28 июня 20242 г Закреплён Aimol 10W-40 Racebike отработка на Honda ST1300 после 6000км В бланке накосячил с пробегом. Масло: Aimol 10w40 racebike. Мотоцикл: Honda ST1300 PanEuropean Двигатель: V4,бензин,1300см³,инжектор Общий пробег: до 100000км Наработка масла: 6000км Моточасы: нет данных Режим: трасса/город примерно 90/10,пробег почти полностью трассовый. Топливо: АИ-95 Расход: около 5,5-6л на 100км. Объем масла:4л Доливка: нет ГРМ: цепи в масле КПП: общий картер с мотором. Отбор пробы: при сливе,в бутылочку. Время эксплуатации: конец апреля-май 2024 Остальных данных нету.Были жалобы на слипающиеся диски сцепления.
28 июня 20242 г Автор Что смущает: очень сильная просадка вязкости,при таком сравнительно небольшом количестве топлива. Плохой загуститель при жидкой гидрокрекинговой базе? Вот тут у меня примерно столько же топлива:https://www.oil-club.ru/forum/topic/86179-polymerium-xpro2-5w-40-a3b4-otrabotka-na-honda-st1100-pan-european-posle-4000km/ Здесь пробег больше,топлива много,но вязкость выше: https://www.oil-club.ru/forum/topic/81892-lukoil-avantgarde-ultra-10w-40-api-sl-otrabotka-na-honda-st1100-paneuropean-posle-6500km/
28 июня 20242 г 20 минут назад, Denis8549 сказал: Здесь пробег больше,топлива много,но вязкость выше: Я так понимаю, что надо смотреть на падение вязкости относительно свежего масла. Одно изначально могло иметь выше вязкокость.
28 июня 20242 г Автор 14 минут назад, Alex Ekb сказал: Я так понимаю, что надо смотреть на падение вязкости относительно свежего масла. Одно изначально могло иметь выше вязкокость. Вязкость нового 15сСт.
28 июня 20242 г Denis8549 к чему этот выход из-за печки, если судя по тобой же приведенным анализам наблюдается аналогичное падение вязкости других масел соразмерно пробегу? [censored]
28 июня 20242 г Интересное совпадение... Вчера в соседней теме обмолвился о Бобойле , и появилась эта тема. Лет десять назад видел на Бобойле целую россыпь анализов отработок разных масел с одного мотоцикла. Чел делал анализы после каждого интервала, а интервалы были солидные - 8000 миль. А ведь это почти 13000 км! А совпадение в том, все это было с родственного ST1100. Покопался и нашел у себя пару ссылок с 5-ю анализами (размещено 8, но 3 повторяются). Правда, масла там заокеанские, но может будет интересно: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/mobil-1-15w50-7970-miles-honda-st1100.122703/#post-1730643 https://bobistheoilguy.com/forums/threads/rotella-5w40-8024-miles-honda-st1100.110783/#post-1524168 Помню, что анализов было больше, если будет интерес , можно поискать. Изменено 28 июня 20242 г пользователем Pinachet
28 июня 20242 г Автор 39 минут назад, SaintBeaver сказал: Denis8549 к чему этот выход из-за печки, если судя по тобой же приведенным анализам наблюдается аналогичное падение вязкости других масел соразмерно пробегу? В моих примерах у Лукойла падение вязкости из-за топлива,его там в два раза больше,и то падение не до 10. В Xpro2 мало пробега и топлива столько же. В обоих образцах падение далеко не соразмерно с Аймолом. [censored]
28 июня 20242 г Автор 1 минуту назад, Pinachet сказал: Интересное совпадение... Вчера в соседней теме обмолвился о Бобойле , как появилась эта тема. Лет десять назад видел на Бобойле целую россыпь анализов отработок с одного мотоцикла. Чел делал анализы после каждого интервала, а интервалы были солидные - 8000 миль. А ведь это почти 13000 км! А совпадение в том, все это было с родственного ST1100. Покопался и нашел у себя пару ссылок с 5-ю анализами (размещено 8, но 3 повторяются). Правда, масла там заокеанские, но может будет интересно: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/mobil-1-15w50-7970-miles-honda-st1100.122703/#post-1730643 https://bobistheoilguy.com/forums/threads/rotella-5w40-8024-miles-honda-st1100.110783/#post-1524168 Помню, что анализов было больше, если будет интерес , можно поискать. Я со своего анализы делаю.Интересно же... Попозже будет анализ минералки с моего.Ну и товарищу на ST1300 тоже сделали.
28 июня 20242 г 1) индекс вязкости 157 - вроде бы для 10W-40 это нормально, индекс не вырос сильно, значит топлива попало не много. 2) вспышка 213С - ну да топливо попало, но вроде бы не так много, по крайней мере не 1 к 1. Вспышки бывают и пострашнее, 190С например. 3) у 10W-40 вязкость 40С обычно 88-90 (а у 4T бывает и выше из-за 8-10cst), когда 10W-40 имеет вязкость при 40С = 60 - это подозрительно и говорит о смешении с другим маслом, бензином, ну или может завод такое масло выпустил - изначально брак. Для того что бы это уточнить, нужен анализ после 100-200км, когда заливаемое масло смешалось с остатками. То есть имеем точку отсчета ДО и ПОСЛЕ. Не помешало бы и анализ свежего масла, что заливалось, может это брак завода, например. Оно изначально было вязкости 60 и 10. В общем по этому анализу ничего однозначно сейчас не скажешь, может масло, а может топливо, а может смешение с другим маслом.
28 июня 20242 г Автор 11 минут назад, torcon сказал: 1) индекс вязкости 157 - вроде бы для 10W-40 это нормально, индекс не вырос сильно, значит топлива попало не много. 2) вспышка 213С - ну да топливо попало, но вроде бы не так много, по крайней мере не 1 к 1. Вспышки бывают и пострашнее, 190С например. 3) у 10W-40 вязкость 40С обычно 88-90 (а у 4T бывает и выше из-за 8-10cst), когда 10W-40 имеет вязкость при 40С = 60 - это подозрительно и говорит о смешении с другим маслом, бензином, ну или может завод такое масло выпустил - изначально брак. Для того что бы это уточнить, нужен анализ после 100-200км, когда заливаемое масло смешалось с остатками. То есть имеем точку отсчета ДО и ПОСЛЕ. Не помешало бы и анализ свежего масла, что заливалось, может это брак завода, например. Оно изначально было вязкости 60 и 10. В общем по этому анализу ничего однозначно сейчас не скажешь, может масло, а может топливо, а может смешение с другим маслом. Он точно не смешивал. И не доливал ничего. У нас же тут есть представитель,может он объяснит.Всетаки не 300р/л,что бы так косячить,и даже не 1000р. Изменено 28 июня 20242 г пользователем Denis8549
28 июня 20242 г Denis8549 он то мог ничего и не смешивать, но масло смешалось с несливаемым остатком или топливом. 10W-40 с вязкостью при 40С = 60 - такого не бывает, разбирайтесь в чем причина. Представитель вам покажет, что их масло было вязкости при 40С = 95. И что дальше? Что бы убедится в его неправоте, если вы прям хотите его обвинить и своей вины не видите, нужно сделать анализ свежего масла что заливали. Там скорее всего вы и увидите что оно не 60 при 40С... А лучше всего, сразу было делать анализ после 200км, когда масло уже со всем смешалось и после 6000км.
28 июня 20242 г Автор 8 часов назад, torcon сказал: Denis8549 он то мог ничего и не смешивать, но масло смешалось с несливаемым остатком или топливом. 10W-40 с вязкостью при 40С = 60 - такого не бывает, разбирайтесь в чем причина. Представитель вам покажет, что их масло было вязкости при 40С = 95. И что дальше? Что бы убедится в его неправоте, если вы прям хотите его обвинить и своей вины не видите, нужно сделать анализ свежего масла что заливали. Там скорее всего вы и увидите что оно не 60 при 40С... А лучше всего, сразу было делать анализ после 200км, когда масло уже со всем смешалось и после 6000км. Ну мы поверим заявленным характеристикам.Всетаки дорогое масло,импортное.Там то не косячат так. Но вот мне кажется,там жиденькое VHVI,и дешманский загуститель,как у Лавра,Маннола,Ликви Моли... Вот примеры,где нормальные масла так не проседают.Большие пробеги,и топлива налито очень много.Да и мой пример с Лукойлом,там и топлива много,и пробег больше. Просто обидно... такой ценник,и такие шмурдя... можно было три банки Лукойла купить. Изменено 29 июня 20242 г пользователем Denis8549
29 июня 20242 г 10 часов назад, torcon сказал: 2) вспышка 213С - ну да топливо попало, но вроде бы не так много, по крайней мере не 1 к 1. Вспышки бывают и пострашнее, 190С например. 3) у 10W-40 вязкость 40С обычно 88-90 (а у 4T бывает и выше из-за 8-10cst), когда 10W-40 имеет вязкость при 40С = 60 - это подозрительно и говорит о смешении с другим маслом, бензином, ну или может завод такое масло выпустил В соседней ветке (анализ пакело) вспышка вообще провалилась под плинтус... По другим анализам поездившие в мотоциклах сороковки +/- так и получаются - кв40 стремится к 60-ти.
30 июня 20242 г Denis8549 вы взяли какие то левые случаи, с других мотоциклов, где просто хорошо отработал газовый хроматограф и действительно мотоциклы налили много топлива. Но газовый хроматограф часто отрабатывает и по другому, показывает немного топлива и сильную просадку вязкости, такие примеры в этом разделе тоже есть, и на крепких маслах. Почему я выше и предположил, что масло с чем то смешано - смешалось с остатками предыдущего масла например, смешалось с толпивом да, а хроматограф "не унюхал" этих паров. Может это и дешевый не стойкий загуститель сработался - не отрицаю. НО для того что бы это утверждать нужны а) анализ свежего масла б) анализ после 100-200км - уже после всех смешений - если вязкость уже была низкой, значит какой тут загуститель? За 100км... в) анализ Shear Stability свежего масла. Я вам уже указал на одну нестыковку. Вязкость 40C у 10W-40 якобы 60cst, а такого не бывает. Вот дешевое 4T масло с самым простеньким загустителем, смотрите как сработалась вязкость 40С. C 82 до 70. А тут с 95, ну пусть техдоки врут возьмем даже с 80-90, упала до 60. Не навивает на мысли?
30 июня 20242 г 29.06.2024 в 11:20, джин Тони сказал: В соседней ветке (анализ пакело) вспышка вообще провалилась под плинтус... этот случай, как раз и показывает, как можно заблуждаться, пока не сделаешь анализ по нормальному. Человек сделал анализ, вязкость у Pakelo ниже плинтуса, ему посоветовали в теме сделать температуру вспышки, а там 125С. Что называется в этом бензине, масла не обнаружено.
