модификатор трения, включающего глицеролмоноолеат, глицеролдиолеат, глицеролтриолеат или их комбинации в количестве от 0,2 до 1,0 мас.% композиции.
из патента Infineum https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.2/publication-dates/2025-04-09/patents/EP4534634NWA1/document.pdf
37 минут назад, torcon сказал:
это же потом поршневые кольца могут стать циркониевыми и лечить как мотор , так и водителя :shok:
Отличный анализ, но здесь тепличные условия были, из города практически не выбирался, в отсечку не крутил.
Классный двигатель проучился у корейцев, видимо еще со сборкой конкретного экземпляра повезло.
Жаль я машину продал, отбор отратки уже считай после задатка делал:praising:
uriah 1. Рекомендованным является 5-20
2. У 0-20 с5 и 5-20 отличий в вязкости нет
3. Приемистость на х-20 очень хорошая, износа нет.
Так зачем мучить двигать «гуталином»
Тоже такое залил в Атласа, тыс.на 10 должно хватить думаю)
