25 ноября 202525 ноя Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP свежее 2025 за анализ спасибо and2949, Inzhener, DRGN, sasabot, vladimir159, Maksidus, mxt33. Образец закупал в оффлайн магазине Масломарт г.Тюмень. Масло заявлено как: API SP; API SP-RC; API SN PLUS; API SN-RC; ILSAC GF-5; ILSAC GF-6A. 1) Вязкость при 40С = 55,24, при 100С = 10,13 - все хорошо. Lukoil соответствует стандарту SAE J300 как 0W-30. Масла этого класса, за счет низкой вязкости и малому сопротивлению деталям двигателя (маслонасосу) - экономят топливо. Единственное, не понятно, почему здесь, в экономичном масле, нет молибдена? Или Лукойл уже освоил органические модификаторы трения? Как то не вяжется в это месте - низковязкий API ILSAC и без модификатора трения. 2) Щелочное число = 9,17мгКОн - высокое. У масла хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что пакет какой то не обычный, не стандартный, потому что у масел этого класса щелочное 6.5-8.7. Опять же, я бы не стал к этому придираться, погрешность метода измерения, спокойно может сделать из 8.5 эти же 9,17мгКОН. Не суть важно... На стандартные интервалы в тяжелых городских условиях, например 5000-7500км, его будет хватать. 3) Зольность сульфатная = 0,88% - нормальная, хотя выше обычного. Бывают API SP ILSAC GF-6A и с меньшим содержанием золы. Но это не проблема. Lukoil Genesis Armortech JP вполне безопасен, для современных моторов с прямым впрыском. Никакому из заявленных стандартов, такая зольность не противоречит. 4) Температура вспышки = 227С - обычная, средняя термостабильность при высоких температурах. Это 0W-30 низкой вязкости, оно на гидрокрекинге VHVI - поэтому никто не ждет от него 240C. 5) NOACK испаряемость масс = 10,6% - хорошая. Не знаю, как оно поведет себя в плане угара, но с испаряемостью при высоких температурах у масла все нормально. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5551 - позволяет запустить двигатель даже в самые сильные морозы. До -35С уж точно поведет себя штатно. Тем самым, хорошо подходит для использования не только в центральной части России, но и в Сибири. 7) Температура застывания -50С - молодцы. Хорошее поведение при низких температурах всегда было фишкой масел Lukoil. Все дело в их гидрокрекинге VHVI - он сам по себе обладает более низкой температурой застывания. 8) Содержание серы = 0,218% - не высокое. Видно, что пакет присадок содержит современные детергенты (по крайней мере, это не архаичный пакет на одних сульфонатах) и базовое масло высокой степени отчистки. 9) Пакет присадок собственного производства. У меня есть к нему один вопрос - почему он все время разный? Здесь одно содержание кальция и фосфора. В Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 - другое содержание. По остальным элементам, видно что это один и тот же пакет, который используется в серии Lukoil Genesis Armortech JP, но насыпают почему то по разному. Второй вопрос уже озвучил выше - почему без молибдена? Это же экономичные масла, он тут прям напрашивается А так есть противоизносные присадки на основе цинка и фосфора. Борированные дисперсанты - не много. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Все что нужно имеется. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Я так понимаю, что здесь нет добавления ПАО. Аминные антиоксиданты. Не высокое содержание дисперсантов - что для масел этого класса и коротких интервалов смены - абсолютно нормально. Вывод: В принципе не плохое масло. Вязкость в норме, она действительно позволяет получить экономичность и больший КПД двигателя. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Нормальная термостабильность при высоких температурах. Отличные низкотемпературные характеристики. Для гидрокрекинга, температура застывания -50С - это круто. Подходит для японских, корейских, китайских автомобилей, в том числе эксплуатирующихся в суровых зимних условиях. Минусы: Почему то все время разный пакет присадок. Нет молибдена - он тут прям напрашивается... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3173835 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 1L 3173837 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP 4L
27 января27 янв 25 минут назад, кулибин715 сказал: Дак самое смешное,что официалы льют именно лук с2 0в-30 и как дальше быть? Честно говоря после этой заморозки я не знаю.Неделя стояла -33.... -35 и попал на замену фильтров. Заехал в стороний сервис слил эту промывку и залил своё масло. С этого с гарантии не слитают, даже если узнают. "Все так делают", кроме вас.
27 января27 янв 2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал: Misha6112008 выше просили ссылку. Мне то зачем писать? А зачем советовать Карбонфокс
27 января27 янв Misha6112008 катись со своими претензиями к карбонфоксу. Для меня эти жижи все на одно лицо.
27 января27 янв 11 минут назад, Вадим_69 сказал: А со своим никак? Тот же Lukoil 0W-20. Или, например, Valvoline SynPower FE 0W-30 Я в своё время, пока был на гарантии, со своим приходил. Я на оф ТО лил их масло 0в-30 с2,а потом межсервисное лил просто JP 0в-30.Меняю через каждые 5 тыс км.В принципе устраивало такое,но пришли морозы и лук показал себя в красе.
27 января27 янв 1 час назад, кулибин715 сказал: Если честно,то не верю в - 50. В двух авто залито именно это масло 0в-30.При -33 выдавило резинки на фильтрах маслянных.Фильтра проверенные нитто 121й и орига гвм (хавал).В прошлом году такого не было. Что с этим маслом не так???Куплено у официала на озоне(Лукойл смазочные материалы). 1) промывку перед этим не делал, случайно? (промывочное масло) 2) паспорт запроси у продавца, у твоей партии там данные могут быть другие..
27 января27 янв 51 минуту назад, кулибин715 сказал: Увидел.Треш. Почему треш? Вы на фото градусника смотрели? Нормальное поведение гидрокрегинговой 0W-30 в -44 градуса. Странно ожидать от подобного масла другого. Между упомянутыми выше -30 и -35 ооооочень большая разница. По другим анализам видно, как CCS от -30 растет примерно вдвое к -35. Между -35 и -44 просто бездна.
27 января27 янв 4 минуты назад, DRGN сказал: Почему треш? Вы на фото градусника смотрели? Нормальное поведение гидрокрегинговой 0W-30 в -44 градуса. Странно ожидать от подобного масла другого. Между упомянутыми выше -30 и -35 ооооочень большая разница. По другим анализам видно, как CCS от -30 растет примерно вдвое к -35. Между -35 и -44 просто бездна. Я лишь в одном не понимаю.Прошлая зима была на этом же масле и все нормально.Повторюсь,два авто не один год на этом масле.Зима плюс минус такая же.Но "эффект" на лицо.Лично мое мнение- изменили рецептуру.
27 января27 янв 10 минут назад, _AI_ сказал: 1) промывку перед этим не делал, случайно? (промывочное масло) 2) паспорт запроси у продавца, у твоей партии там данные могут быть другие.. Годовалый хавал,промывку не делал.Второй авто,года два назад димексидился.Тобишь чист.Промывку не делал.
27 января27 янв 13 минут назад, кулибин715 сказал: Но "эффект" на лицо. Другой вариант не рассматриваете? Недотянутость масляного фильтра, например? Или не очень хорошо смазали резинку, плохо почистили привалочную плоскость, недокрутили фильтр. 121 Нитто мне хорошо знаком. Однажды недокрутил его, тоже потек. Взял съемник, трещетку с удлинителем и подкрутил. Дальше уже не пропускал. Изменено 27 января27 янв пользователем DRGN
27 января27 янв 17 минут назад, DRGN сказал: Другой вариант не рассматриваете? Недотянутость масляного фильтра, например? Или не очень хорошо смазали резинку, плохо почистили привалочную плоскость, недокрутили фильтр. 121 Нитто мне хорошо знаком. Однажды недокрутил его, тоже потек. Взял съемник, трещетку с удлинителем и подкрутил. Дальше уже не пропускал. Всегда затягиваю от руки.Не было проблем не разу. Точно не тот случай.
27 января27 янв 19 минут назад, and2949 сказал: кулибин715 На фото мотор пипец как грязный.Вот мой мотор ,менял прокладку летом Изменено 27 января27 янв пользователем кулибин715
27 января27 янв 48 минут назад, кулибин715 сказал: Всегда затягиваю от руки.Не было проблем не разу. Точно не тот случай. А я перестал. Теперь всегда дополнительно протягиваю трещоткой. Там ещё прилично хода по резьбе штока получается.
27 января27 янв 13 минут назад, DRGN сказал: А я перестал. Теперь всегда дополнительно протягиваю трещоткой. Там ещё прилично хода по резьбе штока получается. Учту на будущее
27 января27 янв 4 часа назад, кулибин715 сказал: .Лично мое мнение- изменили рецептуру. Так это у них как здрасти. А теперь они вообще свои пакеты шуруют.
