Motul 8100 Eco-Clean C2 0W-30 отработка на Jaguar E-Pace после 3548 км
Масло: Motul 8100 Eco-Clean C2 0W30
Автомобиль: JAGUAR E-PACE 2л дизель INGENIUM 200 л.с. 2021 г.в.
Общий пробег на одометре: 30931 км к концу интервала.
Пробег на масле: 3548 км, предупреждение о замене через 2900 км.
Средняя скорость: нет данных
Израсходованное топливо: нет данных
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно, скорее всего чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: нет данных
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 07.2025 по 10.2025
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: Лукойл, ГПН
Режимы: 80% город, 20% трасса.
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: завод
Объем заливаемого масла: 6,5 литра
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
завод, Bizol C2 0W30, Mobil 1 ESP 0W30.
Продолжаем лить солярку. Предыдущее масло походило подольше, разбавлено гораздо сильнее.
Вот вам и интервал замены - 3500 км.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94307-mobil-1-esp-0w-30-c3-otrabotka-na-jaguar-e-pace-2l-ingenium-200-l-s-posle-7842-km/?tab=comments#comment-3063192
300-er а предупреждение о замене выскакивает на табло в смысле? В мануале не описывается по каким критериям оценивается сработка масла?
torcon на табло при запуске двигателя, как обратный счетчик. Но оно нелинейно меняется, может уменьшаться-уменьшаться а потом хлоп! меняйте масло.
В мануале я что-то не припомню про критерии.
В принципе масло то живое, щелочное еще высокое. Если бы не топливо, выросший индекс вязкости 200, упавшая вязкость 9, ему ходить и ходить. Мотор свежий, 30 тыс прошел, видимо поливание топливом для него норма - не думаю что топливная уже барахлит.
Не думал перейти на ACEA C3 5W-30 с вязкостью 12?
Сейчас там М1 ESP LV 0W30 с допуском. Я ждал результатов, чтоб понять что дальше. Надо что-то подешевле с такими интервалами, и видимо придется соскочить с этого допуска, назло сумрачному гению =)
3500 и хлоп-меняйте масло. Из 6,5 литрового картера. Неэкономично как-то.
1 час назад, 300-er сказал:
Это масло значительно менее вязкое было изначально. По идеи вам верно советовали: лить 5w30 C3 (Mobil, Shell и т.д) они для дизеля подходят. Хотя бы до 5 тысяч будет протягивать или как в прошлый раз до 7 тыс.
36 минут назад, 300-er сказал:
Отличное масло, но от налива топлива вязкость просядет. Хотя-бы пару раз в месяц поднимать температуру масла до 108-110 градусов. Короче, ехать на все деньги. Железа как-то многовато, как по-мне.
Изменено пользователем Roman_DE
Roman_DE рожденный летать- ползать не может =)
Roman_DE дизеля как правило всегда железа больше точат чем бензин.
Всего-то 2,8% налил. На бензинках и 10% видели)
Оригинален не буду, уходить на 5w30 c3, менять на 5000км. Дорогое, имхо, смысла лить нет. Можно и с2/С3  попробовать. Как вариант в зиму кикс ПАО 0w30 попробовать, а в лето, скажем, зик лс топ.
То есть это особенность данного двигателя (дизельного, прошу заметить) убивать масло за 3500 км или конкретно у этого экземпляра что-то с топливной? Если особенность  двс, то как сильно изменит ситуацию переход на С3? Менять масло, каждую замену покупая почти 2 канистры и так часто менять совсем прям не гуманно.Как тогда ездят обычные обыватели с сервисными интервалами в 10-12 тыс км? И спят спокойно, прошу заметить)
А вот надо отработку с такого же автомобиля, что бы посмотреть льет движок или нет. Но машина здесь новая - вряд что то успело с ней случится, скорее всего - они все так льют.
Масло то здесь не убитое по свойствам, щелочное 4,69+1,5=6,19мгКОН если измерять методом для свежего. Оно просто топливом разбавлено. Взять запас по вязкости, залить ACEA C3 с вязкостью 13 и можно менять по обычному, например через 7500-8000км.
