Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP свежее 2025
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP свежее 2025 за анализ спасибо and2949, Inzhener, DRGN, sasabot, vladimir159, Maksidus, mxt33.
Образец закупал в оффлайн магазине Масломарт г.Тюмень.
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 1.JPGLukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; API SP-RC; API SN PLUS; API SN-RC; ILSAC GF-5; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 40С = 55,24, при 100С = 10,13 - все хорошо. Lukoil соответствует стандарту SAE J300 как 0W-30. Масла этого класса, за счет низкой вязкости и малому сопротивлению деталям двигателя (маслонасосу) - экономят топливо. Единственное, не понятно, почему здесь, в экономичном масле, нет молибдена? Или Лукойл уже освоил органические модификаторы трения? :) Как то не вяжется в это месте - низковязкий API ILSAC и без модификатора трения.
2) Щелочное число = 9,17мгКОн - высокое. У масла хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что пакет какой то не обычный, не стандартный, потому что у масел этого класса щелочное 6.5-8.7. Опять же, я бы не стал к этому придираться, погрешность метода измерения, спокойно может сделать из 8.5 эти же 9,17мгКОН. Не суть важно... На стандартные интервалы в тяжелых городских условиях, например 5000-7500км, его будет хватать.
3) Зольность сульфатная = 0,88% - нормальная, хотя выше обычного. Бывают API SP ILSAC GF-6A и с меньшим содержанием золы. Но это не проблема. Lukoil Genesis Armortech JP вполне безопасен, для современных моторов с прямым впрыском. Никакому из заявленных стандартов, такая зольность не противоречит.
4) Температура вспышки = 227С - обычная, средняя термостабильность при высоких температурах. Это 0W-30 низкой вязкости, оно на гидрокрекинге VHVI - поэтому никто не ждет от него 240C.
5) NOACK испаряемость масс = 10,6% - хорошая. Не знаю, как оно поведет себя в плане угара, но с испаряемостью при высоких температурах у масла все нормально.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5551 - позволяет запустить двигатель даже в самые сильные морозы. До -35С уж точно поведет себя штатно. Тем самым, хорошо подходит для использования не только в центральной части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -50С - молодцы. Хорошее поведение при низких температурах всегда было фишкой масел Lukoil. Все дело в их гидрокрекинге VHVI - он сам по себе обладает более низкой температурой застывания.
8) Содержание серы = 0,218% - не высокое. Видно, что пакет присадок содержит современные детергенты (по крайней мере, это не архаичный пакет на одних сульфонатах) и базовое масло высокой степени отчистки.
9) Пакет присадок собственного производства. У меня есть к нему один вопрос - почему он все время разный? Здесь одно содержание кальция и фосфора. В Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 - другое содержание. По остальным элементам, видно что это один и тот же пакет, который используется в серии Lukoil Genesis Armortech JP, но насыпают почему то по разному. Второй вопрос уже озвучил выше - почему без молибдена? Это же экономичные масла, он тут прям напрашивается :) А так есть противоизносные присадки на основе цинка и фосфора. Борированные дисперсанты - не много. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Все что нужно имеется.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Я так понимаю, что здесь нет добавления ПАО. Аминные антиоксиданты. Не высокое содержание дисперсантов - что для масел этого класса и коротких интервалов смены - абсолютно нормально.
Вывод: В принципе не плохое масло. Вязкость в норме, она действительно позволяет получить экономичность и больший КПД двигателя. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Нормальная термостабильность при высоких температурах. Отличные низкотемпературные характеристики. Для гидрокрекинга, температура застывания -50С - это круто. Подходит для японских, корейских, китайских автомобилей, в том числе эксплуатирующихся в суровых зимних условиях. Минусы: Почему то все время разный пакет присадок. Нет молибдена - он тут прям напрашивается...
3173835 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 1L
3173837 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 4L
Вот смотрите УРЦТЭиД делает температуру застывания ручным методом. То есть, масло охлаждают в бане до нужной температуры. Достают колбу. Поворачивают на 45 градусов и смотрят сместился ли мениск (верхний диск масла). Термометр показывающий температуру на 100 раз перепроверен - там ничего сложного нет. Глаза лаборанта, либо видят что мениск прямой масло застыло и не течет, либо видят что он смещается - масло еще не застыло. Вот какая тут погрешность в реальности? Тут пять разных человек сделают этот тест и дадут один и тот же ответ. Единственное может шаг градусов охлаждения может быть -48С -46С -44С что бы быстрее определить. То есть, один может сказать -44С, у другого получится -46С. Такое возможно.
И вот я задаю вопрос тех директору УРЦТЭиД. "У народа есть мнение, что УРЦТЭиД занижает температуру застывания масел." Ответ тех. директора - а как тут ее занизить? Глазами же все видно, либо да, либо нет. Термометр не врет - проверен метрологией.
1600 рублей сейчас за 4л канистру такого масла-отличная цена!
8 минут назад, Glebych сказал:
Ну это дорого, за такое качество.
9 часов назад, User_565 сказал:
Сплошные знатоки. Какчество, коликчество...
Изменено пользователем SAE88
19 минут назад, User_565 сказал:
Что не так с качеством у данного масла?
24.07.2026 в 21:09, Аркадич74 сказал:
Плавает
