Mobil 1 ESP 0W-30 C3 отработка на Jaguar E-Pace 2л Ingenium 200 л. с., после 7842 км
Масло: Mobil 1 ESP 0W30
Автомобиль: JAGUAR E-PACE 2л дизель INGENIUM 200 л.с. 2021 г.в.
Общий пробег на одометре: 27383 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7842 км, загорелась лампа "заменить масло".
Средняя скорость: нет данных
Израсходованное топливо: нет данных
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно, скорее всего чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: нет данных
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 12.2024 по 08.2025
Срок эксплуатации: 9 месяцев
Топливо: Лукойл, ГПН
Режимы: 80% город, 20% трасса.
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: завод
Объем заливаемого масла: 6,5 литра
Отбор масла: механики на сервисе через щуп
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
завод, Bizol C2 0W30, Mobil 1 ESP 0W30.
Screenshot_20250918_154304_com_yandex_browser_YandexBrowserMainActivity_edit_10407675575247.jpg
300-er по износу можно сказать в норме.
Я поддерживаю как тут советуют сократить интервал замены до 5000 км, или лить погуще 5w-40 (топливом разбавиться и превратиться в 0w-30)
21 час назад, mixanix сказал:
Интервал сократим, но вот по вязкости - требуется допуск STJLR.03.5007, а масла с ним -все 0W30.
300-er Вы, почти за 8 тыс., из вязкости 30-ки не выпали, поэтому за 5 тыс. тем более всё будет с вязкостью нормально и нет никакого смысла лить 40-ку. При сокращении интервала есть смысл подумать о более дешёвых маслах.
3 часа назад, 300-er сказал:
Право слово, нет никакого смысла заморачиваться именно допуском STJLR.03.5007.
Что же касается повышения вязкости до w40, я поддержу камрада выше - считаю, что стоит попробовать.
Либо отличный Лукойл 0w40 или же топовый Mobil 1 ESP X3 (или, если не найдете, что вероятно, то обновленную его версию X4) 0w40.
Вам понравится, а машине - ещё больше.
А тем временем... Котейка прочуял, что про него говорят, и выдал следующее:
 Пробег на на текущем масле (Motul 8100 Eco-clean C2 0W30) 3000 км, и дает жизни ему еще 3 тысячи.
1 час назад, Nuclear сказал:
Масло должно быть С2 или С3, высокозольники не подойдут
1 час назад, 300-er сказал:
Ну, тут вы неправы. X4 как раз С3 и золы у него столько же, что вы сейчас мотюль катаете.
Вот залили вы С2, т.е. пожиже и машинка говорит, что пробег будет менее 6 тыс., а на С3 пробег был менее 8 тыс.
2 часа назад, 300-er сказал:
А на вашей машине масло меняется по пробегу или по расчету автомобиля?
2 часа назад, АлексейА сказал:
Ойлсервис раз в год, либо по показаниям БК.
Больше календарного года масло не удастся не менять, будет маячить сообщение.
Убирается только дилером
20.09.2025 в 16:37, 300-er сказал:
Так Mobil 1 и есть C3 ...
Ох и не экспериментировал бы я с вязкостью масла на данном авто. Может получиться дорого.
Такой высокий износ алюминия норма для этого двигателя или это задиры? (хотя хром вроде нормальный) Эндоскопию цилиндров не делали? Раньше анализы с этого мотора делали?
Топлива для дизеля конечно очень много, как бы не кончилось это гидроударом.
Калий как я понимаю норма, от присадок в дизельноое топливо...
Кстати моточасов здесь похоже много. Что бы на дизеле нитрация выросла 11,8 - это прям постараться нужно. Моточасов 300 наверное есть. Возможно и элементы износа для 300мч и этого движка - нормальны.
Короче загадка норма это или нет. И по много топлива тоже не ясно. Посмотреть бы другие анализы с этого мотора, они тоже льют так?
9 часов назад, torcon сказал:
Поиск выдает массу упоминаний об этом двигателе, но в оснрвном вопрошающие интересуются. Анализов не нашел, мой получается первый.
Зато вот это нашел:
Понятно :) Вязкость 40С действительно как у 20ки=48... может есть и "обезжиривание" поверхности. А масло то и с ПАО, и с эстерами, и с молибденом, теория MUHI не очень сработала - износ все равно есть.
