Смазка шкворней
Здравствуйте!
Поиск по форуму термина "шкворень" ничего не дал.
Условия задачи.
Соболь 4х4. Предстоит замена шкворней.
Возможны два варианта:
1. шкворень - бронзовая втулка (штатный)
2. шкворень - игольчатый подшипник от маятникового рычага (предпочтительный)
Условия тяжелые: масса машины 2 -2,5 т, скорости низкие, но продольные и поперечные нагрузки - ударные, плюс вода, соль, песок.
Какие смазки вы бы посоветовали для каждого из вариантов?
9 минут назад, D'AVerk сказал:
Новосиб Я вам про нее написал. Рассматривайте ее как литол24. Никаких особо водостойких и износосстойких качеств у нее нет
понятно
2 минуты назад, D'AVerk сказал:
У нее еще по жаре маслоотделение нехилое
мы речь ведём о разных смазках
33 минуты назад, Новосиб сказал:
эта маленько другая как по ссылке
DIN 51502 K2K-20. Опять не ЕР-шная смазка. Я бы не рекомендовал такую в нагруженные узлы.
12 минут назад, SL1 сказал:
я варианты скидываю которые под боком продаются , с зимой вроде решили теперь до зимы , это что за вариантe3707a17_f211_11e4_8106_00155d427e17_89587342_f542_11e4_8106_00155d427e17.resize1.jpeg5188aa52_6b08_11e8_8104_00155d440800_90ffc687_6b08_11e8_8104_00155d440800.resize1.jpeg
Изменено пользователем Новосиб
25 минут назад, Новосиб сказал:
GPN LTS 2 вполне рабочий вариант.
в лето, а в зиму с (0)
Да. LTS и OH 2 по паспорту до -30С можно применять. Можно поэкспериментировать, может в шкворнях и до -40 будут работать.
Изменено пользователем SL1
А почему не рекомендуете ни одной смазки с моликом? Шкворень подшипник скольжения, нагрузки присутствуют. Мне шкворень мазать не надо, мне для общего развития)
16 минут назад, TemaMexanik сказал:
Я плохо знаю конструкцию Газели. Знаком со шкворнями и на подшипниках скольжения и на конических роликоподшипниках и на игольчатых с упорными. Разбираться не охота. Еще, водостойкие смазки с MoS2 не очень распространены. В подшипники скольжения и роликоподшипники MoS2 вполне к месту. Органомолибден тоже уместен в любую конструкцию. У CAT есть подходящий сульфонат с MoS2.
Новосиб маловязкая кальциево-литиевая смазка от ВМП. По критериям SL1  она вам не подойдет из-за своей вязкости.
А какая разница там в вязкости? Чем будет в простом (на трении скольжения) шкворне отличаться смазка на базе 100 сСт / 40 °C от 500? Что граничное трение наступит при впятеро меньшей скорости поворота плоскости колеса? А какая разница, если типичная скорость поворота столь низка, что даже вязкость 2000 не спасёт?
ИМХО в таком узле значение имеет в основном наличие слоистых модификаторов трения. И, скорее всего, сульфоната кальция тоже. Но за неимением горничной... Смазку от CAT вроде хрен купишь. Можно взять простую кальциевую смазку (подошёл бы и солидол, но, боюсь, 65 °C маловато) и заблендить туда дисульфид молибдена процентов 10-20. Или, например, бюджетно - Elf Multi MoS2: основа литий-кальций (всё-таки более водостойкая, чем просто литий) с моликом.
psnsergey от вас ничего не скроешь, на то вы и генерал.Но не всегда граничное трение влечет за собой автоматически жесткий износ. Зависит тоже от смазки. Так-то на ЧШМТ и ультиплекс прожимают, и мобилит, но нельзя сказать что у низковязкой смазки пятно износа в разы выше. Как только прожат клин, в дело вступают смазывающие свойства смазки, насколько она склонна рваться под нагрузкой, переводя в сухое трение с последующей сваркой. Конечно твердые модификаторы трения не повредят.
