6 сентября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам onebar, SE_AL, Prosto-Dmitriy, fareastwood, Denis_Azov. Образец заказывал через озон у продавца Sintec Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; OPEL GM LL-A/B-025; VW 502 00/505 00; Renault RN0700/0710. 1) Как всегда операторская блэндинга на заводе UPEC, размешала вязкость точно. Это действительно "четкая" 5W-40, к вязкости не придраться, стандарту SAE J300 удовлетворяет. 2) Щелочное число = 12 - высокое, в духе современных полнозольных масел на последних пакетах присадок Infineum P6780 и Afton Hitec 11600. Все говорит за то, что оно обладает запасом для длинных интервалов смены. У Sintec Premium хорошие моющие/нейтрализующие свойства. С таким щелочным, оно должно хорошо нейтрализовать кислоты, возникающие при термическом окислении масляной пленки в зоне поршневых колец. Оно должно лучше справляется с последствиями некачественного топлива, если заправились на неизвестной заправке, а в топливе много серы. Отработок конечно еще маловато, чтобы понять как щелочное на этом пакете работает. Изучим, посмотрим. 3) Зольность сульфатная = 1,26% - средняя, сегодня у одноклассников по стандарту бывает и пониже 1.15-1.17%, но бывает и повыше 1.3-1.5%. Масло безопасно для современных автомобилей, где рекомендуются полнозольные масла стандарта ACEA A3/B4. 4) Термостабильность при высоких температурах - это вообще конек масла. Температура вспышки 243С. Как будто это масло на ПАО или GTL. Хотя на самом деле, это больше гидрокрекинг VHVI, улучшенный ПАО и алкилированными нафталинами. Такая высокая вспышка, говорит только о том, что у Sintec хорошие базовые масла. Масло термостабильно при высоких температурах. А в сочетании с высоким щелочным 12, должно еще чище работать на поршнях. 5) Испаряемость NOACK = 7,8% - низкая. Sintec Premium не склонен к угару масла, он не будет постоянно требовать доливки (если состояние двигателя в норме). А еще, низкий NOACK говорит о хорошей качественной базе и высокой истинной вязкости базового масла. Это не "пустышка 5W-40" разогнанная загустителем. 6) Вязкость динамическая, имитация холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5612мПас - как в аптеке. Я же говорю, операторы-технологи на блэндинге, могут блоху подковать... Очень точно размешивают по рецептуре. Масло обладает нормальной прокруткой при отрицательных температурах. Его можно спокойно использовать нашей зимой. До -30С оно не подведет. 7) Температура застывания = -48С - достойно. Видно, что масло на гидрокрекинге VHVI + улучшено ПАО. Потому что без ПАО, температура застывания у таких масел, обычно -42С. 8) Содержание серы = 0,290% - этим уже никого не удивишь, в век когда у многих 0,190-0,220%. Но в целом, сера не высокая, она в основном от пакета присадок. 9) Пакет присадок мне не известный. Это может быть как стандартный, западный пакет Infineum или Afton - который мы еще не знаем, так и конструктор собранный уже самим заводом. Спросить могу, но стесняюсь отвлекать людей (или боюсь быть послан ) - когда-нибудь сами узнаем... Если встретим такой же у других брендов, значит первое - западный пакет, если не встретим - значит конструктор. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - он снижает коэффициент трения, придает маслу немного экономичности и тишины работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Плюс очень много моющих присадок на основе кальция. Бора в этом пакете нет, но это не значит что здесь нет дисперсантов, просто они другой природы. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО + алкилированные нафталины. Среднее количество сукцинимидов (дисперсантов). Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Подкупает то, как точно завод мешает масла - это видно по параметрам (например вязкость и CCS). Sintec Premium создано на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + алкилированных нафталинов. Есть и дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте, удерживают загрязнения в дисперсии. Есть и антиоксиданты, приостанавливающие окисление. Масло очень хорошо ведет себя при высоких температурах. Судя по вспышке 243С и NOACK = 7,8 - меньше окисляется в зоне высоких температур и меньше улетучивается из картера. Не спасует в морозы, температура застывания с запасом -48С. Совокупность всех параметров - высокое щелочное 12, высокая температура вспышки 243С, дисперсанты, антиоксиданты, высокая истинная вязкость базового масла - дает представление о том, что это масло будет очень чисто работать в двигателе. Ну а как на самом деле? Увидим. Не попробуешь - не узнаешь. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600106 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 1L 600107 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 4L 999856 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 60L 999857 - Sintec Premium 9000 5W-40 API SN 205L
10 июля 20251 г Как думаете, можно его попробовать в bmw f30 320d с вырезанной экологией? как я понял одобрения BMW у этого масла нет, но есть 229.5 равносильно LL01
10 июля 20251 г Автор Matvej21 у вас для дизельных двигателей производитель рекомендует BMW LL-04, даже если перечиповали, выкинули DPF, двигатель - (поршневая, впрыск) не поменялся, лучше использовать среднезольное масло... Исключение, если производитель в такой же двигатель без сажевого рекомендует LL-01 - значит ничего страшного, можно лить полнозольники.
10 июля 20251 г 5 часов назад, torcon сказал: Matvej21 у вас для дизельных двигателей производитель рекомендует BMW LL-04, даже если перечиповали, выкинули DPF, двигатель - (поршневая, впрыск) не поменялся, лучше использовать среднезольное масло... Исключение, если производитель в такой же двигатель без сажевого рекомендует LL-01 - значит ничего страшного, можно лить полнозольники. Благодарю, за ответ, да в целом моторы предыдущих модификаций имели допуск LL01
11 августа 20251 г Попробовал лить в турбоваг 1.4 саха на летний период. Температура масла выше 100 не поднималась,пока прошёл на нём 4000 км, уровень на месте,немного потемнело,но не гудрон. Двигатель на нём работает очень тихо. Пока масло нравится.
12 августа 20251 г dim702 сейчас закидают помидорами за то, что в TSI вместо C3 залил A3, ещё и 40-ку.
13 августа 20251 г Как думаете, в мотор скутера можно такое лить? Допуски соответствуют, но обороты всё же высокие. Изменено 14 августа 20251 г пользователем Самсон_Сова
15 августа 20251 г 13.08.2025 в 20:42, Самсон_Сова сказал: Как думаете, в мотор скутера можно такое лить? Допуски соответствуют, но обороты всё же высокие. Так для мототехники отдельная линейка: https://sinteclubricants.ru/catalog/masla_dlya_dvukhtaktnykh_dvigateley/ Изменено 15 августа 20251 г пользователем kos7500
15 августа 20251 г 2 часа назад, kos7500 сказал: Так для мототехники отдельная линейка: https://sinteclubricants.ru/catalog/masla_dlya_dvukhtaktnykh_dvigateley/ Скутеру не нужно мотомасло, нужно обычное моторное, просто крепкое. Водяное охлаждение к тому же. Изменено 15 августа 20251 г пользователем Самсон_Сова
15 августа 20251 г 5 минут назад, FreeDOSkin сказал: Всем привет, для 1.8Т можно лить? Или лучше взять ЛукОйл?! Если в мануале 06.09.2024 в 08:50, torcon сказал: VW 502 00/505 00 То можно.
15 августа 20251 г 1 час назад, FreeDOSkin сказал: для 1.8Т можно лить? Если соответствует допуску. В CJSA вроде подходит. Цитата Или лучше взять ЛукОйл?! Синтек лучше. Изменено 15 августа 20251 г пользователем kos7500
15 августа 20251 г 3 часа назад, Самсон_Сова сказал: Скутеру не нужно мотомасло, нужно обычное моторное, просто крепкое. Это крепкое. Если соответствует мануалу, берите.
15 августа 20251 г 8 часов назад, FreeDOSkin сказал: Всем привет, для 1.8Т можно лить? Или лучше взять ЛукОйл?! Teboil
22 сентября 20251 г Оставалась одна канистра этого масла (закупился в своё время), можно залить в Хендай Крета 1.6?
23 сентября 20251 г Автор 15.08.2025 в 12:10, Самсон_Сова сказал: Скутеру не нужно мотомасло, нужно обычное моторное, просто крепкое. Водяное охлаждение к тому же. как показывают наши анализы 4T масел на Shear Stability - сработку полимерного загустителя. Для скутеров масла обычно бюджетные и загуститель там не самый крепкий. Крепкий обычно в топовых линейках для спортивных мотоциклов... Так что можно сказать и не крепкое тоже подойдет. Отсюда можно сделать вывод, что и на моторном масле для пассажирских автомобилей скутер нормально отработает. Примеры (те кто подешевле даже хороших брендов типа Liqui Moly Kixx имеют просадку вязкости 1.5-2... Только Shell Motul для более серьезных аппаратов, имеют минимальные просадки 0,2cst)
