21 апреля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond FS 5W-30 API SL свежее за анализ спасибо Andysibir, Nemo1980, FilAx, makstor, Kotov_VaS, Gennadij13. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца TEBOIL Официальный магазин производителя. Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A5/B5; Ford M2C913-A; Ford M2C913-B; Ford M2C913-C; Ford M2C913-D; Renault RN 0700. 1) Вязкость соответствует SAE 5W-30. Все в духе масел ACEA A5/B5. Вязкость при 100С = 10. Загуститель здесь, по идее, должен быть крепкий, что бы не проседало ниже 9.3 в "5W-20". Но тест Shear Stability не делали, поэтому остается только предполагать. (хотите сделаем) 2) Индекс вязкости 163 - не плохой признак, загустителя не много 5-6%... Меньше загустителя, меньше просадка, меньше вероятность его полимеризации и спекания в отложения. 3) Щелочное число = 10,94мгКОН - хорошие, с запасом, моющие нейтрализующие свойства. Teboil Diamond FS 5W-30 должно хватать на большие интервалы смены, нежели простых API ILSAC масел. Хорошо подходит под тяжелые городские условия. Если лить его в японца, корейца, китайца, 7000-8000км в городе точно проживет, может и больше (зависит от двигателя). Надо попробовать в наших отработках убить это масло. Такое ли оно, как неубиваемый Infinuem P6780? Даже интересно. 4) Не смотря на жирный пакет присадок - зола у него по современному = 1,19%, не высокая. Это снижает вероятность твердых углеродистых отложений. Подходит всем современным моторам с обычным распределенным впрыском. 5) Ввиду низкой вязкости масел ACEA A5/B5, и преобладания в таких продуктах базовых масел VHVI-4 - NOACK у таких масел "неоченьский" = 11-12%. У Teboil Diamond FS NOACK = 10,1% - это хороший результат. Особенно если учесть, что здесь не применяли ПАО синтетику. Значит не плохой у них кряк. Масло будет вести себя чуть стабильнее по угару и требовать меньше доливки между сменами. 6) Температура вспышки = 230С - тоже не плоха. 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4951мПас - отлично. Оно и не слишком низковязкое (а то производитель раньше любил запилить такие масла с 3500мПас) но и не сильно густое. Это масло хорошо подходит для эксплуатации в России. Не боится нашей зимы. До -30С запуск будет штатный. Можно чуть ниже -32 -33С. 8) Температура застывания -41С - нормально для масла на гидрокрекинге. 9) Содержание серы = 0,294% - по современным меркам выше обычного, импортные полнозольники сейчас выдают 0,200-220%. Но это нормально, связано с ингредиентами пакета присадок. 10) Пакет присадок отечественный Lukoil LV2200. Здесь есть модификатор на основе молибдена, снижает коэффициент трения, делает масло экономичным и тихим. Много противоизносных присадок - фосфор и цинк. Очень много сукцинимидных дисперсантов, поддерживающих двигатель в чистоте. И моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция. Вроде бы все что нужно имеется. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Teboil раздвоился, теперь он наш отечественный и финский. Какие только метаморфозы, не придумывает капитал, ради спасения прибылей. Так вот, это хорошее отечественное масло, на собственном пакете присадок, разработанном Lukoil. Базы наши, пакет присадок наш - достойно уважения. По анализу, масло не хуже импортных аналогов ACEA A5/B5. Например NOACK = 10% даже лучше, чем у них. Дисперсантов тоже побольше. Оно действительно экономичное, как должно быть - низкая вязкость и молибден способствуют этому. У него улучшенные моющие/нейтрализующие свойства - высокое щелочное число 11. Такого хватит на долго. Я бы вообще, назвал его "масло-чистюля", у него мало полимера, не высокая зола, высокое щелочное, много дисперсантов - в теории все это должно чисто работать. Teboil хорошо ведет себя при низких температурах - можно лить его в Сибири, при условии что запуск, не ниже -30С. Подходит не только Ford, но и многочисленным японским, корейским, китайским автомобилям. Мне все нравится - я бы такое залил. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3468594P - Teboil Diamond FS 5W‑30 4L 3473899 - Teboil Diamond FS 5W‑30 1L
15 февраля15 фев 17 часов назад, oleg888 сказал: Если интересно именно наличие молибдена Я не молибденофил, но если он есть в двух выбираемых маслах,при прочих равных, выберу конечно с молибденом. В ноябре 24 года купил канистру сабжевого масла на Озон за 1300 для т.с. промывки перед зимним маслом. Как раз оно было 0.3 2023 года выпуска. Затянул с заменой масла, менял всегда на 7000, в тот раз проехал 10500. Знал бы,что будет такая подстава от Тебойла-купил бы канистр 8 Поездив немного, стал замечать, что двигатель на Тебойле работает лучше, чем на Кастроле A5. Также Тебойл потемнел сильно позже, чем Кастрол, где-то к 2000км. Ну и угорал тот Тебойл раза в 1.5 меньше Кастрола. Стало интересно, что за масло такое-сразу на Ойл-клуб. Ветка по маслу была на тот момент небольшая, но уже была тема с анализом отработки на Мондео. Почитал-посмотрел, решил не сливать Тебойл после 2000, к тому же зима 24-25 была на редкость теплая. Так я проехал на нем 5000 и залил снова его же, но уже выпущенное в марте 25 года. Менял в апреле. Еще раз, через 5000, поменял в октябре. И снова в этом году не залил зимнее 0-30, надеясь на то, что зимы снова не будет. В морозы, которые были этой зимой в Мск заводилась машина всегда, с учетом того, что Фукураве уже 6 лет. Масло 25-го года немного быстрее темнеет, из салона лучше слышна работа двигателя. Угорать тоже стало больше. Если на при первой заливке на 5000 км долил грамм 200, то на второй уже грамм 600. На последней, на 4200 долил 400гр. Угар масла сильно зависит от стиля езды (у меня по крайней мере так), поэтому все субъективно. Но при первой заливке Тебойла, прям удивлялся после Кастрола, почему оно не угорает-ездил так же и по тому же маршруту, что и на Кастроле Через 800 км надо менять масло, вот думаю лить снова Тебойл или нет. Склоняюсь, что лучше не надо. Смотрю в сторону Рольф Ультра 5-30. Масло, однозначно, поинтересней сабжевого и что немаловажно, производитель не скрывает состав своего масла, урезая до нельзя Паспорт на продукцию. Пардоньте за много букаФ Изменено 15 февраля15 фев пользователем evgen-83
15 февраля15 фев 1 час назад, evgen-83 сказал: Через 800 км надо менять масло, вот думаю лить снова Тебойл или нет. Склоняюсь, что лучше не надо. Смотрю в сторону Рольф Ультра 5-30. Тут конечно не ветка по подбору, но внесу чуточку флуда. Посмотрите в сторону Shell с теми же допусками А5 В5:https://www.oil-club.ru/forum/topic/93029-shell-helix-ultra-professional-af-5w-30-svezhee-germanija/page/2/ Сейчас оно у тех же Фениксов по цене дешевле рольфа. https://www.wildberries.ru/catalog/326775183/detail.aspx?targetUrl=SN Пусть там и не GTL база ( но у тебойла тоже), но это Shell Helix на честном пакете инфениум.
16 февраля16 фев 15.02.2026 в 12:48, makdi067 сказал: Посмотрите в сторону Shell В текущей ситуации идут лесом Шеллы и прочие Мобилы... Есть достойные масла, произведенные в России. Конечно, упомянутый мной Рольф Ультра, можно назвать разлитым в России, но все же. До всех событий заливал Кастрол А5, зимой Шелл 0W-30 A5/B5. Изменено 16 февраля16 фев пользователем evgen-83
16 февраля16 фев evgen-83 первые Тебойлы после 22 г. были на китайских пакетах, потом перешли на собственные разработки, возможно это повлияло. Возможно дальше исправят и будет лучше качество. Sintec Premium, Rolf Ultra - на западных пакетах, Mirax Mx9 gf-6a - тоже западный пакет, но щелочное ниже, меньше ресурс. Gazpromneft A5B5 ещё можно попробовать - на китайских пакетах. Изменено 16 февраля16 фев пользователем mixanix
17 февраля17 фев 23 часа назад, mixanix сказал: Sintec Premium, Rolf Ultra - на западных пакетах, Mirax Mx9 gf-6a - тоже западный пакет, но щелочное ниже, меньше ресурс Насчет двух других не знаю, не изучал инфу по ним, но Рольф Ультра превосходит сабжевое масло по всем параметрам. Также оно, судя по анализам отработок, очень живучее-10000км можно смело ездить в нормальном режиме.
