Народ, сид 17 года, в эксплуатации с 18 года. В 2024 встал, т.к. развалился кат. Выбил со снятием, продувкой и промывкой коллектора.И после начался жор.
Ссори за фото, сам делал ему колоноскопию. Замерил компрессию, во всех горшках одинаковая 12,5 , но я так понимаю кольца легли и это масляная компрессия.
Что можете сказать, движку на стол?или съездить на нормальную эндоскопию? Или может химией помыть какой либо?
3 года лил у официалов, сначала тотал nfc 9000,последние 2 замены у них был лукойл, как ушёл от них то год лил тотал, а после 22 перешёл на kixx g1.Первые 3 года старался 7,5т.к. замена, последующие каждые 10т.к., так как пробег трассовый.
Последний раз на 10т.км на долив ушло 3,5 литров. Сильно за фото не бейте.
Позже попробую сделать получше фото цилиндров
Изменено пользователем panovec
7 часов назад, panovec сказал:
Нужен подпор на выхлопе, поэтому повышенный унос масла, возможно. Впуск в масле: вентиляция картерных газов проверить, сальники клапанов на замену, судя по фото. Возможно и кольца на поршнях залегли из-за масложера.
2 минуты назад, AleksFreeman сказал:
Раскоксовкой и ввариванием воронки не обойтись? Это впускные в масле? Другие два с матовым нагаром.Клапан PCV смотрел, вроде рабочий, продувается в одну сторону, вакуум создаётся.
Что еще посмотреть?
panovec выше правильно сказали: пламягаситель нужен с противодавлением и правильная прошивка евро2. И судя по фото маслосъёмные колпачки (сальники) текут - на замену.
11 минут назад, panovec сказал:
Что еще посмотреть?
Раскоксовка - тут на форуме большая тема, сам не занимался. Судя по вашему описанию впускные клапаны. По факту калькулировать бюджет: лайтовый ремонт и раскоксовка + совет с пламегасителем выше, капиталка или дешевле воткнуть новый китайский двс (аналог). Все зависит от вашего сценария использования авто и бюджета... Удачи!
Изменено пользователем AleksFreeman
Раскоксовка - тут на форуме большая тема, сам не занимался. Судя по вашему описанию выпускные клапаны. По факту калькулировать бюджет: лайтовый ремонт и раскоксовка, капиталка или дешевле воткнуть новый китайский двс (аналог). Все зависит от вашего сценария использования авто и бюджета... Удачи!
Спасибо! Лайтовый это замена мск и раскоксовка+подпор.
Подпора совсем нет, 1 как выбил, 2 сам вылетел часть.
panovecхона, судя по тем фоткам, нет, это самое печальное, раскоксовка может не помочь.
если не было перегревов -копачки не причём на таком пробеге
Изменено пользователем steamroller
3 минуты назад, steamroller сказал:
Да, хон не видно, может местами только. Может не видно из-за китайского эндоскопа, хотя сомневаюсь... Эх.. печаль начальная.
Перегревов вроде бы небыло, большая часть пробега трасса со скоростью 130 и 3т. оборотов.
2 минуты назад, panovec сказал:
я прошёл примерно такую же историю с вибиванием, правда, живого ката(обоих) и словил маслоржор 200\1000 и с обычным продувным пламегасом. проехал так 20000 км, засрал камеру, поставил воронку и второй керамический кат без металлов сделал 2 раскокса Гринолом, знал бы раньше , брал бы сразу 2 комплекта, плюс раз пять промывал через масло с раскоксойлом с примесью димексида(50мл), сейчас расхд сошёл на нет, не доливаю, но всё равно слежу
1 минуту назад, steamroller сказал:
Ну вот такая же история! И тоже около 20т.км примерно проехал с выбитым катом, может чуть больше!
Поддон у вас крашеный? Что за машина?
5 минут назад, panovec сказал:
поддон отмыт от краски, машина sportage 4 мотор g4na 2.0 пробег 148ткм
вот было
Ок! Спасибо! Думаю на разборке взять бу поддон, отмыть его от краски и пробовать раскоксовать! А потом обратно крашеный поставить, т. к видел статьи, что поддон начинает корродировать изнутри.
У вас нет на д2 журнала с описанием процедуры раскоксовки?
6 минут назад, steamroller сказал:
вот было
Судя по фото, эндоскоп тоже китайский и хон на нём видно!
У меня с ним печаль похоже...
1 минуту назад, panovec сказал:
про раскоксовку не писал на д2 и всё остальное удалил, что было(остохерели умники писать всякую )(ню)
советую обратить внимание на новую продукцию CG Clarion Guard , результаты неплохие. пользовался только раз добавкой
в масло для профилактики 100-911
7 минут назад, panovec сказал:
эндоскоп средней паршивости, купил уже другой с поворотной головой, но не лазил в цилиндры, на 150 т думаю сменить свечи, посмотрю состояние.
