Tamashi 5W-40 - интересный случай смешения с антифризом (а может еще с чем-то)
В общем история покрыта мраком, вопросов больше, чем ответов
машина после капремонта отъездила пару тысяч км, после чего владелец сам заменил масло на сабж, сколько проехал - не знаю,
после чего приехал к мастерам, делавшим машину, вроде как антифриз в масле, владелец сам отбирал и отправлял масло на анализ
антифриз в масле подтверждается, но по элементам не похоже на анализ Tamashi 5w-40 имеющийся на сайте
Лично мое мнение владелец смешал что-то с чем-то, чтобы предъявить мастерам
ну и собственно вопросы: 1) Тамаши ли это? 2) смысл его подделывать? 3) что за бурда в анализе?
ну и собственно будет интересно почитать комментарии и жаркие дискуссии
Пы.Сы. Мопед не мой, с обратной связью от участников событий сложно
Я бы поставил вопрос по другому. Моторное масло ли это? :)
НУ ZDDP есть...Щелочное\кислотное есть, вязкость в разумных пределах. НУ те это моторное масло, но вот какое....
Есть бор и магний, те это не минералка из под тепловоза.
Понятно что уровень ZDDP минимум раза в три меньше нормы для A3\B4 и щелочное низкое, но и для мотора это вряд-ли какое-то значение возымело, тк масло то по сути свежее.
Изменено пользователем prv21
Если разложить пакет присадок Тамаши 5-40 на единицы, то по пропорциям получится:
1 единица фосфора, 1.2 единицы цинка, 4.2 единицы кальция. Ну и мизер молибдена. При смешивании с условным пустым трансформаторным (или каким-то другим) маслом пакет присадок Тамаши также должен был уменьшиться, но сохранить данные пропорции относительно друг к другу.
А здесь этого нет
Шушуть рассуждаем - кто у нас делает самую дешманскую шлачину?
Конечно же OILRIGHT !!!
Соответственно, здесь с высокой долей вероятности их SAE 10W-40 API SG/CD или SAE 15W-40 API SG/CD на самопальном пакете присадок
Основное - "мопед не мой". Остальное - "угадай мелодию". В спорной конфликтной ситуации отбор пробы на анализ должен быть в присутствии свидетелей с фото-видео фиксацией...
Воды совсем мало, видимо антифриза совсем немного попало, а ещё интересно почему Гликоль по нолям...
@Orlovichподскажи как так?
Посмотрел отзывы на эту парашу. Господи, почему люди не любят свои авто и такое заливать в турбовый БМВ....... ? Жуть.....
Антифриза довольно много, но на износ он не влияет, мне кажется странно.
18 минут назад, DimDimych сказал:
Потому что название очень солидное, залил, и ты сразу самурай).
22 минуты назад, DimDimych сказал:
БМВ-то где там? В акте Шевроле Крус указан. Мотор атмосферник там.
Даже если залил самую дешевую минералку, то какая взаимосвязь с появлением антифриза в масле? Выдавило прокладку ГБЦ из-за минералки вместо синтетики?
39 минут назад, Vasek555 сказал:
Это проблема метода ASTM E2412 - он плохо видит фактические значения)
http://media.noria.com/sites/archive_images/backup_200203_OA101-Fig2.gif
Ибо определяется аналитически в областях типичного зашкала и [censored by bot]ца шума или гребенки
подделывать "Гамаши"...ну такое себе. его знать то , не знают...один из обнинских братьев.
Может подмена просто
Мотор в итоге после капиталки гильзованый ? , блок если алюминиевый , а не чугунный , то теплопроводность гильз с блоком плохая , намного хуже чем залитые гильзы в блок с завода , чугунный блок будет терпеть подольше , алюминиевый не долго , такие моторы после капиталки нагружать нельзя , будет перегрев гильз их поведет , пробьет прокладку либо между гильзами откроется связь под прокладкой , не важно какое там масло , все равно мотор долго ходить не будет
Масло явно подделка, если участник событий чего не намешал. Для моторного масла пакет, мягко говоря, жидковат (в разы). Калий с натрием не может ли оказаться из этой самой непонятной бурды? Если гликоля ноль. В общем, надо или участника событий вызывать на диалог или вопросов останется больше, чем ответов.
