26 мая 20242 г Закреплён Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой тип меньше теряет при глубоком разряде? Я так понимаю EFB, но он и дороже. Тогда такой вопрос, что лучше взять - EFB 60ah или Hybrid 75ah, если они одинаково стоят?
27 мая 20242 г Вы указывайте полностью все вводные данные. Где будет применяться, авто, оборудование. Зачем разряжать, как, чем и т.д. Вообще ни один из вышеперечисленных типов не подразумевает постоянной работы с глубокими разрядами.
27 мая 20242 г 17 часов назад, Sergio67 сказал: EFB 60ah или Hybrid 75ah вы не первый уже с таким вопросом - ищите именно тяговые акб, желательно AGM, они предназначены для такой работы, а автомобильные акб использовать как стационарную батарею бессмысленно (ну тока если их напихать в параллель много чтобы они меньше половины не разряжались никогда) Изменено 27 мая 20242 г пользователем prv21
27 мая 20242 г 1 час назад, Maximuss сказал: Зачем разряжать Там понятно "зачем" и без наводящих вопросов. Лучше в любом случае с большей емкостью.
27 мая 20242 г Автор 10 часов назад, Maximuss сказал: Вы указывайте полностью все вводные данные Дома запитать ПК. Где-то на 4 часа работы, потом как правило включают свет и можно зарядить. Зарядка есть импульсная мощная. 9 часов назад, prv21 сказал: ищите именно тяговые акб Понимаю. Но в тяговом не хватает стартерного тока. Имеется TAB Motion Pasted 115ah, раньше его хватало (был старый комп), сейчас перестало хватать, хотя в характеристиках сказано что даёт до 1000W. А на деле наверно и 200 нет. Изменено 27 мая 20242 г пользователем Sergio67
27 мая 20242 г Стартерный там и не нужен, тк работает акб в тяговом режиме. В параллель к нему другой, на дольше хватит. Изменено 27 мая 20242 г пользователем krufel
4 июня 20242 г Автор 27.05.2024 в 20:15, krufel сказал: Стартерный там и не нужен, тк работает акб в тяговом режиме. В параллель к нему другой, на дольше хватит. Так и сделал, работает. Но стартерный всё-таки нужен, тк пускового тока у тягового чутка не хватает (на запуск. потом-то да, норм)
