27 октября 201214 г Закреплён Тотек Астра Робот 1 Отчеты форумчан об этой присадке: Присадка Тотек АР-1 Alehandro Присадка Тотек АР-1 torcon Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ruSsangYong 5W-30 свежее + Тотек АР-1 Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ruChempioil Ultra XTT 5w-40 + Тотек АР-1 на BMW 525D после 10000 км Ssang Yong 5W-30 отработка + присадка Тотек АР-1 на Toyota Curren после 6250км.
21 января 201511 г Как только АР-1 отмыл больше, чем может удержать масло как определить этот момент?
21 января 201511 г понюхать пробу? отнести её шаману? Нет, шаманом будешь сам, а бубен и заячью лапку приобретёшь отдельно. http://www.oil-club....attach_id=12211 Если трудно, то школа начинающих шаманов - ТУТ
29 января 201511 г Подумываю залить тотек ар1. Какие пропорции лучше соблюсти при добавлении присадки? Объём заливаемого масла 4 литра. Замена будет через 1500 км. Меняю через 5000. Масло поджирает, литр на 5000 км. Какие дозы будут оптимальными, подскажите пожалуйста.
29 января 201511 г Подумываю залить тотек ар1. Какие пропорции лучше соблюсти при добавлении присадки? Объём заливаемого масла 4 литра. Замена будет через 1500 км. Меняю через 5000. Масло поджирает, литр на 5000 км. Какие дозы будут оптимальными, подскажите пожалуйста. ИМО, все 100 мл сразу, они как раз на 3-4 литира расчитаны. Я проездил со 100 мл. 1200 км - ниче страшного не произошло, но и жор пока не пронал, он, кстати, такой же как у вас.
29 января 201511 г Аккуратнее с вливанием именно этой присадки в двигатель, если вдруг поддон крашеный, она может растворить краску и засрать весь двиг! У меня так с АКПП было, плюс сальник разьело, теперь сапливит постоянно, и свистит коробка как будто турбонаддув! Но присадка работает, а вливать ее лучше мелкими порциями грамм по 20-30! Что бы сразу размешивалась с маслом, а может и размешать в канистре, всё равно доливать придется!
29 января 201511 г Автор Аккуратнее с вливанием именно этой присадки в двигатель, если вдруг поддон крашеный, она может растворить краску и засрать весь двиг! у тебя от АР1 или АР2 не было ж никаких последствий ?
29 января 201511 г Купил ар1. Цена 1000р. Думаю сначала половину бахнуть, потом замена масла и снова половину. Как такой алгоритм?
29 января 201511 г Автор Купил ар1. Цена 1000р. Думаю сначала половину бахнуть, потом замена масла и снова половину. Как такой алгоритм? Я бы бОльший эффект оставил на работу АР-1 в чистом масле. Старому и так досталось за зиму. Т.е. я бы в старое залил 1/3 от нормы. Сменил масло. В свежее залил половину от остатка. Прокатился 1000-1500км и долил остальную половину. Помним, что заливать АР'ы надо в горячий двигатель и дать ему поработать на хх около 7-10 минут после ввода присадки.
29 января 201511 г Хороший вариант. Потом после заливания двух доз в свежее, замену масла производить по регламенту?
29 января 201511 г danilg, какой у вас двигатель. И пробег на монент заливки сколько был? 2AZ-FE, 144.000 km пробега на момент заливки. Говна в двиге нет, ибо замены масла каждые 5.000 км.
