Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP свежее 2025
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP свежее 2025 за анализ спасибо and2949, Inzhener, DRGN, sasabot, vladimir159, Maksidus, mxt33.
Образец закупал в оффлайн магазине Масломарт г.Тюмень.
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 1.JPGLukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; API SP-RC; API SN PLUS; API SN-RC; ILSAC GF-5; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 40С = 55,24, при 100С = 10,13 - все хорошо. Lukoil соответствует стандарту SAE J300 как 0W-30. Масла этого класса, за счет низкой вязкости и малому сопротивлению деталям двигателя (маслонасосу) - экономят топливо. Единственное, не понятно, почему здесь, в экономичном масле, нет молибдена? Или Лукойл уже освоил органические модификаторы трения? :) Как то не вяжется в это месте - низковязкий API ILSAC и без модификатора трения.
2) Щелочное число = 9,17мгКОн - высокое. У масла хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что пакет какой то не обычный, не стандартный, потому что у масел этого класса щелочное 6.5-8.7. Опять же, я бы не стал к этому придираться, погрешность метода измерения, спокойно может сделать из 8.5 эти же 9,17мгКОН. Не суть важно... На стандартные интервалы в тяжелых городских условиях, например 5000-7500км, его будет хватать.
3) Зольность сульфатная = 0,88% - нормальная, хотя выше обычного. Бывают API SP ILSAC GF-6A и с меньшим содержанием золы. Но это не проблема. Lukoil Genesis Armortech JP вполне безопасен, для современных моторов с прямым впрыском. Никакому из заявленных стандартов, такая зольность не противоречит.
4) Температура вспышки = 227С - обычная, средняя термостабильность при высоких температурах. Это 0W-30 низкой вязкости, оно на гидрокрекинге VHVI - поэтому никто не ждет от него 240C.
5) NOACK испаряемость масс = 10,6% - хорошая. Не знаю, как оно поведет себя в плане угара, но с испаряемостью при высоких температурах у масла все нормально.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5551 - позволяет запустить двигатель даже в самые сильные морозы. До -35С уж точно поведет себя штатно. Тем самым, хорошо подходит для использования не только в центральной части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -50С - молодцы. Хорошее поведение при низких температурах всегда было фишкой масел Lukoil. Все дело в их гидрокрекинге VHVI - он сам по себе обладает более низкой температурой застывания.
8) Содержание серы = 0,218% - не высокое. Видно, что пакет присадок содержит современные детергенты (по крайней мере, это не архаичный пакет на одних сульфонатах) и базовое масло высокой степени отчистки.
9) Пакет присадок собственного производства. У меня есть к нему один вопрос - почему он все время разный? Здесь одно содержание кальция и фосфора. В Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 - другое содержание. По остальным элементам, видно что это один и тот же пакет, который используется в серии Lukoil Genesis Armortech JP, но насыпают почему то по разному. Второй вопрос уже озвучил выше - почему без молибдена? Это же экономичные масла, он тут прям напрашивается :) А так есть противоизносные присадки на основе цинка и фосфора. Борированные дисперсанты - не много. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Все что нужно имеется.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Я так понимаю, что здесь нет добавления ПАО. Аминные антиоксиданты. Не высокое содержание дисперсантов - что для масел этого класса и коротких интервалов смены - абсолютно нормально.
Вывод: В принципе не плохое масло. Вязкость в норме, она действительно позволяет получить экономичность и больший КПД двигателя. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Нормальная термостабильность при высоких температурах. Отличные низкотемпературные характеристики. Для гидрокрекинга, температура застывания -50С - это круто. Подходит для японских, корейских, китайских автомобилей, в том числе эксплуатирующихся в суровых зимних условиях. Минусы: Почему то все время разный пакет присадок. Нет молибдена - он тут прям напрашивается...
3173835 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 1L
3173837 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 4L
3 минуты назад, mefistofel3042 сказал:
Вот да.. ну после анализа 5тридцатки не удивлён..
:Connie_cleaning-glasses:
она у них вся в 20ку ушла, там нужнее
Можете коротко объяснить в чем суть? На 5W30 была повышена зола, что нетипично для Илсака, хотя стандартах этого ограничения нет?
Поэтому мы тестировали 0W30?
а то прочитал прошлую тему, ничего не понял :unknown:
Изменено пользователем follow_andy
7 минут назад, follow_andy сказал:
Суть была в том, чтобы обновить анализы линейки JP, последние из которых делались в 2020 году.
По всем ощущениям в той тестируемой банке оказался продукт смешения с другим маслом из предыдущего замеса. Поэтому некоторые параметры оказались превышены.
9 минут назад, follow_andy сказал:
Поэтому мы тестировали 0W40?
Это не связанные между собой темы.
1 час назад, veluk сказал:
Лукойл крут, научились всё делать и за недорого!
Благодаря ихней vhvi-4 c высоким индексом вязкости.
40 минут назад, veluk сказал:
Как по мне везде надо))
Ну буду им 'конски' молибденовые масла разбавлять(индуса, метеоры).. или можно с банкой эстеров+моли катнуть.
Купил такую канистру еще до анализа 5-30.. за 1100 с хвостом(после вычета баллов) на озоне еще летом)
48 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Да зачем вам моль, в целом? Работает ведь только когда трёт ))
Как доп. АО разве что + зола (пу-пу-пу)
7 минут назад, gentechnik сказал:
Тише с ней всегда и комфотрнее - всегда трет?
Цепь+шестеренки отчасти всегда трут.. это не валы и не шатуны на вкладышах по м.клину))
Еще проще ответ - хочу. И вольфрама тоже.. и.. могу))
1 час назад, follow_andy сказал:
Да все верно понял. Когда протестили Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 API SP ILSAC GF-6A, озадачились тем что у него зола 0,97%, щелочное 9,97, кальция с какого то перепуга 1858ppm + магния 656. Сам понимаешь, таких ILSAC не бывает. Ну разве что из разряда экзотических конструкторов.
А так как параллельно собирали на анализ Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP ILSAC GF-6A - была надежда, что 0W-30 на том же пакете присадок и мы заодно проверим глюк это, или лукойл специально сделал такой особенный пакет. Закупили образец JP 0W-30, партии близкой по дате выпуска с JP 5W-30.
В итоге как видишь пакет почти такой же, только кальция теперь меньше, фосфора меньше, золы меньше, щелочное ниже.
Давайте будем откровенны, я не верю что это типа другой пакет. Что это такая фишка Лукойла. Это так гуляют пакеты присадок...
Но наперед, вердикты выносить не буду, попросил лабу дать распечатку по JP 5W-30, что бы исключить вероятность зрительной ошибки с 1858ppm 1353ppm.
29 минут назад, vin сказал:
так считает глава Тотек со своим технологом , у него есть блоги на дзене, на рутубе можете глянуть
Спасибо за "наводку". Но если честно мне Лукойл , ни тем паче какой то там Тотек, не тарахтел вообще. Да и глава тотека для меня нисколько ни разу не авторитет, я вообще не знаю кто этот товарисч или господин (как кому угодно).
Мда куда то потеряли молибден. Если они на своем пакете присадок это типо должен быть lv3100, но там должен быть молибден типо около 100ppm. А тут как и в 5w30 толком нет. Уже на своих пакетах стали экономить пичально(
Изменено пользователем Maksidus
37 минут назад, torcon сказал:
99.99%:music:
47 минут назад, torcon сказал:
Главный вопрос во всем этом — есть ли смысл вообще продолжать использовать Лукойл с таким подходом к изготовлению масел?
Или стоит перейти на Синтек / Миракс? Они как-то точнее умудряются мешать, а 7000 и МХ-7 в одной ценовой категории.
У меня есть несколько канистр масел Лукойл, в том числе 0W-30, выкидывать я их конечно же не буду и использую по назначению.
Но… Все меньше и меньше желания продолжать это делать. С таким подходом, когда каждая новая партия отличается от предыдущей, у нас никаких денег не хватит на анализы всех их масел.
Изменено пользователем DRGN
Хорошее масло. Лукойл как всегда! Ещё бы рецептура из канистры в канистру была строго идентичная... :D
У меня Лукойл, не этот, FD который, под крышкой жёлтый налёт стал оставлять. Раньше не было такого, всегда всё чисто было.
2 минуты назад, vin сказал:
Ну они тестируют ищут новые рецептуры с улучшениями для работы всех агрегатов двигла вот и меняют рецептуру видимо
Где-то я такое уже слышал...:blush:
