Офтопп - Антифризы
Антифризная трепалка. Для общения на антифризные, и  околоантифризные темы.
Смешивание антифризов
Применение различных добавок к ОЖ
11.01.2026 в 14:50, Orlovich сказал:
Я как технический специалист (по крайней мере я себя таким считаю) - против любых подобных добавок, при нормальной эксплуатации авто применение подобных составов не нужно.
А если появляется необходимость в подобном - нужно быть готовым морально к большим рискам, владелец этого авто к ним не был готов)
Он сознательно залил некий подвижный состав в контур где этот состав может накопиться в любом месте и в любом состоянии, это не говоря уже про то что современные ОЖ не тестируются на взаимодействие с парафинами или чем-то вроде (так как их нет в нормальных системах охлаждения). Один из косвенных механизмов работы некоторых ОАТ компонентов присадок - создание коллоидных структур, в том числе подвижных - как результат образование объемных подвижных осадков/хлопьев и забивание всего что можно)
Путеводитель по параметрам антифриза на английском
Чем отличается тестирование антифризов по ASTM, JIS и т.п. от требований ОЕМ
График этиленгликоль/вода в массовом соотношении в %
Изменено пользователем SL1
09.02.2026 в 16:59, SL1 сказал:
Смысл это делать японскому производителю для японского рынка сомнительный. Это о жижах.
Смысл очевидный. Производство во Вьетнаме гораздо дешевле.
2 часа назад, yorker сказал:
Orlovich Странно то что их продукт это лобрид фосфатный, с VCS - 2, а TE Neotech (Freecor FTC) недавно получил одобрение этой спец-ии VCS-2, хотя чистый ОАТ. Выходит там не прописано жестко содержание неорганики?
Volvo Penta Coolant.pdf 254 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Тут странная ситуация если честно.
Скажу сразу я не изучал инфу по новым продуктам ARTECO, ну как бы сколько можно)
Я помню что они VDS-2 чуть ли не на LPC прописывали в 2022, но уже подтверждения не найду.
Удобная ситуация, у них на сайте нет значит не было)
Но для особо неверующих в мою некую честность поделюсь сомнениями.
Как видно из отрывка документа от 2022 г.  это первая редакция:
Сюрприз, должен быть лобрид с неким вводом неорганики (в таблице с данными по продукту нужно отчетное содержание фосфатов и нитратов).
Не должно быть богомерзких аминов, главного токсика 2-EHA, бессмысленных силикатов и чуть менее бесполезных нитритов.
И ограничение по типу азольных соединений, упоролись в состав)
Формально, очень формально, можно сделать отсылку к одному из моих старых сообщений.
можно но я физически не знаю как быстро их находить
Там я расписывал про присадки, что фосфаты бывают разные. И формально можно сделать пакет присадок таким чтобы его можно было назвать фосфор содержащим 100% OAT продуктом.
Фосфорорганика - фосфорный мостик соединяющий органические остатки (говоря предельно просто).
Мы будем видель фосфор при анализе ICP но в продукте как таковой фосфорной кислоты не будет.
Фосфор есть? - да
100% OAT - да
Лобридом назвать можно - нет
Но ICP определяет фосфор! - формально можно
Замете четких требований к определению нет)
Всем добра!
1 час назад, Orlovich сказал:
Если кто не в курсе, судебная медицина/археология использует содержание фосфора как указание на наличие захоронения в земле.
9 часов назад, Barmaley сказал:
там смотрится специфический метод, и он не везде применим, так как верхний органический слой насыщен (в зависимости от общим pH среды) либо подвижным или зафиксированным химический фосфором. Либо смотрится превышение по общему фону либо смотрится по общему фону)
Всем добра)
Orlovich учитывая молибдаты в составе Neotech, формально могли ведь и как молибдатный лобрид (М-ОАТ) пролезть в спецификацию?
Схожая ситуация с Haertol HT-12, G12,Evo есть, но в составе декларируется отсутствие фосфатов, хотя вроде вы писали что фосфаты не обязательны по этой спец-ии.
И ещё вопрос, SerV писал что большинство псевдо Г11 у нас на рынке вообще не имеют силикатов как таковых в составе, или просто используется так называемое жидкое стекло, метасиликат вроде. Т.е. продукт по сути чистый суррогат в расчете на наивную дурость покупающего.
3 часа назад, yorker сказал:
К сожалению, так и не удалось раскопать материалы про 'тосолы' 1970х..1980х (труЪ клоны Paraflu 11)- что там были за силикаты, как и на 'ОЖ Лена'.
Barmaley скорее всего это они и есть, вопрос в том был ли стабилизатор вообще?
Quote
The coolant given in patent CN 1297624C uses sodium metasilicate as a corrosion inhibitor, but no sodium metasilicate stabilizer is added, and sodium metasilicate will gel out during storage and actual use, affecting its performance.
Quote
The sodium silicate in the cooling liquid of the present invention is sodium metasilicate nonahydrate or sodium metasilicate pentahydrate, preferably sodium metasilicate pentahydrate. Sodium silicate has anti-corrosion and inhibitory effects on cast aluminum, steel, iron and other metals.
The silicate stabilizer in the cooling liquid of the present invention is an aqueous solution containing silicon hydroxyl alkyl phosphate. This stabilizer can effectively inhibit the gel precipitation of silicate and ensure the anti-corrosion performance of the cooling liquid product.
Изменено пользователем yorker
yorker
4 часа назад, yorker сказал:
Конечно, но скорее всего Arteco еще специально не афишируют минимальный ввод фосфатов.
Спецификация G12evo - допускает наличие фосфора/фосфатов, а не требует их наличие.
Как показала практика изучения sds последних нескольких дней, фосфаты много кто просто не указывают)
Скажем так, метасиликат - нестабильное сырье, как собственно и любые силикаты. С ним не удобно и сложно работать. Вот практически никто не работает.
Просто представьте вам нужно сырье которое не хочет растворяться заставить быть растворенным на протяжении энного времени, пока не попадет в ДВС.
38 минут назад, yorker сказал:
Стабилизатор одно из неудобств сырья он действительно нужен.
Тут еще была шутка про цену чугунного моста, но это совсем другая история.
53 минуты назад, Barmaley сказал:
клоны Paraflu 11
Именно клоны?
24 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Именно клоны?
Так OEM 'Жигули' был Paraflu 11 в 1970е и 1980е годы. Только в 1980-е, по истечении срока контракта стали писать его в мануалах  на 'Москвич'  и т.д.
В принципе были ТУ на иностранные пакеты присадок и ТУ на 'локализованные', но привязка к ВАЗ сохранялась, ка ки методики тестирования на 'жинулёвских сплавах'.
Barmaley попробую поискать. Но тебе может даже ближе. У меня тут рядом нет библиотек с советскими изданиями по химии.
yorker Дмитрий Иванович
Кстати 'советская  цензура' была местами откровенно неполной, если не выборочной, если речь шла о регионах 'подальше от столицы'.
Немного про состав Paraflu 11 , который у нас назвали 'Тосол 40'
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32331-esli-v-trebovaniyah-napisano-tosol/?do=findComment&comment=1800859
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2020_10/obl.jpg.796663f80dd4bdbfb481f054ac42c34e.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2020_10/1.jpg.26427e45481031f798dc0f554c221599.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2020_10/286.jpg.bf57775383283c5df76d88e87cb186dc.jpg
Бензин+калий+бура.
9 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
 попробую поискать.
Что?
В своё время казахи смогли 'вытащить' сведения из Павлодарского химзавода, который, кстати оружием занимался.
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2018_06/1.jpg.136c53774305903b9d002562795cefe1.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2018_06/40.jpg.ef5a7d6e50235415a4a89c9492941e95.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2018_06/41.jpg.c9293e7792052dabd4bf6661efa5a8b9.jpg
6 минут назад, Barmaley сказал:
Что?
Конкретный состав, конечно. Дело это не быстрое, так что не торопите. Там с десяток компонентов и он, как я понял, менялся со временем.
