18 октября 20251 г Закреплён Народ, сид 17 года, в эксплуатации с 18 года. В 2024 встал, т.к. развалился кат. Выбил со снятием, продувкой и промывкой коллектора.И после начался жор. Ссори за фото, сам делал ему колоноскопию. Замерил компрессию, во всех горшках одинаковая 12,5 , но я так понимаю кольца легли и это масляная компрессия. Что можете сказать, движку на стол?или съездить на нормальную эндоскопию? Или может химией помыть какой либо? 3 года лил у официалов, сначала тотал nfc 9000,последние 2 замены у них был лукойл, как ушёл от них то год лил тотал, а после 22 перешёл на kixx g1.Первые 3 года старался 7,5т.к. замена, последующие каждые 10т.к., так как пробег трассовый. Последний раз на 10т.км на долив ушло 3,5 литров. Сильно за фото не бейте. Позже попробую сделать получше фото цилиндров Изменено 18 октября 20251 г пользователем panovec
19 октября 20251 г Автор 3 часа назад, steamroller сказал: panovec решишь делать раскоксовку, напиши в личку, расскажу как делал Ок, спасибо! Заказал воронку, попробую помыть, вариантов не много!
19 октября 20251 г 1 час назад, Kalinidos сказал: steamroller Второй кат на месте? Второй катализатор штатный был вырезан не успел сказать чтобы они не трогали его сейчас стоит китайский керамический без драгметаллов
19 октября 20251 г Автор 1 час назад, Kalinidos сказал: steamroller Второй кат на месте? 25 минут назад, steamroller сказал: Второй катализатор штатный был вырезан не успел сказать чтобы они не трогали его сейчас стоит китайский керамический без драгметаллов У меня второй тоже вылетать начал с первым, вот думаю, что туда вварить
19 октября 20251 г 52 минуты назад, panovec сказал: вот думаю, что туда вварить я такую поставил, только смотри по диаметрам входа\выхода под свою трубу, я ошибся, сварному пришлось чуток мудрить
19 октября 20251 г я увидел лысые горшки и текучку у клапанов. и разбираться нужно сначала с этим, начать с нормального мастера с колоноскопом с авиты Изменено 19 октября 20251 г пользователем to_to
19 октября 20251 г Автор 17 минут назад, to_to сказал: я увидел лысые горшки и текучку у клапанов. и разбираться нужно сначала с этим, начать с нормального мастера с колоноскопом с авиты Я понимаю, что эндоскоп нужен хороший, дальше будет видно, но на кап ремонт я пока не готов. Машина при этом не дымит, динамика её как не было на Сиде так и нет. Только масло убегает
19 октября 20251 г Автор 1 минуту назад, Shiba сказал: Каким топливом заправляли? 95 Газпромнефть, почти всегда на одной и той же!
19 октября 20251 г panovec Я в мистер глушителе на хорошевке вместо второго ката вварили пламегаситель, завтра посмотрю по заказ наряду как называется
19 октября 20251 г panovec я бы не сказал что хона совсем нет, клапана маслом ссут конечно, но хон не сказать что бы совсем лысый
19 октября 20251 г Автор Только что, Kalinidos сказал: panovec я бы не сказал что хона совсем нет, клапана маслом ссут конечно, но хон не сказать что бы совсем лысый Да вот клапана ссут или маслосъемные кольца не работают. Замерял компрессию при рабочей температуре было 12,5,быть такого не может и скорее она масленная, на холодную попробовал плеснуть 10гр масла в цилиндр и заменить снова и компрессия поднялась до 19,т.е. выходит что кольца не снимают масло. Или я не прав?
20 октября 20251 г panovec Если поднимается компрессия после добавления масла, это кольца, возможно залегли
