6 сентября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам onebar, SE_AL, Prosto-Dmitriy, fareastwood, Denis_Azov. Образец заказывал через озон у продавца Sintec Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; OPEL GM LL-A/B-025; VW 502 00/505 00; Renault RN0700/0710. 1) Как всегда операторская блэндинга на заводе UPEC, размешала вязкость точно. Это действительно "четкая" 5W-40, к вязкости не придраться, стандарту SAE J300 удовлетворяет. 2) Щелочное число = 12 - высокое, в духе современных полнозольных масел на последних пакетах присадок Infineum P6780 и Afton Hitec 11600. Все говорит за то, что оно обладает запасом для длинных интервалов смены. У Sintec Premium хорошие моющие/нейтрализующие свойства. С таким щелочным, оно должно хорошо нейтрализовать кислоты, возникающие при термическом окислении масляной пленки в зоне поршневых колец. Оно должно лучше справляется с последствиями некачественного топлива, если заправились на неизвестной заправке, а в топливе много серы. Отработок конечно еще маловато, чтобы понять как щелочное на этом пакете работает. Изучим, посмотрим. 3) Зольность сульфатная = 1,26% - средняя, сегодня у одноклассников по стандарту бывает и пониже 1.15-1.17%, но бывает и повыше 1.3-1.5%. Масло безопасно для современных автомобилей, где рекомендуются полнозольные масла стандарта ACEA A3/B4. 4) Термостабильность при высоких температурах - это вообще конек масла. Температура вспышки 243С. Как будто это масло на ПАО или GTL. Хотя на самом деле, это больше гидрокрекинг VHVI, улучшенный ПАО и алкилированными нафталинами. Такая высокая вспышка, говорит только о том, что у Sintec хорошие базовые масла. Масло термостабильно при высоких температурах. А в сочетании с высоким щелочным 12, должно еще чище работать на поршнях. 5) Испаряемость NOACK = 7,8% - низкая. Sintec Premium не склонен к угару масла, он не будет постоянно требовать доливки (если состояние двигателя в норме). А еще, низкий NOACK говорит о хорошей качественной базе и высокой истинной вязкости базового масла. Это не "пустышка 5W-40" разогнанная загустителем. 6) Вязкость динамическая, имитация холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5612мПас - как в аптеке. Я же говорю, операторы-технологи на блэндинге, могут блоху подковать... Очень точно размешивают по рецептуре. Масло обладает нормальной прокруткой при отрицательных температурах. Его можно спокойно использовать нашей зимой. До -30С оно не подведет. 7) Температура застывания = -48С - достойно. Видно, что масло на гидрокрекинге VHVI + улучшено ПАО. Потому что без ПАО, температура застывания у таких масел, обычно -42С. 8) Содержание серы = 0,290% - этим уже никого не удивишь, в век когда у многих 0,190-0,220%. Но в целом, сера не высокая, она в основном от пакета присадок. 9) Пакет присадок мне не известный. Это может быть как стандартный, западный пакет Infineum или Afton - который мы еще не знаем, так и конструктор собранный уже самим заводом. Спросить могу, но стесняюсь отвлекать людей (или боюсь быть послан ) - когда-нибудь сами узнаем... Если встретим такой же у других брендов, значит первое - западный пакет, если не встретим - значит конструктор. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - он снижает коэффициент трения, придает маслу немного экономичности и тишины работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Плюс очень много моющих присадок на основе кальция. Бора в этом пакете нет, но это не значит что здесь нет дисперсантов, просто они другой природы. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО + алкилированные нафталины. Среднее количество сукцинимидов (дисперсантов). Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Подкупает то, как точно завод мешает масла - это видно по параметрам (например вязкость и CCS). Sintec Premium создано на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + алкилированных нафталинов. Есть и дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте, удерживают загрязнения в дисперсии. Есть и антиоксиданты, приостанавливающие окисление. Масло очень хорошо ведет себя при высоких температурах. Судя по вспышке 243С и NOACK = 7,8 - меньше окисляется в зоне высоких температур и меньше улетучивается из картера. Не спасует в морозы, температура застывания с запасом -48С. Совокупность всех параметров - высокое щелочное 12, высокая температура вспышки 243С, дисперсанты, антиоксиданты, высокая истинная вязкость базового масла - дает представление о том, что это масло будет очень чисто работать в двигателе. Ну а как на самом деле? Увидим. Не попробуешь - не узнаешь. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600106 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 1L 600107 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 4L 999856 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 60L 999857 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 205L
6 сентября 20242 г 2 часа назад, Александр4884 сказал: VHVI + Пао + AN ну чем не 3-syntetic. Научились у лучших (лукоил), всё с одной бочки. Так 3-syntetic вроде как вышел из производства. Если не ошибаюсь, его больше не делают, продают остатки. Ну вернее не делают под брендом рольф, теперь он синтек)). То-же самое, но дешевле. Плохо чтоли? Хорошо!
6 сентября 20242 г 3 часа назад, Александр4884 сказал: VHVI + Пао + AN ну чем не 3-syntetic. Научились у лучших (лукоил), всё с одной бочки. 50-ка пока так и не всплывает, интересно что там. Лукойл и рядом не стоял
6 сентября 20242 г 2 часа назад, Валент44 сказал: Вопрос, который наверное волнует всех, сабж или генезис армортеч? Пробовал и то другое в одном двигателе. Однозначно сабж.
6 сентября 20242 г 1 час назад, kos7500 сказал: Лукойл и рядом не стоял 1 час назад, sant57 сказал: Так 3-syntetic вроде как вышел из производства. Если не ошибаюсь, его больше не делают, продают остатки. Ну вернее не делают под брендом рольф, теперь он синтек)). То-же самое, но дешевле. Плохо чтоли? Хорошо! ну так их микс и не живет ни черта, чего хорошего то в этом. у меня был конский расход на рольфе и человек выше пишет, что оно уходит при 5000 км за 2 месяца. Оно для не горячих двигателей которые не склонны к угару, а так вози с собой ещё канистру с 4-мя литрами, чтоб не прифигеть когда за 500-1000 км уровень уйдёт. Рольф то в лучшие годы оказался не очень, а теперь вообще рулетка. Изменено 6 сентября 20242 г пользователем Александр4884
6 сентября 20242 г 46 минут назад, Александр4884 сказал: Я немного доливаю, 500-600 грамм где-то , но скорее всего мой стиль езды виноват. Кручу очень часто двигатель.
6 сентября 20242 г 25 минут назад, Denis_Azov сказал: Я немного доливаю, 500-600 грамм где-то , но скорее всего мой стиль езды виноват. Кручу очень часто двигатель. Нет это скорее всего ещё и масло. Я тоже подливаю (объём масла 6.5) и у меня Рольф держал норму но после 8 тыс начал жрать, дошло что уровень на 500-1000 км уходил (а это где-то литр), сменил масло и все устаканилось. Поэтому и сомнения, а 5в50 не тестят к сожалению, может там нормальная "40".
6 сентября 20242 г 17 минут назад, Александр4884 сказал: Нет это скорее всего ещё и масло. Я тоже подливаю (объём масла 6.5) и у меня Рольф держал норму но после 8 тыс начал жрать, дошло что уровень на 500-1000 км уходил (а это где-то литр), сменил масло и все устаканилось. Поэтому и сомнения, а 5в50 не тестят к сожалению, может там нормальная "40". А на что сменил? На такой Синтек?
6 сентября 20242 г 23 минуты назад, Александр4884 сказал: 5в50 не тестят к сожалению, может там нормальная "40". С чего там должна взяться "40" ?
6 сентября 20242 г 1 час назад, Denis_Azov сказал: Я немного доливаю, 500-600 грамм где-то , но скорее всего мой стиль езды виноват. Кручу очень часто двигатель. ну, по логике, если на на форуме до 10% норма, то это на 5 литров масла в принципе нормально же...типа угар....
6 сентября 20242 г 1 час назад, Сергей Васильевич сказал: DonaldFear А чем отличаются по API SN, SN plus, SP ? В SN много кальция, но очень мало магния . SN plus, SP меньше кальция, но гораздо больше магния, в сравнении с SN. Для прямого впрыска SN plus, SP, что бы избежать предварительного воспламенения смеси, когда камера сгорания вся в нагаре Изменено 6 сентября 20242 г пользователем Валент44
6 сентября 20242 г 37 минут назад, знаток сказал: С чего там должна взяться "40" ? Ну из опыта, 50-ка бывает разная. Мобил 1 это да жирная синтетика была до fs, эни уже намного проще, валволайн вообще на загустителе и через 2 000 как будто маслу 10-12 тыс. км. Так что вдруг у синтека крепкая сороковка хоть где-то есть по итогу.
6 сентября 20242 г 35 минут назад, Hit29 сказал: ну, по логике, если на на форуме до 10% норма, то это на 5 литров масла в принципе нормально же...типа угар.... я и не заморачиваюсь по этому поводу, считаю нормальным расход. И замечу что до 2.000-2.500 км уровень стоит, после только начинает уходить .
6 сентября 20242 г 2 часа назад, Александр4884 сказал: M278 достаточно горячий двигатель?) Не ушло за 4500км ни грамма сабжа. Или я вас не так понял? Изменено 6 сентября 20242 г пользователем Hazy_nsk
