1) Nissan X-Trail T31 2008 левый
2) MR20DE бензинка двухлитровая
3) Москва
4) машину купил неделю назад, пробег настоящий 70к, жрет масло
Предыдущий владелец дал esso ultron 5w-40
Из инструкции
Выбор вязкости
Предпочтительно использовать моторное масло вязкостью 5W-30. При отсутствии масла 5W-30, пользуясь диаграм­мой, выберите масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапа­зона.
Требования к моторному маслу
Бензиновые двигатели:
Оригинальное моторное масло NISSAN
Класс качества по API: SL или SM (лучше SM)
Класс качества по ILSAC: GF-3 (примерно соответствует API SL) или GF-4 (примерно соответствует API SM)
Класс качества по АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ
Что посоветуете лить? Планирую менять масло раз в 10 000. Может быть не много чаще.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем toughpatrol
Икс-трейл, 2011г.в. (питерская сборка), MR20DE, вариатор, пробег 149 000км. 90% город, 10% трасса, везде асфальт либо отвёрдое покрытие. Расход по городу 13-13,5л, по трассе 8,5-9л.
На 99тыс. км была лайт-капиталка по причине лопнувшей "рубашки охлаждения" ГБЦ. Мотор вскрывали, замена всех колпачков и колец, цепи грм, успокоителя (состоние было удовлетворительное, но решили поменять сразу, чтобы не вскрывать второй раз). Расточка цилиндров не потребовалась.
ДО капиталки заливался Nissan 5W-40 с интервалом 15тыс. км (каюсь, грешен был). Поршни все были в сильном нагаре. ПОСЛЕ капиталки - Neste City Standard 5W-30 API SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1 с интервалом 7,5тыс. км (беру у Северянина). Расхода масла почти не было, если не считать естесственный угар на дальняках по 3-4тыскм со скоростью 120-130км/ч. Доливал около 200гр, но и то, при наличии этих дальних поездок.
Сейчас "перепробежал" привычный интервал замены, около 10-11тыс с последней замены масла, достал щуп, а там уровень на самом минимуме. Правда, за то время было несколько поездок на 140км/ч по 1-1,5ч, грешу на них в том числе.
Раз уж подошло время замены масла, есть желание сделать промывку - и в профилактических целях (50тыскм после капиталки), и в виду произошедшего "перепробега" между заменами. Подскажите, чем лучше? Достаточно будет только промывочного масла (тот же Лук, Ликви Молли и т.п.) или использовать BG109, например? Масло планирую пока оставить то же, к нему претензий особо не имею, по допускам проходит.
1 час назад, GPS сказал:
Так а что, на 140 с вариком высокие обороты?
Просто при 90% города, 10-11тыс для масла это не то, что ту мач, это дохренища) опять забиваешь себе движок шламом и нагаром.
Ну около 2800-3000об при 140км/ч,  терпимо.
Про то,  что 10-11тыскм ту мач - естесс в курсе. Поэтому и спрашиваю у знающей общественности,  как лучше сейчас сделать профилактику)
23 минуты назад, GPS сказал:
О том и речь, что варик щадит.
Та 5-30 а5в5 с мерсовским 229.5 (щелочное 10+) по 6-7 тыщ, и будет потихоньку убирать.
Хочешь быстрее - промывочное масло.
Ещё быстрее промывки на 200-300км перед сменой.
Или бг109.
Изменено пользователем Dimitreska190388
Как повлияет использование масла А3/б4 вместо А5 или ильсак?
2 часа назад, iger сказал:
Особо никак не повлияет, машина возможно будет тупее. Впрочем если залить с не высокой вязкостью, то для мотора будет без разницы. К примеру если такое залить:
https://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/108/HG0034/
4 часа назад, iger сказал:
На QR и Mr... Если 5-40, постепенное и неотвратимое закоксовывиние колец. Хотя, по-моему, та рестайле т31 дырок добавили. Мое имхо. Нельзя сюда вязкие. Точнее, можно, но это сулит.
А, и кстати, кольца выполнены так, что раскоксовки хренушки помогают.
4 часа назад, Dimitreska190388 сказал:
Извините, что не указал сразу, речбь о масле 5w30. С  5w40 понятно, согласен что в эти моторы их не желательно
В 15.07.2019 в 18:39, Dimitreska190388 сказал:
Или бг109.
Немного не понял. На промывочном поездить? Или на остатках нынешнего Neste с добавленным BG109?
И если рассматривать промывочное, то какому отдать предпочтение?
Не получится найти, скорее всего.
39 минут назад, GPS сказал:
Немного не понял. На промывочном поездить? ...
да ,на промывочном "Долгоиграющем" к примеру Ликви Моли артикул 1990..
-почитайте инфу на оф.сайте..Ликви
-ПРИМЕНЕНИЕ
Флакона объемом 300 мл достаточно для двигателей с объемом заполнения масла до 5 литров. После добавки необходимо поездить на привычной скорости около 100 – 300 км, причем следует избегать движения на полном газе, затем необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр. При чрезмерном загрязнении повторите чистку, при необходимости почистите ситечко, находящееся в масляной ванне. Промывочный раствор для масляного отстоя можно использовать перед каждой заменой масла.
5 часов назад, GPS сказал:
Это разные варианты.
Лукойл. Нет смысла отваливать больше. Лукойл вообще очень и очень неплохое масло. Просто наши скептически относятся.
5 часов назад, adminavto сказал:
Вай? Малый выбор, недоступность?
6 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
Это я согласен..Если в Спб Несте можно купить по цене Лукойла (который у меня лично Угорал в 3 раза больше..?)
-может от Авто зависит ,но моё имхо ,что у Насти база Лучше..:)
9 минут назад, масленкин сказал:
Я себе пока не лил. Не вижу смысла - волк устраивает. Не горит, к слову, вообще. Но если он станет ценой как в России, то буду искать альтернативу.
Лукойл у нас щяс редкость.
8 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
Ясень Пень..Санкции (с двух сторон)..:)
-Вольф ,Хорошее масло..имхо (пока не подделывают вроде..)
-а чего в РФ дороже ?
