Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A свежее
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦ ТЭиД:
https://www.youtube.com/watch?v=B3YH76SICLQ
342352246_5229_825_11_2025.thumb.jpg.00e7d6647012da8f7f25f9e734104a10.jpgHitatsu-5W-30-Asia-Extra-Series.thumb.jpg.8bbb5c426b3bf64d00122e6e54d47d53.jpg445470711_Hitatsu5W-30AsiaExtraShearStability.thumb.jpg.fb12450d400b012be1074279613fafa3.jpg
Состав масла: GTL + VHVI + Infineum
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP, ILSAC GF-6A
1) Масло соответствует стандарту SAE J300 как 5W-30. Вязкость при 40С = 59,73 и при 100С = 10,43 - обычные нормальные для API ILSAC масел.
2) Тест на форсунке Bosch 90 циклов, показал минимальную сработку вязкости всего -0,19 сантистока. Крепкое масло, просадка вязкости в конце интервала будет минимальной. Здесь явно заменили полимерный загуститель, на более крепкий. Обычно, такого в API ILSAC маслах - не бывает. Целесообразность данного решения под вопросом, ведь такие масла меняют короткими интервалами смены. Тут хватит и обычного загустителя. Ну сделали и сделали. Пусть оно будет покрепче - это только плюс.
3) Температура застывания -44С - хорошее поведение в морозы. Есть запас для использования в сибирских условиях. От резких качелей погоды, в картере просто так не застынет.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - с пусковыми свойствами все отлично. До -30С, проблем не испытаете точно (если остальное все в норме). Можно даже чуть ниже -32С, например.
5) Щелочное число = 8,76мгКОН - выше среднего. Для этого класса, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Тут еще по ИК спектру видно, что добавили дисперсантов, антиоксидантов. Можно считать, что это улучшенная версия стандартного API ILSAC. Все это должно положительно сказаться на ходимости масла. Я бы посоветовал менять такое, через 7500км в тяжелых городских условиях или 250мч.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и его конструкции) = 6,7% - видно, что это не просто гидрокрекинг. Все правильно они заявляют. Скорее всего, здесь добавили GTL базовое масло. ИК спектр, это тоже подтверждает. Обычно у таких масел NOACK = 11-13%, здесь гораздо лучше 6,7%. Расход на угар не высокий - если у Вас все нормально с мотором... Меньший NOACK, в теории, положительно влияет и на снижение количества отложений. Меньше испаряются легко-текучие фракции...
7) Температура вспышки = 237С - хорошая. Термостабильно при высоких температурах.
8) Содержание серы = 0,247% - не супер низкое, но нормальное. У этого пакета присадок оно такое и есть около 0,230-0,240%. Используемые базовые масла чистые на серу.
9) Зольность сульфатная = 0,80% - обычная для этого класса масел. Видно, что пакет присадок современный. Hitatsu безопасно для современных моторов с прямым впрыском, катализаторов с мелкими сотами, подшипников турбин итд.
10) Пакет присадок похож на Infineum P5908. Здесь есть органический молибден в качестве модификатора трения - делает масло еще экономичнее, тише, и слегка повышает КПД двигателя. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты позволяющие поддерживать двигатель в чистоте - вбирать в себя взвесь загрязнений. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Пакет присадок действительно API SP, снижающий вероятность детонации LSPI в моторах, оснащенных прямым впрыском и турбонаддувом.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на базе VHVI + GTL. Много дисперсантов. Присутствуют антиоксиданты аминного и фенольного типа.
1020432702_5229-1Hitatsu5w-30AsiaExtraSeriesAPISPILSACGF-6A.thumb.png.e1290e7a622e6b0af9897c4c7b2a992a.png
Вывод: Улучшенная версия API ILSAC масла. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + GTL. Пакет присадок Infineum, с добавлением дисперсантов и антиоксидантов. Крепкий полимерный загуститель. На таких маслах, вязкость практически не просаживается в конце пробега (если конечно нет разбавления топливом по причине льющего двигателя). Хорошо подходит азиатским автомобилям, в том числе самым современным "с наворотами". Нормально ведет себя в морозы. Добавление синтетической базы GTL, улучшило поведение при высоких температурах. NOACK = 6,7%. Температура вспышки = 237С. Видел уже много анализов Hitatsu. Завод UPEC мешает точно - по качеству исполнения проблем нет. (описание torcon)
5W30H11 – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 1L
5W30H14 – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 4L
5W30H1K – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 60L
5W30H1B – Hitatsu 5W-30 Asia Extra Series API SP, ILSAC GF-6A 205L
3200 с кешбеком 199 за восторженный отзыв.
:pardon:
1 час назад, torcon сказал:
спасибо, как я понимаю Вы заменили тут полимерный загуститель SV261 должен больше просаживаться на Форсунке Bosch. Или это просто из-за того что его тут 6%...
Все верно. Во всех маслах Hitatsu сейчас используется более стойкий к деструкции загуститель от Infineum SV203
2 часа назад, Hitatsu сказал:
Верно, Infineum P5908, но усиленный дополнительными дисперсантами для обеспечения запаса по эксплуатационным свойствам.
Это связано с тем, что базовые масла ILSAC имеют их не в большом количестве
Базовые масла имеют в составе дисперсанты?:wink:
3 часа назад, Kuroneko сказал:
Что это за марка? Мне это масло напоминает MITASU.:pleasantry:
Какое вам ещё Mitasu, написано-же - Hitatsu!
4 часа назад, torcon сказал:
 заменили тут полимерный загуститель, SV261 должен больше просаживаться на форсунке Bosch.
Вопрос, а загуститель влияет на щелочное и iph в отработке? Или только на механическую деструкцию?  Я к тому, а есть ли смысл заливать более крепкий загуститель, если по другим параметрам отработка уйдет ниже плинтуса?
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
"Базовые масла ILSAC" имеются ввиду, как стандартные продукты со спецификацией ILSAC, которые содержат дисперсанты в небольшом количестве:)
dasin да, вверху во втором анализе тест на форсунке Bosch. Я посмотрел, что просадка очень мала. А на этой рецептуре предписан загуститель Infineum SV261 - он больше просаживается. То есть, здесь не 261 загуститель.
И ты прав наверное, зачем такой загуститель в API ILSAC? Который все равно через 7000км сменят... Это не лонглайф масло на 20 000км. Не знаю - вопрос к создателям :) Хотят всего "самого лучшего в мире" напихать туда видимо. :)
ну впринципе, ценник выдает 3,5тр, при таком составе - вполне достойно
1 час назад, dasin сказал:
Загуститель Infineum SV203 не влияет на щелочное число и iph в отработанном масле. Он в первую очередь влияет на вязкостные характеристики масла и стойкость масла к механической деструкции.
Infineum sv203 протестирован и одобрен в большом количестве формуляций
23 минуты назад, torcon сказал:
Даже при небольших пробегах в 7000-10000 км масло будет стабильно сохранять свои вязкостные свойства
1 час назад, Hitatsu сказал:
не правильно заманиваете -  даже при больших пробегах....15000-20000т.км..... при небольших каждый может)
Опять тролля без меня забанили(
По маслищу. Интересно масло. Имхо, зайдет лучше 'обычного' илсака в ГБО. Вывезет тот же ноак. В зиму благодаря  гтл тоже будет хорошо. Как более интересный продукт и чуть дороже чем рядовой илсак - отличное решение. Опять же понятный пакет от инфениум. Да и представитель на форуме проявляет активность.
Желаю бренду успеха! Интересные масла по вминяемой цене.
Ну как бы в два раза дороже s-oil sp
41 минуту назад, VladUfa сказал:
Ну так S-Oil SP "кряк", здесь совсем другое масло.
1 час назад, VladUfa сказал:
найти бы ещё в анализах которые были,
S-OIL на GTL и где его не мало
