14 июля 20242 г Закреплён Краска отскочила, потому, что там оцинковка.... была. А по оцинковке надо (как мне мастер кузовной говорил) сначала кислотным грунтом, потом акриловым, между всеми слоями обезжиривать и только потом краской. А вообще... Мне вон три года назад, все полости задули пушсалом (на масле, не на воске) с антикором... Год воняло жутко и текло со всех щелей (до сих пор течет, если на солнце машину оставить)... При этом - покрытие по-тихоньку слазит (на крышке багажника видно) и вытекает наружу :)... Остается, ессно, какой-никакой жирный слой почти не видимый...Который ВОЗМОЖНО от чего-то там и защитит...А может и нет... Я это все к чему... Пушсало - фигня полная! Даже с антикором злобным все равно толку нет. Есть у второго Логана болячка - гниет внутренняя часть капота лезет вроде как изнутри. Залили мне в капот полведра этого пушсала с антикором... Ну и как лезла ржа, так и лезет... Зачистил все до металла, покрасил...Через месяц - вообще капец повылазило... Купил двухкомпонентный набор для цинкования электролитического... Обработал им... Жду
14 июля 20242 г У меня уже машина варена, дверки прогнивали насквозь, задние крылья еще. 2 года назад ремонтили сварщик и моляр . Сейчас на водительской дверке жук вылез, пока не потемнел , но краска вздулась. Поддомкратник с водительской стороны сгнил . И ребро порогов уставшее , покрытия отслаиваются. Пороги гнём зимой , когда на парковки запрыгиваем . Ребра порогов можно сказать, что по всей длине такие грустные, ну пока их маслом промазал , прям кисточкой. Пушсало не хочу пока, пусть масло проникнет получше . Отработку тоже не хочу, может и зря, я на стороне масла, буду чаше мазать.
15 июля 20242 г 14.07.2024 в 10:36, coronamark2 сказал: Краска отскочила, потому, что там оцинковка.... была. А по оцинковке надо (как мне мастер кузовной говорил) сначала кислотным грунтом, потом акриловым, между всеми слоями обезжиривать и только потом краской. А вообще... Мне вон три года назад, все полости задули пушсалом (на масле, не на воске) с антикором... Год воняло жутко и текло со всех щелей (до сих пор течет, если на солнце машину оставить)... При этом - покрытие по-тихоньку слазит (на крышке багажника видно) и вытекает наружу :)... Остается, ессно, какой-никакой жирный слой почти не видимый...Который ВОЗМОЖНО от чего-то там и защитит...А может и нет... Я это все к чему... Пушсало - фигня полная! Даже с антикором злобным все равно толку нет. Есть у второго Логана болячка - гниет внутренняя часть капота лезет вроде как изнутри. Залили мне в капот полведра этого пушсала с антикором... Ну и как лезла ржа, так и лезет... Зачистил все до металла, покрасил...Через месяц - вообще капец повылазило... Купил двухкомпонентный набор для цинкования электролитического... Обработал им... Жду После цинкования , чем отмывать рекомендуют ?
17 июля 20242 г Автор 15.07.2024 в 12:40, Андре-Л сказал: После цинкования , чем отмывать рекомендуют ? По инструкции - водой
17 июля 20242 г 15.07.2024 в 12:40, Андре-Л сказал: После цинкования , чем отмывать рекомендуют ? содой,но если лезет изо всех щелей то поможет разве что погружение в ванну с пушсалом... Изменено 17 июля 20242 г пользователем Vasek555
26 июля 20242 г Автор 18.07.2024 в 02:39, Vasek555 сказал: содой,но если лезет изо всех щелей то поможет разве что погружение в ванну с пушсалом... Не поможет! Пушсало это ТОЛЬКО защита от попадания на металл воды/реагентов и не более того! Без ингибиторов коррозии - это все полная фигня!
26 июля 20242 г 20 минут назад, coronamark2 сказал: Не поможет! Пушсало это ТОЛЬКО защита от попадания на металл воды/реагентов и не более того! Без ингибиторов коррозии - это все полная фигня! Хорошо грунтовать перед покрытием НГ 203 (можно еще сульфонатов насыпать) + сольвент или уайтспирит или альтернативная антикор грунтовка. Если ржа сухая, то и пушсало остановит, желательно пройтись до нанесения изопропанолом (хорошо связывает воду и испаряется с ней), погреть поверхность.
26 июля 20242 г Автор 7 минут назад, AleksFreeman сказал: Хорошо грунтовать перед покрытием НГ 203 (можно еще сульфонатов насыпать) + сольвент или уайтспирит или альтернативная антикор грунтовка. Если ржа сухая, то и пушсало остановит, желательно пройтись до нанесения изопропанолом (хорошо связывает воду и испаряется с ней), погреть поверхность. Я и говорю - если ржа уже пошла, то пушсало только скроет процессы и даже не затормозит их. что чревато дырками...
26 июля 20242 г Видюху рекламную как то смотрел, там антикор забугорный , идёт в двух банках , одна банка очень жидкая, другая густая . Жидкой покрывают для предварительной пропитки , а потом густую наносят. Как то так.
26 июля 20242 г Автор 1 минуту назад, Андре-Л сказал: Видюху рекламную как то смотрел, там антикор забугорный , идёт в двух банках , одна банка очень жидкая, другая густая . Жидкой покрывают для предварительной пропитки , а потом густую наносят. Как то так. Я и писал выше, что пушсало без спец.ингибиторов коррозии - не работает!
26 июля 20242 г 52 минуты назад, coronamark2 сказал: Не поможет! Пушсало это ТОЛЬКО защита от попадания на металл воды/реагентов и не более того! Без ингибиторов коррозии - это все полная фигня! Пушечное сало (жарг. пушсало), смазка ПВК пушечная[1] — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники. Используется также при изоляции наземных трубопроводов.
26 июля 20242 г 15 минут назад, Vasek555 сказал: содержит около 1 % ингибитора коррозии. да, но вот только в современных её не докладывают или она полностью отсутствует, так что грунтуем, не стесняемся тест на коррозию: https://dzen.ru/a/ZD5_Q7cn3XE6BKZz Изменено 26 июля 20242 г пользователем AleksFreeman
26 июля 20242 г В отработке ни каких этих кислот нету ? А то есть деды , которые утверждают , что отработка всё может .
26 июля 20242 г Автор 13 минут назад, Vasek555 сказал: Пушечное сало (жарг. пушсало), смазка ПВК пушечная[1] — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники. Используется также при изоляции наземных трубопроводов. Енто при СССР было! Сейчас пушсало шляпа либо на масле либо на воске... Итог - масло на жаре стекает, воск высыхает, трескается, отваливается...ВСЕ! Обработка закончена... Можете переделывать! 6 минут назад, Андре-Л сказал: В отработке ни каких этих кислот нету ? А то есть деды , которые утверждают , что отработка всё может . Ну, кислоты там есть, и щелочь есть... Только ни от чего она не помогает...
