25 ноября 202525 ноя Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP свежее 2025 за анализ спасибо and2949, Inzhener, DRGN, sasabot, vladimir159, Maksidus, mxt33. Образец закупал в оффлайн магазине Масломарт г.Тюмень. Масло заявлено как: API SP; API SP-RC; API SN PLUS; API SN-RC; ILSAC GF-5; ILSAC GF-6A. 1) Вязкость при 40С = 55,24, при 100С = 10,13 - все хорошо. Lukoil соответствует стандарту SAE J300 как 0W-30. Масла этого класса, за счет низкой вязкости и малому сопротивлению деталям двигателя (маслонасосу) - экономят топливо. Единственное, не понятно, почему здесь, в экономичном масле, нет молибдена? Или Лукойл уже освоил органические модификаторы трения? Как то не вяжется в это месте - низковязкий API ILSAC и без модификатора трения. 2) Щелочное число = 9,17мгКОн - высокое. У масла хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что пакет какой то не обычный, не стандартный, потому что у масел этого класса щелочное 6.5-8.7. Опять же, я бы не стал к этому придираться, погрешность метода измерения, спокойно может сделать из 8.5 эти же 9,17мгКОН. Не суть важно... На стандартные интервалы в тяжелых городских условиях, например 5000-7500км, его будет хватать. 3) Зольность сульфатная = 0,88% - нормальная, хотя выше обычного. Бывают API SP ILSAC GF-6A и с меньшим содержанием золы. Но это не проблема. Lukoil Genesis Armortech JP вполне безопасен, для современных моторов с прямым впрыском. Никакому из заявленных стандартов, такая зольность не противоречит. 4) Температура вспышки = 227С - обычная, средняя термостабильность при высоких температурах. Это 0W-30 низкой вязкости, оно на гидрокрекинге VHVI - поэтому никто не ждет от него 240C. 5) NOACK испаряемость масс = 10,6% - хорошая. Не знаю, как оно поведет себя в плане угара, но с испаряемостью при высоких температурах у масла все нормально. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5551 - позволяет запустить двигатель даже в самые сильные морозы. До -35С уж точно поведет себя штатно. Тем самым, хорошо подходит для использования не только в центральной части России, но и в Сибири. 7) Температура застывания -50С - молодцы. Хорошее поведение при низких температурах всегда было фишкой масел Lukoil. Все дело в их гидрокрекинге VHVI - он сам по себе обладает более низкой температурой застывания. 8) Содержание серы = 0,218% - не высокое. Видно, что пакет присадок содержит современные детергенты (по крайней мере, это не архаичный пакет на одних сульфонатах) и базовое масло высокой степени отчистки. 9) Пакет присадок собственного производства. У меня есть к нему один вопрос - почему он все время разный? Здесь одно содержание кальция и фосфора. В Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 - другое содержание. По остальным элементам, видно что это один и тот же пакет, который используется в серии Lukoil Genesis Armortech JP, но насыпают почему то по разному. Второй вопрос уже озвучил выше - почему без молибдена? Это же экономичные масла, он тут прям напрашивается А так есть противоизносные присадки на основе цинка и фосфора. Борированные дисперсанты - не много. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Все что нужно имеется. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Я так понимаю, что здесь нет добавления ПАО. Аминные антиоксиданты. Не высокое содержание дисперсантов - что для масел этого класса и коротких интервалов смены - абсолютно нормально. Вывод: В принципе не плохое масло. Вязкость в норме, она действительно позволяет получить экономичность и больший КПД двигателя. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Нормальная термостабильность при высоких температурах. Отличные низкотемпературные характеристики. Для гидрокрекинга, температура застывания -50С - это круто. Подходит для японских, корейских, китайских автомобилей, в том числе эксплуатирующихся в суровых зимних условиях. Минусы: Почему то все время разный пакет присадок. Нет молибдена - он тут прям напрашивается... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3173835 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 1L 3173837 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 4L
27 января27 янв Если честно,то не верю в - 50. В двух авто залито именно это масло 0в-30.При -33 выдавило резинки на фильтрах маслянных.Фильтра проверенные нитто 121й и орига гвм (хавал).В прошлом году такого не было. Что с этим маслом не так???Куплено у официала на озоне(Лукойл смазочные материалы).
27 января27 янв 17 минут назад, and2949 сказал: кулибин715 вот здесь я его морозил Где лук в списке? Увидел.Треш.Я так понимаю тбоил голд 0в-30 тоже самое. Изменено 27 января27 янв пользователем кулибин715
27 января27 янв 24 минуты назад, кулибин715 сказал: Если честно,то не верю в - 50. В двух авто залито именно это масло 0в-30.При -33 выдавило резинки на фильтрах маслянных Надо не PP смотреть, а CCS. А он как раз на грани... А у побегавшего масла ещё хуже. Изменено 27 января27 янв пользователем Вадим_69
27 января27 янв 4 минуты назад, Вадим_69 сказал: Надо не PP смотреть, а CCS. А он как раз на грани... А у побегавшего масла ещё хуже. Дак самое смешное,что официалы льют именно лук с2 0в-30 и как дальше быть? Честно говоря после этой заморозки я не знаю.Неделя стояла -33.... -35 и попал на замену фильтров.
27 января27 янв 7 минут назад, кулибин715 сказал: как дальше быть 7 минут назад, кулибин715 сказал: официалы льют Залей сверху пару капель бензина. 3-4% от объема. Дешего и сердито. А официалы могли и бочки перепутать. Плещется поди 5W-40. Изменено 27 января27 янв пользователем Дмитрий Иванович
27 января27 янв Только что, Дмитрий Иванович сказал: Залей сверху пару капель бензина. 3-4% от объема. Дешего и сердито. 5% MoJO или других эстеров способны улучшить ситуацию. На зиму постоянно добавляю
27 января27 янв 28 минут назад, кулибин715 сказал: тбоил голд 0в-30 тоже самое. вот в этом сете есть Тебойл
27 января27 янв 5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: Залей сверху пару капель бензина. 3-4% от объема. Дешего и сердито. А официалы могли и бочки перепутать. Плещется поди 5W-40. Не могли.У них только нулевка.Даже летом льют нуль. Только что, and2949 сказал: вот в этом сете есть Тебойл Да видел уже.Настроение упало.
27 января27 янв 3 минуты назад, and2949 сказал: 5% MoJO или других эстеров способны улучшить ситуацию. На зиму постоянно добавляю Можно в личку или здесь ссылку.
27 января27 янв кулибин715 вроде такого, температура застывания -76, должно подразбавить любое масло Эстеровая присадка для масла Carbonfox L132 500 мл https://ozon.ru/t/8DmEfhn
27 января27 янв 20 минут назад, кулибин715 сказал: Дак самое смешное,что официалы льют именно лук с2 0в-30 и как дальше быть? А со своим никак? Тот же Lukoil 0W-20. Или, например, Valvoline SynPower FE 0W-30 Я в своё время, пока был на гарантии, со своим приходил. Изменено 27 января27 янв пользователем Вадим_69
27 января27 янв 4 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал: кулибин715 вроде такого, температура застывания -76, должно подразбавить любое масло Эстеровая присадка для масла Carbonfox L132 500 мл https://ozon.ru/t/8DmEfhn Неизвестного состава , со сроком хранения 3 года. У именитых полиолэстеров срок хранения 5 лет и характеристики стабильные в паспортах качества для применения по назначению.
