Tamashi Service Line SAE 5W-40 SP/CF, A3/B4 отработка из такси Lada Granta после 11 382км
Анализ масла из машины таксопарка, машина в аренде. По поводу доливки, до этого использовали 10-40 и там угар был значительно выше.
Автомобиль: Lada Granta
Двигатель: 1.6
 8кл
Общий пробег на одометре: 152 382 км
Пробег на масле: 11 382 км
Моточасы:
Средняя скорость:
Топливо: Пропан + какой-то бензин
Доливки масла: 1л
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: не использовался
Автозапуск по температуре: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
Режимы: 100% Воронеж.
Период эксплуатации: 09.2025-10.2025
Температура эксплуатации:
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Марка антифриза:
Объем заливаемого масла: 3 л
Отбор масла: Картер, через сливное отверстие в середине слива.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя
Что было до этого масла: последние замены 10W-40 API SN или SP без других допусков
На 3.5 литра литрушка долита. Это не так много если учесть сколь примерно мч  накатано. То есть маслице из бочки вполне зачетное
11 часов назад, Кар Леоне сказал:
Нет ни средней скорости, ни "мотачисов", мало того, что машина на ГБО, так ещё и литр свежего долили - что здесь можно понять, сложно сказать
ну что ты хочешь, хозяин автомобиля не клубень, And "за что купил, за то продал". :) А посмотреть все равно интересно - даже просадку вязкости. На газе ведь разжижения практически нет - чище показывает сработку вязкости. Вон вспышка была 231С стала 233С. (конечно примерно, партии разные). Очень показательный анализ.
54 минуты назад, Ярослав02 сказал:
щелочное после такого внушительного пробега по городу - ещё есть запас. Нитрация и окисление - тоже не предел, мне кажется
Там 3 литра картер и литр долили в процессе эксплуатации. Это 30% объёма. Плюс - авто на ГБО.
Владелец сообщил, что к 3,5 литрам литрушку добавили.- это всего 28% не так уж много если по честному. Тут бывало гораздо больше.
1 час назад, Ярослав02 сказал:
Допустим, ср.скорость в городу в режиме такси - 25 км/ч. Тогда там 450 мч !!! И масло такое живое при этом. Я тихо офигеваю как такое может быть.
Легко может быть, все отработки с такси показывают медленную сработку (меньше прогревов за интервал).Ну и выше сказали про газ и доливку. Всё нормально тут с маслом, доливка только большая у мотора.
Имхо, долитый 1 л. Маслища был в конце интервала.
Те, из более менее внятного в анализе с таким раскладом только ппм.
Чего все к долитому литру привязались:sarcastic:? Это же такси, причём не частное! Этот «долитый» литр, также, мог оказаться как в канистре завгара, так и в канистре самого водилы. У него же наверняка ещё и личный автомобиль есть:wink:.
Маркеры износа нормальные для восьмиклапанной Гранты и указанного пробега. Сработка щелочного тоже вполне адекватная. Просадка вязкости почти без разбавления бензином (автомобили на ГБО всё равно запускаются на бензине) интересна в плане просадки полимерного загустителя.
3 часа назад, And сказал:
У такси думаю 30-35км/ч вполне может быть, выделенных полос достаточно много.
Конечно, если Воронеж позволяет ездить со скоростью 35 км/ч, то тут выходит где-то около 330 мч. И, я думаю, до 400 оно бы дотянуло с такой динамикой сработки масла.
Ну, допустим, отнимем 20%, чтобы привести к нормальному 3.2 литра картеру у 8-клопа - выходит, ресурс грубо - 320 мч.
Но оно ещё и полнозол(выше я не совсем точно оценил пакет). Стало быть "недозол" типа Ильсак это где-то 230-250 мч.
Ну а я катаю 200 мч в похожих условиях, хотя прогревов побольше будет. Значит не надо мне увеличивать 200-моточасовых интервал.
Спасибо за анализ.
