3 декабря 20253 дек Популярное сообщение Закреплён Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A свежее Образец на анализ отправлял официальный представитель. Вскрытие образца в лаборатории УРЦ ТЭиД: https://www.youtube.com/watch?v=B3YH76SICLQ Состав масла: GTL + VHVI + Infineum (описание torcon) Масло заявлено как: API SP, ILSAC GF-6A 1) Масло соответствует стандарту SAE J300 как 5W-30. Вязкость при 40С = 59,73 и при 100С = 10,43 - обычные нормальные для API ILSAC масел. 2) Тест на форсунке Bosch 90 циклов, показал минимальную сработку вязкости всего -0,19 сантистока. Крепкое масло, просадка вязкости в конце интервала будет минимальной. Здесь явно заменили полимерный загуститель, на более крепкий. Обычно, такого в API ILSAC маслах - не бывает. Целесообразность данного решения под вопросом, ведь такие масла меняют короткими интервалами смены. Тут хватит и обычного загустителя. Ну сделали и сделали. Пусть оно будет покрепче - это только плюс. 3) Температура застывания -44С - хорошее поведение в морозы. Есть запас для использования в сибирских условиях. От резких качелей погоды, в картере просто так не застынет. 4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - с пусковыми свойствами все отлично. До -30С, проблем не испытаете точно (если остальное все в норме). Можно даже чуть ниже -32С, например. 5) Щелочное число = 8,76мгКОН - выше среднего. Для этого класса, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Тут еще по ИК спектру видно, что добавили дисперсантов, антиоксидантов. Можно считать, что это улучшенная версия стандартного API ILSAC. Все это должно положительно сказаться на ходимости масла. Я бы посоветовал менять такое, через 7500км в тяжелых городских условиях или 250мч. 6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и его конструкции) = 6,7% - видно, что это не просто гидрокрекинг. Все правильно они заявляют. Скорее всего, здесь добавили GTL базовое масло. ИК спектр, это тоже подтверждает. Обычно у таких масел NOACK = 11-13%, здесь гораздо лучше 6,7%. Расход на угар не высокий - если у Вас все нормально с мотором... Меньший NOACK, в теории, положительно влияет и на снижение количества отложений. Меньше испаряются легко-текучие фракции... 7) Температура вспышки = 237С - хорошая. Термостабильно при высоких температурах. 8) Содержание серы = 0,247% - не супер низкое, но нормальное. У этого пакета присадок оно такое и есть около 0,230-0,240%. Используемые базовые масла чистые на серу. 9) Зольность сульфатная = 0,80% - обычная для этого класса масел. Видно, что пакет присадок современный. Hitatsu безопасно для современных моторов с прямым впрыском, катализаторов с мелкими сотами, подшипников турбин итд. 10) Пакет присадок похож на Infineum P5908. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - делает масло еще экономичнее, тише, и слегка повышает КПД двигателя. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты позволяющие поддерживать двигатель в чистоте - вбирать в себя взвесь загрязнений. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Пакет присадок действительно API SP, снижающий вероятность детонации LSPI в моторах, оснащенных прямым впрыском и турбонаддувом. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на базе VHVI + GTL. Много дисперсантов. Присутствуют антиоксиданты аминного и фенольного типа. Вывод: Улучшенная версия API ILSAC масла. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + GTL. Пакет присадок Infineum, с добавлением дисперсантов и антиоксидантов. Крепкий полимерный загуститель. На таких маслах, вязкость практически не просаживается в конце пробега (если конечно нет разбавления топливом по причине льющего двигателя). Хорошо подходит азиатским автомобилям, в том числе самым современным "с наворотами". Нормально ведет себя в морозы. Добавление синтетической базы GTL, улучшило поведение при высоких температурах. NOACK = 6,7%. Температура вспышки = 237С. Видел уже много анализов Hitatsu. Завод UPEC мешает точно - по качеству исполнения проблем нет. (описание torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 5W30H11 – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 1L 5W30H14 – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 4L 5W30H1K – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 60L 5W30H1B – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 205L
3 декабря 20253 дек Не такая уж и гомеопатия... Это, что за бренд очередной? Крышка подозрительно походит на некоего обнинского производителя...
3 декабря 20253 дек Это UPEC и должен быть, если ничего не поменялось. По анализу все круто. NOACK = 6.7% говорит что GTL здесь не мало. Наверно пополам с кряком. Пакет присадок по элементам похож на Infineum P5908. Но это не он, там меньше сукцинимидных дисперсантов. Если только сюда отдельно что-то добавляли. Пример для сравнения по ИК.
3 декабря 20253 дек Автор 23 минуты назад, ilan12 сказал: Не такая уж и гомеопатия... Это, что за бренд очередной? Крышка подозрительно походит на некоего обнинского производителя... Уже обсуждалось не раз. Крышка Bericap - одна из лучших крышек для automotive product.
3 декабря 20253 дек Популярное сообщение 8 минут назад, vin сказал: Это японское масло где производят? В Японии! Прямо в жерле горы Фудзи! Изменено 3 декабря 20253 дек пользователем dasin
3 декабря 20253 дек Автор 34 минуты назад, torcon сказал: Это UPEC и должен быть, если ничего не поменялось. По анализу все круто. NOACK = 6.7% говорит что GTL здесь не мало. Наверно пополам с кряком. Пакет присадок по элементам похож на Infineum P5908. Но это не он, там меньше сукцинимидных дисперсантов. Если только сюда отдельно что-то добавляли. Пример для сравнения по ИК. Верно, Infineum P5908, но усиленный дополнительными дисперсантами для обеспечения запаса по эксплуатационным свойствам. Это связано с тем, что базовые масла ILSAC имеют их не в большом количестве
3 декабря 20253 дек Популярное сообщение 28 минут назад, vin сказал: Это японское масло где производят? Префектура ObninskTakayama
3 декабря 20253 дек 43분 전, torcon이 말했습니다: Это UPEC и должен быть, если ничего не поменялось. По анализу все круто. NOACK = 6.7% говорит что GTL здесь не мало. Наверно пополам с кряком. Пакет присадок по элементам похож на Infineum P5908. Но это не он, там меньше сукцинимидных дисперсантов. Если только сюда отдельно что-то добавляли. Пример для сравнения по ИК. Это может быть и Lubrizol, например PV1710... Точной информации у меня пока нет.API ILSAC сложен из-за большого количества вариаций пакетов присадок. Изменено 3 декабря 20253 дек пользователем Kuroneko
3 декабря 20253 дек Популярное сообщение 11 минут назад, Kuroneko сказал: Что это за марка? Мне это масло напоминает MITASU. так это дочернее предприятие из города Reinwell Цитата Префектура ObninskTakayama Изменено 3 декабря 20253 дек пользователем Golfreef
3 декабря 20253 дек 2 часа назад, Hitatsu сказал: Верно, Infineum P5908, но усиленный дополнительными дисперсантами для обеспечения запаса по эксплуатационным свойствам. Это связано с тем, что базовые масла ILSAC имеют их не в большом количестве спасибо, как я понимаю Вы заменили тут полимерный загуститель, SV261 должен больше просаживаться на форсунке Bosch. Или это просто из-за того что его тут 6%...
