Моя горловина :)
Lada 4x4, с ТО-0 (2000 км) на Лукошке, 95000 км на одометре, полёт нормальный.
при каких самых низких температурах заводилась машина на лукошке?
@Ardion,
Какие межсервисные интервалы?
, но после того как узнал, что полусработанное масло лучше, особенно для алюминия,
а можно чуть подробней про это?
@Novichok, в прошлом году, в январе, -29.
@NAK, 5000 км, но можно было бы и реже.
Все очень просто: это химия в чистом виде - для защиты железа (стали) от коррозии необходима достаточно высокая щелочность, но высокая щелочность вредна для цветных металлов, особенно, для алюминия. Поэтому, нужно учитывать металлургию двигателя. После приблизительно 2.5-3-х тыс. км пробега происходит изменение в PH - оно становится более дружественным. Интересно также, что согласно статистики, именно с этого момента происходит сталибизация частиц износа, в том числе и по причине химической агрессии. В этом плане, Mid или Low Sap могли бы рассматриваться как идеальными, но тогда в наших условиях нужно было бы сокращать интервал раза в два. Иначе такие масла принесут больше вреда, чем пользы.
спасибо. если следовать такой стратегии, то системы типа Oil Renewal System (когда есть бак с чистым маслом, которое чуток добавляется в работающее), которые есть на некоторых системах на спецтехнике, наверное в лучшей степени бы отвечали задаче баланса между агрессивностью масла и его защитными способностями..
Теоретически - да, особенно, если речь о действительно высокой щелочности отдельных дизельных масел, но практически - там что, особая экибана из разных металлов ? В спецтехнике свои задачи и система ORS придумана неспроста. А что касается двигателей легковых автомобилей, то при использовании соответствующих этим двигателям масел проседание до "оптимального" происходит достаточно быстро, а  если несливаемый остаток большой - в этом случае, почти сразу. С моей точки зрения, в лабораторных условиях разница по агрессивности будет заметна, но эта разница вряд ли будет такой, что нужно будет бить тревогу. Правда, все в это жизни относительно. На БИТОГе так один очень уважаемый участник из бывших поваров как-то высказал "крамольную" для остальных участников мысль о том, что с Fe до 300 ppm еще можно особо париться. Правда, он не дал пояснений насчет того,  распространяется ли это на тех, кто приобретает автомобиль на срок более чем 5 лет :) . В тоже время, с его точки зрения проблема с закоксовкой колец это действительно проблема при удлиненных интервалах и, поэтому, он ни в коем случае не рекомендует ездить на масле более 10 тыс. миль даже если с износом все ОК.
...он ни в коем случае не рекомендует ездить на масле более 10 тыс. миль даже если с износом все ОК.
10000миль = 16093,44км.Даааа,чел прям ваще гений.
Изменено пользователем ЛЫСЫЙ
Речь была не о нас, ущербных, с нашим бензином и загрязнениями воздуха, а о тех странах, где проталкивают интервал 15-20 тыс. миль. Конечно, по мерками Лысого, ну, совсем никакой специалист, а человек отдал созданию масел больше чем Ваш водительский стаж и, по крайней мере, первые составы Castrol GTX и Magnetec - это его творение, а он работал над многими композициями для других компаний тоже.
Изменено пользователем Primus
Красота!
Горловина RX8, горловина S-Max будет позже - авто в Луховицах и когда до него доберусь не знаю.
Горловина RX8
Впечатляет...
А вот моя на 102000 км с Лукойлом Армотеч 5W40/ Замена 200-250 м/ч.
Километры не считаю.
На Рыксе горловина пластмассовая и ее длинна около 20 см. так, что в ней ничего кроме самой пластмассы не видно, чтобы получить нормальную фотографию, что там в глубине надо наверно эндоскопом пользоваться, попробуем найти и сфоткаем.
@metalplaks, я и так и этак смотрю первое фото.
Не пойму ракурс.
Насколько я помню, прям у заливной горловины должна быть... должно быть подъёмное кольцо, за которое двс вынимают из МО.
У вас этого кольца нет. А оно заходит на колокол сцепления и КПП.
На втором фото что Вы так держите аккуратно, как...
Ладно. Пробка, горловина? Над чем держите, что это за плита под тем, что Вы держите.
Уж простите, въедлив я без меры, ибо не только алкаш, но и
220px-%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2%D1
В Луховцы, может быть вместе съездим?
PS.
Эндоскоп есть.
Изменено пользователем Fjhhb
