Sintec Premium 9000 5W-40 API SN свежее
Sintec Premium 9000 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам onebar, SE_AL, Prosto-Dmitriy, fareastwood, Denis_Azov.
Образец заказывал через озон у продавца Sintec Delivery.
Sintec Premium 9000 5W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgSintec Premium 9000 5W-40 API SN URC копия.jpgSintec Premium 9000 5W-40 API SN 1.JPGSintec Premium 9000 5W-40 API SN 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; OPEL GM LL-A/B-025; VW 502 00/505 00; Renault RN0700/0710.
1) Как всегда операторская блэндинга на заводе UPEC, размешала вязкость точно. Это действительно "четкая" 5W-40, к вязкости не придраться, стандарту SAE J300 удовлетворяет.
2) Щелочное число = 12 - высокое, в духе современных полнозольных масел на последних пакетах присадок Infineum P6780 и Afton Hitec 11600. Все говорит за то, что оно обладает запасом для длинных интервалов смены. У Sintec Premium хорошие моющие/нейтрализующие свойства. С таким щелочным, оно должно хорошо нейтрализовать кислоты, возникающие при термическом окислении масляной пленки в зоне поршневых колец. Оно должно лучше справляется с последствиями некачественного топлива, если заправились на неизвестной заправке, а в топливе много серы. Отработок конечно еще маловато, чтобы понять как щелочное на этом пакете работает. Изучим, посмотрим.
3) Зольность сульфатная = 1,26% - средняя, сегодня у одноклассников по стандарту бывает и пониже 1.15-1.17%, но бывает и повыше 1.3-1.5%. Масло безопасно для современных автомобилей, где рекомендуются полнозольные масла стандарта ACEA A3/B4.
4) Термостабильность при высоких температурах - это вообще конек масла. Температура вспышки 243С. Как будто это масло на ПАО или GTL. Хотя на самом деле, это больше гидрокрекинг VHVI, улучшенный ПАО и алкилированными нафталинами. Такая высокая вспышка, говорит только о том, что у Sintec хорошие базовые масла. Масло термостабильно при высоких температурах. А в сочетании с высоким щелочным 12, должно еще чище работать на поршнях.
5) Испаряемость NOACK = 7,8% - низкая. Sintec Premium не склонен к угару масла, он не будет постоянно требовать доливки (если состояние двигателя в норме). А еще, низкий NOACK говорит о хорошей качественной базе и высокой истинной вязкости базового масла. Это не "пустышка 5W-40" разогнанная загустителем.
6) Вязкость динамическая, имитация холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5612мПас - как в аптеке. Я же говорю, операторы-технологи на блэндинге, могут блоху подковать... Очень точно размешивают по рецептуре. Масло обладает нормальной прокруткой при отрицательных температурах. Его можно спокойно использовать нашей зимой. До -30С оно не подведет.
7) Температура застывания = -48С - достойно. Видно, что масло на гидрокрекинге VHVI + улучшено ПАО. Потому что без ПАО, температура застывания у таких масел, обычно -42С.
8) Содержание серы = 0,290% - этим уже никого не удивишь, в век когда у многих 0,190-0,220%. Но в целом, сера не высокая, она в основном от пакета присадок.
9) Пакет присадок мне не известный. Это может быть как стандартный, западный пакет Infineum или Afton - который мы еще не знаем, так и конструктор собранный уже самим заводом. Спросить могу, но стесняюсь отвлекать людей (или боюсь быть послан :laugh:) - когда-нибудь сами узнаем... Если встретим такой же у других брендов, значит первое - западный пакет, если не встретим - значит конструктор. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - он снижает коэффициент трения, придает маслу немного экономичности и тишины работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Плюс очень много моющих присадок на основе кальция. Бора в этом пакете нет, но это не значит что здесь нет дисперсантов, просто они другой природы.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО + алкилированные нафталины. Среднее количество сукцинимидов (дисперсантов). Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Подкупает то, как точно завод мешает масла - это видно по параметрам (например вязкость и CCS). Sintec Premium создано на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + алкилированных нафталинов. Есть и дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте, удерживают загрязнения в дисперсии. Есть и антиоксиданты, приостанавливающие окисление. Масло очень хорошо ведет себя при высоких температурах. Судя по вспышке 243С и NOACK = 7,8 - меньше окисляется в зоне высоких температур и меньше улетучивается из картера. Не спасует в морозы, температура застывания с запасом -48С. Совокупность всех параметров - высокое щелочное 12, высокая температура вспышки 243С, дисперсанты, антиоксиданты, высокая истинная вязкость базового масла - дает представление о том, что это масло будет очень чисто работать в двигателе. Ну а как на самом деле? Увидим. Не попробуешь - не узнаешь.
600106 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 1L
600107 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 4L
999856 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 60L
999857 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 205L
Мужчины - знатоки, вот такой вопрос... Для мотора 1,6 BSE заливаю Татанефть Люкс ПАО 5W40, меняю каждые 7,5 тыс. км, 4,5 литра заливаю в картер. Чуть угорает, но без доливок обходится. На  Люкс ПАО 5W30  мотор работал жестко и не приятно, а вот на 40ке отлично крутится и работает тихо. Единственное - что гидрики стучат на холодную после заводки. Но могут ли они вообще не стучать, я не знаю. Я в маслах особо не разбираюсь, и не слежу за изменениями в присадках. Но живу там где этой Татнефти хоть попой кушай по цене 2,5 руб за 4 л. В общем стоит ли переходить на этот Синтек, что-то можете подсказать?
2 минуты назад, dvk1000 сказал:
Не попробуете - не узнаете. :)
19 часов назад, Любознательный сказал:
Вот и не знаю что пробовать 30 или 40 Синтек, посоветуйте. После анализа Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN свежее 2024 - тоже купил 30ку. Она к 7000км пробега разжижилась, как вода с щупа капала. Мотор грохотал.  Татнефть Luxe PAO 5W-40 - вообще нет претензий.
dvk1000 для подбора масла воспользуйтесь поисковой строкой внизу: есть специальные темы.
22 часа назад, dvk1000 сказал:
В Татнефть Luxe PAO 5W-40 просто больше молибдена, поэтому тихо, гидрики стучат от его высокой вязкости, пока оно холодное, если зальете 0W-30 будут тише - у него вязкость на холодную меньше. Переходить на Sintec, я предпосылок не вижу, если и так все хорошо и стоит не дорого. Забить на этот утренний стук гидриков, или на холодное время осень-зима-весна переходить на 0W-30 (если не получается забить), летом 5W-30, 5W-40.
21 час назад, torcon сказал:
Здесь все чуть не так. Всегда лил в этот мотор 5W30. И гидрики стучали всегда на холодную даже летом. Татнефть Luxe PAO 5W-30 интервал 7тыс не отработало, превратилось в воду. Но и поездки короткие, мотор греется плохо - вода на маслозаливной пробке. Татнефть Luxe PAO 5W-40 показало себя намного лучше. Но за лето был угар масла примерно стакан. Почитав форум понял, что вязкость у Татнефти прыгает от партии к партии и Luxe PAO 5W-40 можно сказать по вязкости как 30ка.  Сейчас на зиму понимаю надо взять Luxe PAO 0W-40. Либо все же пробовать переходить на Sintec Premium 9000  по Вашему описанию выглядит привлекательно  . Цена для меня получается одинаковая. В пакетах присадок и цифрах не разбираюсь.  Дайте совет пожалуйста, если Sintec - какой выбрать?
"превратилось в воду" - так кажется очень многим, когда сливают масло, температура масла теплая +40С, +60С, вязкость у масла низкая... :) Не обращайте Вы на это внимание. Это нормально. Когда потом делаешь анализ этого масла, там все оказывается нормально. (Ну либо у Вас сильно двигатель заливает топливом масло, такое тоже встречается у BSE по льющим форсункам.)
Если гидрики стучат все таки из-за высокой вязкости. То на этом Sintec они застучат еще больше. Будьте к этому готовы... Потому что вязкость 40С у Татнефти Luxe PAO 5W-30 = 62, а у Sintec Premium = 86. Я просто не хочу что бы Вы пришли потом в тему и сказали, "торкон ты мне что посоветовал такое - двигатель стучит!" :)
Если, как Вы говорите, на густой вязкости гидрики BSE стучат меньше и Вам это не показалось, то заливайте спокойно этот Sintec Premium 9000 5W-40. Ну даже если застучит, придете к тому что нужна низкая вязкость - поменяете, ничего страшного не случится.
22 часа назад, torcon сказал:
Масло проверяю на холодной машине. Именно стало жидким Luxe PAO 5W-30, с щупа капало. Многие люди здесь говорили, что срабатывалось быстро. Еще один момент- Татнефть Luxe PAO сливается  рыжего ржавого цвета. Тряпкой протираешь, прямо как буд-то ржавую трубу вытер. Масло выпуска август 2023г.
Татнефть заливаю лет 10, начинал Татнефть Синтетик. Могу с уверенностью сказать - так пачкает только Luxe PAO .
Сегодня залил Sintec Premium 9000 5W-40. На улице +14, после пуска тишина, гидрики не стучат. Будем посмотреть.
Еще подскажите пожалуйста, нужно литрушку купить на доливку в уровень (объем примерно 4,3 литра). Можно ли сэкономить?
SINTEC SPECIAL 7000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 самое дешовое 500р.
SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 среднее по цене 600р.
Или брать премиуим
SINTEC premium 9000 5W-30 стоимость 850-1200р
10 часов назад, dvk1000 сказал:
Тогда могут быть еще два фактора. PAO в холодное время имеет вязкость ниже. Масло разбавлено топливом. Если бы сделали анализ, увидели в 99% случаев свежее не убитое масло по остальным свойствам. Ну да ладно, перейдем ко второму вопросу...
Конечно лучше доливать тоже самое и ездить на однородном масле. Попробуйте поискать по скидкам на Озоне WB там часто эти литрухи по 300-500р...
Но если вы купите Platinum 7000 5W-40 и дольете <1 литр - это слону дробина, погоды на общий ваш картер 4 литра не сделает.
Попробовал это масло впервые,  Рено каптюр, двигатель 2 литра f4r  - впечатления супер. До этого лил газпромнефть Premium N 5-40. На холодную постукивали гидрики, что летом, что зимой. На данном синтеке - идеально вообще. Но он и дороже раза в полтора. Вобщем пока радует...
Хочу пересесть на это масло с ZIC Zero 0w30. Мотор gen2 Audi A6 C7, пробег 146к, поршневая старая, жор присутствует. Привлекает низкий угар и термостабильность. Хочу доливать масло поменьше, чем сейчас.
Какие подводные?
@kr1d сделаете хуже. Полнозольник масла не рекомендуются при жоре. Лучше сначало сделать раскоксовку и промывку. А уже потом подбирать масла. Я бы посоветовал корейские малозольники 5w-30/5w40: s-oil red, xteer g800, kixx или tatneft SN, Taneco SN.
@kr1d не переходите никогда на жрущем моторе, на масло где больше присадок и полимеров. Все это усугубит ситуацию. Тогда уж лейте что то навроде ZIC X9 LS 5W-30. То есть, увеличиваете вязкость, термостабильность, уменьшаете количество полимерного загустителя.
8 минут назад, kr1d сказал:
Какие подводные
Это полнозольник, ещё и с немалым количеством загустителя, если его тоже будет жрать, то нагадит больше в камере сгорания. Теоретически. Попробуйте сначала 5W-30 C3 или 5W-40 C3.
