27 июня 20251 г Закреплён Антифризная трепалка. Для общения на антифризные, и околоантифризные темы. Смешивание антифризов Применение различных добавок к ОЖ Скрытый текст 11.01.2026 в 14:50, Orlovich сказал: Я как технический специалист (по крайней мере я себя таким считаю) - против любых подобных добавок, при нормальной эксплуатации авто применение подобных составов не нужно. А если появляется необходимость в подобном - нужно быть готовым морально к большим рискам, владелец этого авто к ним не был готов) Он сознательно залил некий подвижный состав в контур где этот состав может накопиться в любом месте и в любом состоянии, это не говоря уже про то что современные ОЖ не тестируются на взаимодействие с парафинами или чем-то вроде (так как их нет в нормальных системах охлаждения). Один из косвенных механизмов работы некоторых ОАТ компонентов присадок - создание коллоидных структур, в том числе подвижных - как результат образование объемных подвижных осадков/хлопьев и забивание всего что можно) Путеводитель по параметрам антифриза на английском Чем отличается тестирование антифризов по ASTM, JIS и т.п. от требований ОЕМ График этиленгликоль/вода в массовом соотношении в % Скрытый текст Изменено 17 августа17 авг пользователем SL1
23 марта23 мар Quote While not always strictly required for a simple fluid change, a water flush is highly recommended and often necessary if you are changing coolant types, have contaminated fluid, or want to ensure a complete clean. [1, 2, 3] When a Water Flush is Necessary Changing Coolant Types: If you are switching from one technology (e.g., standard green) to another (e.g., OAT/Neotech), you must flush the system with water. Mixing different coolant formulas can cause chemical reactions that lead to sludge or "gel" formation. Visible Contamination: If the drained coolant is murky, brown, or contains visible rust or sediment, a flush is needed to remove deposits that could clog narrow radiator passages. Unknown Service History: For high-mileage or used vehicles where you don't know the last change date, a full flush ensures all old, acidic additives are removed. Deep Cleaning: A simple "drain and fill" only removes a portion of the old fluid (often leaving 30–50% in the engine block). A flush uses water to push out the remaining old fluid and loose debris. [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Benefits of Flushing with Water Removes Debris: It expels rust and scale that a simple drain leaves behind. Extends Component Life: Fresh, clean water followed by new coolant helps lubricate the water pump and prevents internal corrosion. Restores Efficiency: Clearing out buildup helps the radiator transfer heat more effectively, preventing overheating. [10, 11, 12, 13, 14, 15] How to Flush with Water (DIY Tips) Safety: Never open the radiator cap while the engine is hot; wait at least an hour for it to cool. Drain: Open the radiator drain plug (petcock) and collect the old toxic fluid. Fill with Water: Close the drain and fill the system with distilled water (to avoid mineral buildup from tap water). Circulate: Run the engine for about 10–15 minutes with the heater on "high" to move the water through the entire system, including the heater core. Repeat: Drain the water and repeat until the liquid coming out is clear. Final Fill: Use the correct mix of new coolant and distilled water as specified in your manual. [16, 17, 18, 19, 20, 21] Are you changing your coolant because of a specific issue, like overheating, or is this just routine maintenance?
23 марта23 мар Barmaley Даже железка все понимает Avoid Mixing: Toyota factory coolant (Pink/Red) is typically a Phosphate-OAT (P-OAT) formula. TotalEnergies Plus Evo is a Silicate-OAT (Si-OAT) formula. Mixing different coolant technologies can reduce the life of the additives or cause cloudiness. Flush the System: To get the full benefit and avoid chemical reactions, drain and flush the cooling system with distilled water before refilling with TotalEnergies Plus Evo. Избегайте смешивания: Заводская охлаждающая жидкость Toyota (розовая/красная) обычно имеет формулу фосфат-OAT (P-OAT). TotalEnergies Plus Evo имеет формулу силикат-OAT (Si-OAT). Смешивание различных технологий охлаждающих жидкостей может сократить срок службы присадок или вызвать помутнение. Промойте систему: Чтобы получить максимальную пользу и избежать химических реакций, слейте жидкость из системы охлаждения и промойте ее дистиллированной водой перед заправкой TotalEnergies Plus Evo. Или: Unknown Service History: For high-mileage or used vehicles where you don't know the last change date, a full flush ensures all old, acidic additives are removed. Изменено 23 марта23 мар пользователем yorker
23 марта23 мар 51 минуту назад, yorker сказал: Любопытный результат от g-le нейросети по подбору антифриза, основной источник информации она берет из TDS тоталевских (запрос - is totalenergies plus evo coolant good for toyota hilux), которые процитированы много где. Зависит от: - ИИ - Региона, в котором был сделан запрос - Языка, на котором был сделан запрос - Частоты упоминаний на выбранном языке - т.п. Не нашла ни чего более интересного ближе к вам, чем тоталь
26 марта26 мар Подделок антифризов нет, но подмена содержимого от хитрожп ых покупателей, использующих лояльную политику возврата в wb/ozon вполне возможна:
28 марта28 мар yorker Возвращаясь к многострадальному ASTM D6210-25 - редакция от октября 2025: Ключевые изменения: Скрытый текст Как видно из раздела всего 2 корректировки: 1. надпись у стандарта JD (Withdrawn 2025) - и теперь он в стандарте "исторически" номинально - о чем это говорит? "Мы признаем ранее проведенные результаты спецификаций по методу D7583 Test Method for John Deere Coolant Cavitation Test" и "У вас больше не выйдет провернуть этот фокус, даже если пройдете метод" - стандарт на данный момент недействителен. 2. для особо хитрых - ввод каких-либо изменений в теплоносителе ведет к "отмене" результатов ранее полученных по D7583 Test Method for John Deere Coolant Cavitation Test. Оба пункта нацелены на производителей присадок, которые могут без внешнего контроля вносить корректировки в пакет присадок корректировки, для улучшения свойств или удовлетворения неких новых требований) Скрытый текст В остальном стандарт все тот же. Замете не забил) Всем добра)
28 марта28 мар Volvo тоже решила быть в тренде с фосфатниками (P-OAT). Фосфатизация ОЖ по миру продолжается. volvo-vcs2-extended-life-coolant.pdf
28 марта28 мар Barmaley у KD Finechem есть похожий, но более насыщенный, с горкой насыпаны нитриты и молибдаты Antifreeze Coolant (PH03) Antifreeze+Coolant+(PH03)+TDS+(ENG).pdf Изменено 28 марта28 мар пользователем yorker
28 марта28 мар 3 минуты назад, yorker сказал: молибдаты Они даже в японосхемном Seiken были в 1990х. Очередное разводилово. Просто не все из явно декларируют и тем более не все устраивают ажиотаж на эту тему. Изменено 28 марта28 мар пользователем Barmaley
29 марта29 мар 28.03.2026 в 16:10, yorker сказал: Volvo тоже решила быть в тренде с фосфатниками (P-OAT). Фосфатизация ОЖ по миру продолжается. volvo-vcs2-extended-life-coolant.pdf 2 \u041c\u0431 · 1 скачивание Это они уже пару лет как) они как раз практически возглавляют)
30 марта30 мар Orlovich Странно то что их продукт это лобрид фосфатный, с VCS - 2, а TE Neotech (Freecor FTC) недавно получил одобрение этой спец-ии VCS-2, хотя чистый ОАТ. Выходит там не прописано жестко содержание неорганики? Volvo Penta Coolant.pdf Изменено 30 марта30 мар пользователем yorker
30 марта30 мар 09.01.2026 в 20:18, Дмитрий Иванович сказал: Тогда придется брать карбоксилатник Глисантин от известной британской жижемастерской, которая фасует жижи Мобил, Сомма Если Comma косячит с маслами, то и с антифризами может.
30 марта30 мар 25.01.2026 в 16:29, Misha6112008 сказал: В Турции не производят масла Shell Ещё как производят Скрытый текст
30 марта30 мар 26.01.2026 в 10:03, Misha6112008 сказал: цена на Rolf Ultra сформирована и больше зависит от тех, кто продает в розницу. У UPEC есть собственные магазины на маркетплейсах. А цена Рольф обусловлена не только импортными компонентами, но и наличием официальных одобрений.
