Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A свежее
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦ ТЭиД:
https://www.youtube.com/watch?v=B3YH76SICLQ
342352246_5229_825_11_2025.thumb.jpg.00e7d6647012da8f7f25f9e734104a10.jpgHitatsu-5W-30-Asia-Extra-Series.thumb.jpg.8bbb5c426b3bf64d00122e6e54d47d53.jpg445470711_Hitatsu5W-30AsiaExtraShearStability.thumb.jpg.fb12450d400b012be1074279613fafa3.jpg
Состав масла: GTL + VHVI + Infineum
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP, ILSAC GF-6A
1) Масло соответствует стандарту SAE J300 как 5W-30. Вязкость при 40С = 59,73 и при 100С = 10,43 - обычные нормальные для API ILSAC масел.
2) Тест на форсунке Bosch 90 циклов, показал минимальную сработку вязкости всего -0,19 сантистока. Крепкое масло, просадка вязкости в конце интервала будет минимальной. Здесь явно заменили полимерный загуститель, на более крепкий. Обычно, такого в API ILSAC маслах - не бывает. Целесообразность данного решения под вопросом, ведь такие масла меняют короткими интервалами смены. Тут хватит и обычного загустителя. Ну сделали и сделали. Пусть оно будет покрепче - это только плюс.
3) Температура застывания -44С - хорошее поведение в морозы. Есть запас для использования в сибирских условиях. От резких качелей погоды, в картере просто так не застынет.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - с пусковыми свойствами все отлично. До -30С, проблем не испытаете точно (если остальное все в норме). Можно даже чуть ниже -32С, например.
5) Щелочное число = 8,76мгКОН - выше среднего. Для этого класса, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Тут еще по ИК спектру видно, что добавили дисперсантов, антиоксидантов. Можно считать, что это улучшенная версия стандартного API ILSAC. Все это должно положительно сказаться на ходимости масла. Я бы посоветовал менять такое, через 7500км в тяжелых городских условиях или 250мч.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и его конструкции) = 6,7% - видно, что это не просто гидрокрекинг. Все правильно они заявляют. Скорее всего, здесь добавили GTL базовое масло. ИК спектр, это тоже подтверждает. Обычно у таких масел NOACK = 11-13%, здесь гораздо лучше 6,7%. Расход на угар не высокий - если у Вас все нормально с мотором... Меньший NOACK, в теории, положительно влияет и на снижение количества отложений. Меньше испаряются легко-текучие фракции...
7) Температура вспышки = 237С - хорошая. Термостабильно при высоких температурах.
8) Содержание серы = 0,247% - не супер низкое, но нормальное. У этого пакета присадок оно такое и есть около 0,230-0,240%. Используемые базовые масла чистые на серу.
9) Зольность сульфатная = 0,80% - обычная для этого класса масел. Видно, что пакет присадок современный. Hitatsu безопасно для современных моторов с прямым впрыском, катализаторов с мелкими сотами, подшипников турбин итд.
10) Пакет присадок похож на Infineum P5908. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - делает масло еще экономичнее, тише, и слегка повышает КПД двигателя. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты позволяющие поддерживать двигатель в чистоте - вбирать в себя взвесь загрязнений. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Пакет присадок действительно API SP, снижающий вероятность детонации LSPI в моторах, оснащенных прямым впрыском и турбонаддувом.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на базе VHVI + GTL. Много дисперсантов. Присутствуют антиоксиданты аминного и фенольного типа.
1020432702_5229-1Hitatsu5w-30AsiaExtraSeriesAPISPILSACGF-6A.thumb.png.e1290e7a622e6b0af9897c4c7b2a992a.png
Вывод: Улучшенная версия API ILSAC масла. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + GTL. Пакет присадок Infineum, с добавлением дисперсантов и антиоксидантов. Крепкий полимерный загуститель. На таких маслах, вязкость практически не просаживается в конце пробега (если конечно нет разбавления топливом по причине льющего двигателя). Хорошо подходит азиатским автомобилям, в том числе самым современным "с наворотами". Нормально ведет себя в морозы. Добавление синтетической базы GTL, улучшило поведение при высоких температурах. NOACK = 6,7%. Температура вспышки = 237С. Видел уже много анализов Hitatsu. Завод UPEC мешает точно - по качеству исполнения проблем нет. (описание torcon)
5W30H11 – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 1L
5W30H14 – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 4L
5W30H1K – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 60L
5W30H1B – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 205L
Gtl вдвое лучше корейского кряка? Кто хочет gtl берет обычно шелл, тут наличие этой базы может быть конкурентным преимуществом при условии схожей цены например с zic или s-oil, в стабильном качестве которых сомнений нет. Но конечно хорошо, что появляется больше отечественных продуктов. А цену рынок поделит пополам, если у производителя есть желание продавать много.
Масло неплохое, но цена подкачала. В моей деревне на озоне 3200. Moly Green Pro S 5W30 - 3600. Предпочту второй вариант за 400р сверху. Я думаю сравнение более чем корректно, если бы говорим о выборе масла илсак на GTL.
Изменено пользователем AlexDeko
VladUfa помимо Shell уже куча масел на GTL у других производителей, причем превосходящих даже Shell по ноаку и вспышке - 4,7% и 251 градус.
2 часа назад, AlexDeko сказал:
С шансом нарваться на паль, ага.
1 час назад, Castelans сказал:
никаких шансов. Moly Green неизвестное японское масло с японского рынка, не масс маркет, не стоит на полках нигде - нафиг никому не нужно, чтобы его подделывать. Проще клепать шеллы мобилы кастролы и прочее в пластике, его 100% берут.
И самому проверить на паль очень легко. Наливаешь 100 грамм куда либо и кидаешь в морозилку на -24. Оно всегда прозрачное и при -24 и при -30
Уже пора анекдот запускать, как про суслика, которого не видно, но он есть:
- Ты масло Хитасу видел?
- Нет.
- И я не видел. А оно есть...
- Да ну! Хочешь сказать, что можно от балды ляпнуть какое-нибудь бессмысленное слово, и окажется, что есть такое масло?..
- Да. Вот попробуй.
- Ну чё ты гонишь, Михалыч! Мы же оба взрослые и понимаем, что так не бывает!
- Ну ты попробуй!
- Да не буду я пробовать, я чё - дебил?..
- Просто скажи слово... Не суетись, пусть это будет наш с тобою секрет...
- Хитасу, говоришь?.. А ну-ка, пусть будет... Митасу!!! Есть такое, а, Михалыч?.. Хитасу-Митасу. Чё - съел? Нет такого масла!...
Странный у нас "люд" что не сделай закидают камнями))) дорогой состав(цена подкачала) дешёвый состав(опять этот ричфул, че тут такого обычный кряк) я в таком составе в такой цене никого не вижу, круто что кто то нашем рынке из наших местных комерсов хочет поиграть в качество!!! И речь не только о маслах.
А то всякие буревестники  и так далее))
Изменено пользователем miketrah
С другой стороны, сколько народу меняет по регламенту? Много...  Ну хоть не развалится, будет защищать от износа вязкостью, плевать что будет гадить....
39 минут назад, miketrah сказал:
Вот полностью поддерживаю! Цена она для каждого своя, кому много, кому нормально. Масло в целом отличное!Хороший, крепкий Ильсак получился, можно добавить в конце + или pro Ilsac + Pro :sarcastic:
Хорошее масло, явно сделано на большее, чем заявлено на канистре. Надо как-нибудь в рознице закупить и сделать анализ, на посмотреть сравнить, что там продается :) Если кому интересно будет скинуться, пишите в теме Скидываемся на анализы свежего.
Капец, на форуме никому не угодишь.
Все параметры в масле выше нормы - видно, что производитель старался, а не просто выпустил на рынок "тяп-ляп".
Нет, чтобы порадоваться за отечественного производителя, начинают искать соринку в глазу, а если её нет - приводят железобетонный аргумент, типа цена высоковата, за такие же деньги можно взять S-oil, и т.д. и т.п.
А масло зачетное, хочется пожелать производителю, чтобы держал марку.
[censored]
На самом деле в этом масле (и в подобных ему) смысл есть только в том случае, если его использовать на интервалах 8-10 тысяч км и более, или 300-400 часов. Вот тогда да, тогда переплата в 1,5 тысячи как-то себя оправдывает. А если менять масло через 5000 км или 200 часов (как многие здесь делают), которые даже "палёнка" запросто выхаживает, то естественно проще и дешевле взять какой-нибудь S-oil.
9 минут назад, torcon сказал:
Добавил описание.
У нас в Южно-Сахалинске есть официальная точка продаж этого масла, там сразу же СТО для замены. Надо будет заехать и сравнить цены с Moly green pro S 5w-30, они на одной полке там стоят.
Самому теперь интересно стало, если по цене дешевле, то как достойный аналог японца будет.
Moly green по стоимости в космос собрался.
Изменено пользователем Игорь_Ник
Оказывается NOACK то не 8.7%, а 6.7% - исправил в описании. Ваш подслеповатый лось...
