Nissan X-Trail T31 MR20DE
1) Nissan X-Trail T31 2008 левый
2) MR20DE бензинка двухлитровая
3) Москва
4) машину купил неделю назад, пробег настоящий 70к, жрет масло
Предыдущий владелец дал esso ultron 5w-40
Из инструкции
Выбор вязкости
Предпочтительно использовать моторное масло вязкостью 5W-30. При отсутствии масла 5W-30, пользуясь диаграм­мой, выберите масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапа­зона.
Требования к моторному маслу
Бензиновые двигатели:
Оригинальное моторное масло NISSAN
Класс качества по API: SL или SM (лучше SM)
Класс качества по ILSAC: GF-3 (примерно соответствует API SL) или GF-4 (примерно соответствует API SM)
Класс качества по АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ
Что посоветуете лить? Планирую менять масло раз в 10 000. Может быть не много чаще.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем toughpatrol
Новосиб просто это из опыта.... давно на старенькой королле, после прогрева дымила синим , капец как, после замены колпачков все прошло.
7 часов назад, Dimitreska190388 сказал:
Думаешь раскоксовать маслосъёмные?
Если кольца, то может и подшевелит, если колпачки, может и размягчит.
Главное сделать и посмотреть.... (говорю-же из личного опыта, две машинки подлечивали так, главное расход масла пропадал, труба чище становилась (поддымливание уходило).
2 часа назад, biguxa сказал:
значит колпачки по разному ведут , у меня на холодную дымок был после замены всё норм.
MR-овцы, подскажите вашу толщину компрессионных? Я тут насмотрелся, и интересно сравнить с моим древним QR.
Доброе время суток, приобрел X-trail 14г MR 20 DE пришло время менять масло, предыдущий хозяин лил  Mobil Super 3000 X1 5W-40 (не жрет). Начитался тут что такое масло густовато для моего двигателя, подскажите стоит ли заливать другое масло? если да то какое ? (г.Москва, пробки)
12 минут назад, Serg/ сказал:
Судя по всему предыдущий не перекатывал на нем и еще на залипли кольца. По маркам масел тут в теме есть ссылка на рекомендованные к этому двигателю. В основном рекомендуют по азиатскому мануалу, на зиму 0W-20, на лето 5W-30. По допускам ilsac-gf5, dexos gen1.
@Serg/,  от 0-20 ильсак 200мч до 5-30 а5 250мч
ОЧЕНЬ важно не перекатывать в этом моторе!!!
22.05.2020 в 05:25, biguxa сказал:
если колпачки, то синий дымок будет особенно на горячий дв.
Начните с бюджетного варианта - сделайте две-три замены масла А5 (недорогого) например это:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36039-lukoyl-lyuks-sinteticheskoe-5w-30-api-slcf-new-2018-svezhee/ (можно в со скидками хорошими взять за 800-1000 р. за 4л.)
или это: https://www.oil-club.ru/forum/topic/28813-motrio-ultra-oil-5w-30-svezhee/ (в инет магазинах  в среднем по 1350 руб. за 5 л.)
+ добавьте 300-350 мл. ПОЭ 32: https://www.oil-club.ru/forum/topic/26070-dobavka-poliol-esterovyh-holodilnyh-masel-v-motornye-masla/#comments
поменяйте с интервалом по 2000 км.,(примерно 100-130 моточасов) с промывкой 5-10 минутками между заменами (лучше с  BG-109)
Потом посмотрите на результат...хуже не будет. Улучшения возможны (я так лично знаю пару примером по такому рецепту).
MR20DE, сейчас 362000 км, что то "капиталили" на пробеге, примерно, 200 000 км, кольца точно меняли судя по накладной.
Предыдущий хозяин лил Nissan 5w40, интервал не известен.
Сейчас залито ROWE Hightec Multiformula 5w40, кушает около 250 гр на 1000 км по трассе (3000 об/мин, 110 км/ч на 6 передаче)
В городе примерно столько же.
Пойду пробовать ваш способ.
Добрый день.  Помогите советом подойдёт ли данное масло по допускам
Для Nissan x-trail, mr20de, 2012, бензин, город 90%, трасса 10%.
В мануале к а/м
РЕКОМЕНДОВАННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО *
Бензиновый двигатель
y Оригинальное моторное масло NISSAN
y Класс качества по API: SL или SM
y Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4
y Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5,
C2 или C3
Пробег 90 тыс. км.
SilverArrow Отлично подойдёт.
Соблюдайте интервал замены масла через 200-250 моточасов. Моточасы считайте через среднюю скорость (не забывайте обнулять при ТО)
2 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Спасибо
6 часов назад, SilverArrow сказал:
Лучше будет, тем более в зиму 0-20.
19.09.2021 в 07:55, SilverArrow сказал:
В мануале к а/м
C2 или C3
Пробег 90 тыс. км.
5-20 д1 бери
так же смотри
quaker state ultimate durability
Если цена и доступность устраивают, лучше его, чем волка. Хотя на волка вообще никаких нареканий, но квакер лучше.
Изменено пользователем Dimitreska
