30 апреля 20251 г Популярное сообщение Закреплён VAG G052182A2 свежее ОРИГИНАЛ попытка N3 за анализ спасибо всем кто не сдавался и скидывался Дмитрий_, wrighty, Shamhoon, Дмитрий Борисович, Alexey38, fincons, xeez, АлексейА. Образец закупал xeez в Фольскваген Центр Гросс ул. 2-я Луговая г. Тюмень. Скрытый текст Масло заявлено как: VAG G052182A2 - трансмиссионное масло для роботизированных коробок передач DSG. 1) Наконец то мы видим нормальную вязкость! При 40С = 35,91. При 100С = 7,29. Если вы видите, якобы у оригинала, вязкость 40С = 25 и вязкость 100С = 5. Как здесь и здесь. У Вас подделка! 2) Высокий индекс вязкости 174 - говорит о том, что масло сделано на основе гидрокрекинга VHVI. У подделки какая то странная база, вроде минералка, возможно разбавленная каким то растворителем. Поэтому индексы вязкости там низкие 128-138. Даже у аналога FEBI, посмотрите какие вязкости 40С и 100С, и какой индекс вязкости (184). Вот признаки нормальной трансмиссионки для DSG. 3) Температура застывания -56С - отличная. Здесь есть небольшое добавление ПАО. (у подделок кстати она тоже неплохая, видимо старались чтобы зимой народ на подделке не вставал, и ездил ничего не подозревая...) 4) Коррозия на медной пластине 1b - оценка хорошо. Масло безопасно к медным, латунным, бронзовым деталям DSG. Да и вообще безопасно в плане коррозии, думаю даже к стальным поверхностям. 5) Вязкость динамическая по Брукфильду при -40С = 11790мПас - отлично! Ниже <13 000 (правда реальных требований, я так и не нашел, но у всех нормальных брендов <13 000мПас). VAG DSG предсказуемо хорошо ведет себя в морозы. 6) Пакет содержит противоизносные присадки на основе фосфора. Дисперсанты на основе бора. Антиоксидант на основе кальция. У подделок с этим вообще беда - там нет присадок - какие то остатки... 7) Еще интересный момент. Если посмотреть на ИК спектр Фурье, волна 1732 мы увидим полимерный загуститель (скорее всего, может антиокислитель - в общем есть варианты). У подделок такого пика вообще нет. Для меня до сих пор загадка, подделки - это просто минеральная база без загустителя вообще, или там используется другой загуститель, или там используется какой то растворитель... 8) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно немного ПАО. Вывод: Наконец то мы протестировали настоящий оригинал, теперь можно спокойно отталкиваться от этого анализа и искать аналоги. К качеству VAG G052182A2 претензий нет. Разве что к его цене... Отличные низкотемпературные свойства, можно использовать его хоть где, все должно быть нормально. Брукфильд и температура застывания -56С - мое почтение! Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + вероятно ПАО - то есть, это синтетическое масло. Хорошие антикоррозийные свойства. Присутствуют противоизносные, дисперсиjнные и антио-окислительные присадки. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: G052182A2 - 1L История попыток протестировать оригинал VAG G052182A2: 1) VAG G052182A2 DSG свежее ПОДДЕЛКА N1 (закупал torcon в Росско г.Тюмень) 2) VAG G052182A2 свежее ПОДДЕЛКА попытка N2 (закупал torcon в Эталон-Авто г.Тюмень) 3) VAG G052182A2 свежее ОРИГИНАЛ попытка N3 (закупал xeez в Фольскваген Центр Гросс ул. 2-я Луговая г. Тюмень.) 4) VAG G052182A2 свежее ОРИГИНАЛ попытка N4 (закупал xeez в Эталон-Авто Тюмень, литруха с другим матричным кодом.)
3 мая 20251 г 6 часов назад, Эдельвейс сказал: а что такое "ркпп" ? МКПП или МКП, РКПП или РКП ну и вариант РКП - Трансмиссия с двумя сцеплениями, или DSG (DirektSchaltGetriebe), как одно из названий. Изменено 3 мая 20251 г пользователем _AI_
3 мая 20251 г 02.05.2025 в 05:18, alexzhe сказал: Я предположил, что не верно объяснять выбор VAG-ом такого состава ... Уже говорил где-то, но повторю: ВАГ выбирал не состав, а лучшие условия поставки жидкости, соответствующей техническим требованиям. Этих требований можно достичь разными способами 02.05.2025 в 05:18, alexzhe сказал: у разных производителей свой взгляд на элементный состав...
3 мая 20251 г 14 часов назад, Эдельвейс сказал: планетарка-то при чём ? А если её нету, то это уже не "гидромеханическая трансмиссия" ? Планетарка при всем. Напишу еще раз - первоначальное сообщение на эту тему было про "классическую гидромеханику". И это не мое сообщение, но вы упорно дискутируете именно со мной на тему реализации конструктива для передачи крутящего момента в современных (внезапно) акпп. Максимальный ресурс масла в акпп (той самой- классической приснопамятной) и dsg, в "тяжелых" условиях - уже как бы намекает на несхожие условия и неоптимальность выбора см. Я не вижу смысла в продолжении диспута непонятно о чем. (разве только про 95...95% упомянутых вами, но это уже совсем офтоп)
3 мая 20251 г 29 минут назад, alexzhe сказал: Планетарка при всем. Напишу еще раз - первоначальное сообщение на эту тему было про "классическую гидромеханику". И это не мое сообщение, но вы упорно дискутируете именно со мной на тему реализации конструктива для передачи крутящего момента в современных (внезапно) акпп. Максимальный ресурс масла в акпп (той самой- классической приснопамятной) и dsg, в "тяжелых" условиях - уже как бы намекает на несхожие условия и неоптимальность выбора см. Я не вижу смысла в продолжении диспута непонятно о чем. (разве только про 95...95% упомянутых вами, но это уже совсем офтоп) дабохсвами... я х.п. о чём Вы...
6 мая 20251 г А как насчет анализа жижи для DQ381/dl382? Допуск/номер G055529A2. Интересно насколько реально найти оригу и чем же это масло отличается от исследуемого в этой теме для DQ500, DQ250.
6 мая 20251 г 9 минут назад, Astranaft сказал: А как насчет анализа жижи для DQ381/dl382? Допуск/номер G055529A2. Интересно насколько реально найти оригу и чем же это масло отличается от исследуемого в этой теме для DQ500, DQ250. По поиску оригинала скорее всего всё также.
6 мая 20251 г 35 минут назад, xeez сказал: По поиску оригинала скорее всего всё также. Прям интересно взять самую дешевую литрушку с zzap. Они же утверждают, что это китайская орига. 381 коробки, кстати, производят исключительно в Китае. Сам то я лью в 381 обычные мульти жижи)
6 мая 20251 г 2 часа назад, Astranaft сказал: Прям интересно взять самую дешевую литрушку с zzap. Они же утверждают, что это китайская орига. 381 коробки, кстати, производят исключительно в Китае. Сам то я лью в 381 обычные мульти жижи) По личным ощущениям есть разница между мультиками и оригой на 381?
6 мая 20251 г 40 минут назад, xeez сказал: есть разница между мультиками и оригой на 381? Учитывая, что у меня корч на 500 сил с шитой-перешитой коробкой, разницу почувствовать сложно. Для меня важно, что в принципе работает и достаточно долго при этом)
6 мая 20251 г 30.04.2025 в 14:58, alex323 сказал: Мой опыт использования аналога от Вальволин У Вас же DSG7 DQ200? Используете CUPPER 75W XPF? Только у него нашел допуск 052512.
6 мая 20251 г 26 минут назад, Aleko сказал: У Вас же DSG7 DQ200? Используете CUPPER 75W XPF? Только у него нашел допуск 052512. DQ-250
3 ноября3 ноя 30.10.2026 в 09:57, Gyper сказал: Собственно вопрос, а где заказать масло чтоб точно не нарваться на подделку? Собственно если вопрос задан в этой теме, то ответ: у бывших официалов ВАГа. Как в данном случае.
