Итак, собственно предлагаю тему, по причине неоднозначных данных по выбору расходников на данный сабж из источников и отсутствия поддержки производителя.
1) Jetta VS5 (FAW-Volkswagen)
2) Двигатель 1.4 DLEG 150 л.с. бензиновый, турбированный с непосредственным впрыском и сажевым фильтром. (Ранее ставился аналогичный DJSA)
3) Заправочный объем масла - 4.0л
4) Место эксплуатации, Москва и ЦФО (летом до +35, до -30 зимой)
5) Режим эксплуатации: город - 50% трасса - 50%
6) Планируемый интервал смены масла - каждые 7500 км
7) Сажевый фильтр присутствует. Требования к топливу EN228, не ниже RON95
8) Доступны все масла. В приоритете рассматриваются крупные отечественные производители.
9) В руководстве эксплуатации китайцами написан допуск VW502, но на крышке заливной горловины допуск VW508 и вязкость 0W20 (!?) Производителем залито 0W20 с характерным циркониевым маркером (зеленоватое)
Дополнительно.
Машина новая, куплена не у дилера и без гарантии (серым импортом). После пробега 2500км уровень масла снизился на 1/6 щупа от максимума. Имеется характерный для TSI стук на холодную при 800об/мин исчезающий после прогрева двигателя (гидрокомпенсаторы). Мотор не жгу, но и в потоке не тошню. Обороты выше 3000 просто так не поднимаю.
Ожидания:
- снизить/устранить стук на холодную
- избавиться от угара масла
- сберечь мотор для следующих владельцев
Благодарю за внимание. Прошу совета.
1 час назад, noominal сказал:
но как и должна быть
:D
30.09.2024 в 22:43, noominal сказал:
Не знаю, правда или нет (кроме этого, информация еще и старая), но может быть разница в допусках заключается в том, что авто для рынка Китая, а крышка одинаковая для всех авто:
https://vk.com/wall-115068812_3721?ysclid=mev15xsc2q531303035
3 часа назад, noominal сказал:
Толстый Макс по агрегатам спустя год нареканий не возникло, масло мотор не жрет. Коробка немного неспешная, но как и должна быть, для коротких обгонов приходится включать спорт-режим. Расход резко растет после 110км/ч, но если ездить размеренно на трассе возможно и 5,9.
По сравнению с кароком, на этой более дешёвый дубовый пластик, кожзам, тонкие стекла. по лкп и антикору - все стандартное для вага, днище в пластике. Суппорта от FAW, можно заменить на ваговские если припрет, фильтр салона тоже китайский, подвеска сзади - многорычажка(!). Размерность колес своя 225/50/R18 ЕТ45, но от карока встают без проблем. Рейлинги на крыше - бутафория.
Спасибо за отзыв!
Машина выгодна, при покупке в Китае под заказ как физик или бу. Дилерской поддержки (кроме поборов) нет.
Я в общем как раз переориентировался с покупки у дилера на заказ из Китая. Потом стал смотреть там Карог. И в какой-то момент получилось так, что привез Хонду ЦР-В
9 минут назад, Толстый Макс сказал:
С иероглифами в ГУ и на приборке ездите?
1 минуту назад, arkadiy_82 сказал:
Нет. С завода идет английский. Я не скажу, что английский - мой второй родной, но без русского все нормально, русифицировать не буду.
1 минуту назад, Толстый Макс сказал:
Ну еще терпимо...
8 минут назад, arkadiy_82 сказал:
Ну еще терпимо...
21й век, не знать хотя бы базово английский - это нечто. Для тех, кто дальше Турции с хрючевом "алл энклюзив" не ездят. И в ютубе только Петросяна смотрят.
schmeichel1 в телеграмме по данной машине опытным путем было установлено, машины до 2022 года были без сажевого фильтра и им допуск ставили старый (крышки без vw508), потом вышли новые рестайл1 и рестайл2... На них только vw508. Так как моя 24года - то на крышке правильно указано лить vw508 и только. Собственно это и хотел выяснить тогда.
Лью в итоге Zic top 0w20, выбираю по дистрибьюторам. Замена раз в 7500км или раз в полгода
Изменено пользователем noominal
У меня на крышке тоже написано 508допуск и 0w20 , узнавал по ваговским сервисам что заливать ,говорят если написано 508 то его и лей , объясняют что немцы  после 20года подогнали масляный насос под разные режимы езды, маслосъёмные колпачки на клапанах под 0w20 и плюс система отключения цилиндров расчитана на жидкое масло и если заливать 5w30 то будет выдавать ошибки и может крякнуть через какое то время, Решил заливать 0w20 как написано в инструкции, но точно не отечественные продукты, что хорошо русскому то немцу смерть(это я про мотор)
47 минут назад, boridmia сказал:
Хорошо, что японцы не такие.
2 часа назад, boridmia сказал:
:shok: Че за бред....Маслянные колпачки под 0в20...
31 минуту назад, prv21 сказал:
Было такое, только на моторах Gen 3b, если не ошибаюсь.
52 минуты назад, prv21 сказал:
Да именно так и сказали что использую более вязкое масло ,может нарушится герметичность маслосъёмных колпачков которые расчитанyы на 0w20 .
8 минут назад, boridmia сказал:
А какая вязкость у 0w20 до прогрева мотора до рабочей температуры, не рассказали? :D
1 час назад, Sergianni сказал:
Ну вот сам подумай - вязкость напрямую зависит от температуры двигателя, те может быть от 85 до 115 градусов и при этом это все граница рабочих температур масла и за это время масло пройдет от эквивалента sae30 с 10сСт до 5-6сСт и что колпачки на это скажут? Не шмогла и пропустит масло в цпг? А как воспринимать деградацию МСК со временем когда они начнут дубеть?
