Народ, сид 17 года, в эксплуатации с 18 года. В 2024 встал, т.к. развалился кат. Выбил со снятием, продувкой и промывкой коллектора.И после начался жор.
Ссори за фото, сам делал ему колоноскопию. Замерил компрессию, во всех горшках одинаковая 12,5 , но я так понимаю кольца легли и это масляная компрессия.
Что можете сказать, движку на стол?или съездить на нормальную эндоскопию? Или может химией помыть какой либо?
3 года лил у официалов, сначала тотал nfc 9000,последние 2 замены у них был лукойл, как ушёл от них то год лил тотал, а после 22 перешёл на kixx g1.Первые 3 года старался 7,5т.к. замена, последующие каждые 10т.к., так как пробег трассовый.
Последний раз на 10т.км на долив ушло 3,5 литров. Сильно за фото не бейте.
Позже попробую сделать получше фото цилиндров
Изменено пользователем panovec
1) Маслосъёмные колпачки клапанов на полную замену 2) купить и поставить, они уже не очень дорогие - ремонтный кат металлический под евро5/6
Поскольку хона вообще не видно, ничего не бликует совсем - лучше сразу в К-повер везти, опять же вместе с катом, тк надо переходить на след ремонтный размер поршней. Тк будете как в соседней теме только всякой мочёй пытаться мыть, но это бред сравни гомеопатии и прикладыванию подорожника и не поможет никак!
1 час назад, rotor.inside сказал:
Да я все понимаю, что это не выход из ситуации, но сейчас не готов 200+ отдавать, а если снимать движку, то нужно и сцепу менять заодно.
А точно колпачки а не кольца? Если по компрессии смотреть, то кольца маслосъемные не работают. А кат металлический оплавляется.
panovec с колпачками льющими будет синий дым, особенно после некоторого времени работы на холостых, а потом дать газ, с залёгшими кольцами масляного дыма нет.
Кстати, какой у вас расход масла?(может я пропустил?)
9 минут назад, steamroller сказал:
Да вот дыма масленного нет,сегодня после поездки смотрел, на холостом нет ничего, на 2,5т. оборотах тоже, после перегазочки и оборотах на 3,5т. еле видно сизый дымок, если не всматриваться, то как буд то и нет.
Точный расход не замерял, сейчас только начал. Вот фото от максимума упало за 600км
34 минуты назад, panovec сказал:
ну это прилично да ещё за 600 км. за точность не ручаюсь по вашим движкам, но примерно уже мл 200
4 минуты назад, steamroller сказал:
Да, мне кажется примерно так и есть! На 1000 будет около 0,5.
Езда при этом 90% трасса с выставленным ограничением 130км/ч обороты примерно 3000 в мин.
После выбивания отъездил почти 1,5 года и расход все увеличивался.
7 минут назад, panovec сказал:
а до удаления ката, как я понял не было расхода?
21 минуту назад, steamroller сказал:
До удаления было примерно грамм 300 на 10т.км
12 минут назад, panovec сказал:
зря по 10000 катал, даже если трасса.
в общем надо восстанавливать выхлоп и пробовать раскоксовать, занятие не из лёгких, лучше с помощником в тёплом гараже или тратиться на спецов
5 минут назад, steamroller сказал:
Там хона нет.
Не тратить время на ерунду, искать норм моториста. Ярославль, Рыбинск недалеко.
Изменено пользователем Pulser
Только что, steamroller сказал:
Почему зря? По моточасам выходит нормально, такая езда для двигателя легче. Но вот что послужило жопу... Скорее всего развалившийся катализатор. Когда снял, то заплакал)
5 минут назад, Pulser сказал:
Там хона нет.
Моторист мотористу рознь. А то может и тоже быть ерундой, да еще за круглую. С другой стороны я конечно понимаю все.
На авито увидел блок цилиндров, якобы новый, корея,цена в районе 50к.Мне кажется такой вариант лучше чем точить. Единственное, как узнать реальная ли Корея и не восстановленный ли он какой?
Пропал Сид.
1 минуту назад, Pulser сказал:
Пропал Сид.
Да, да! Что не так, то?
35 минут назад, Pulser сказал:
Пропал Сид.
Дешевле шорт блок купить. Бошку и навесное перекинуть. Хотя там Корея GMP, тоже вроде не очень!
