Народ, сид 17 года, в эксплуатации с 18 года. В 2024 встал, т.к. развалился кат. Выбил со снятием, продувкой и промывкой коллектора.И после начался жор.
Ссори за фото, сам делал ему колоноскопию. Замерил компрессию, во всех горшках одинаковая 12,5 , но я так понимаю кольца легли и это масляная компрессия.
Что можете сказать, движку на стол?или съездить на нормальную эндоскопию? Или может химией помыть какой либо?
3 года лил у официалов, сначала тотал nfc 9000,последние 2 замены у них был лукойл, как ушёл от них то год лил тотал, а после 22 перешёл на kixx g1.Первые 3 года старался 7,5т.к. замена, последующие каждые 10т.к., так как пробег трассовый.
Последний раз на 10т.км на долив ушло 3,5 литров. Сильно за фото не бейте.
Позже попробую сделать получше фото цилиндров
Изменено пользователем panovec
53 минуты назад, panovec сказал:
лучше чем точить.
Почему? Чего плохого в расточке?
54 минуты назад, panovec сказал:
Единственное, как узнать реальная ли Корея и не восстановленный ли он какой?
Такая лотерея лучше расточки?
Делают эти моторы и сцепление не трогают.
https://youtu.be/7qKxah7nK1o?si=nzHYwB7fj78Ovt57
Только что, Pulser сказал:
Нет, конечно не лучше!Может вы и правы.Нужно углубляться в тему и искать мотористов. Да ясно, что сцепление можно не трогать, но пробег 175 и сколько dct ещё проживет хз. Ладно спасибо, вы меня заставили задуматься)
5 минут назад, panovec сказал:
Если машина, а главное коробка, сцепления и маховик живые, то почему бы не отремонтировать. Не за что.
Очень придирчиво ищите человека или сервис. Хороших мало.
Видны глубокие борозды от крошек катализатора. Но скорее всего залегли и забиты маслосъемные кольца.
14 часов назад, panovec сказал:
А точно колпачки а не кольца?
так вон же на 5м фото масло рекой стекает из за клапанных трактов, вы чего!
Вы если колпачки поменяете, можете сократить раза в 2 расход масла, тк из них прям льётся, но жрать будет в любом случае, тк хона уже нет. Мотор нужно капиталить, он конечно ещё так проездит, но свечи придётся часто менять ещё.
Тут прям тема идеально вписывающаяся во фразу - "Кроилово ведёт к попадалову"
10 часов назад, panovec сказал:
я вам в первом своём ответе написал же:
15 часов назад, rotor.inside сказал:
лучше сразу в К-повер везти
обожаю самого себя цитировать
2 минуты назад, rotor.inside сказал:
  Скрыть содержимое
Читал вчера на д2 по к-повер не все так гладко и находятся от меня далековато
2 минуты назад, panovec сказал:
не все так гладко
конкретнее можно?
5 минут назад, rotor.inside сказал:
конкретнее можно?
Вы же про тех, что в Челнах?
13 минут назад, rotor.inside сказал:
конкретнее можно?
Масло советовали 5-50, расход после капиталки был около 1л на 1000,после смены масла стало 0,5.
11 минут назад, panovec сказал:
что в Челнах?
именно!
"подальше положишь, поближе возьмёшь"
это что подорожник на перелом открытый прикладывать, будет только перепускные клапана в фильтре вечно открыты
Изменено пользователем rotor.inside
Ярославль  Корея авто. Александр. Ближе, не хуже челнинского, сам у него обслуживаюсь с 20 года.
Есть канал на ютубе.
20.10.2025 в 19:08, rotor.inside сказал:
1) Маслосъёмные колпачки клапанов на полную замену 2) купить и поставить, они уже не очень дорогие - ремонтный кат металлический под евро5/6
Поскольку хона вообще не видно, ничего не бликует совсем - лучше сразу в К-повер везти, опять же вместе с катом, тк надо переходить на след ремонтный размер поршней. Тк будете как в соседней теме только всякой мочёй пытаться мыть, но это бред сравни гомеопатии и прикладыванию подорожника и не поможет никак!
А "специалист" рассмотрел, что в "соседней теме" с хоном все хорошо?)
20.10.2025 в 20:28, panovec сказал:
Да я все понимаю, что это не выход из ситуации, но сейчас не готов 200+ отдавать, а если снимать движку, то нужно и сцепу менять заодно.
А точно колпачки а не кольца? Если по компрессии смотреть, то кольца маслосъемные не работают. А кат металлический оплавляется.
Хона нет, можно не пытаться ничего делать, мыть или менять колпачки. Капиталка или переплавка.
21.10.2025 в 10:41, rotor.inside сказал:
Через выпуск смотрел клапана. Выпускные по крайней мере сухие
